Автор Тема: Допплер или RS на 76 GHz  (Прочитано 19521 раз)
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« : 29 Марта 2016, 15:42:45 »
Еще про тот самый допплер, но на частоте повыше, около 77.5 GHz. Макет допплеровского радара, небольшой рассказ о нем и тест на видео.
https://youtu.be/vtnIIUlffc0
Оффлайн EW1AA
  • QRA: KO33RU
Re: Допплер или RS на 76 GHz
« Ответ #1 : 29 Марта 2016, 16:27:26 »
Очень интересно, Дмитрий!
Ждем реального дождя.
Думаю, для этой темы нужна отдельная ветка.
Since 1967.  Ex RC2AA, UC2ABT
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #2 : 30 Марта 2016, 15:20:38 »
Да, Сергей, спасибо. Действительно, ждем дождя. Я не знаю будет ли отклик с таким устройством, надеюсь на рассеяние в ближайшей к точке наблюдения зоне, там, где миллиметровые волны еще не успевают поглотиться в сильно влажном воздухе во время дождя, и добраться назад, также избежав рассеяния по пути. Если получится что-то интересное, откроем ветку в разделе 76 GHz.
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #3 : 30 Марта 2016, 16:01:54 »
   Дмитрий, очень интересный эксперимент будет, но мне кажется, что горизонтальная составляющая вектора скорости "капель", которая определяет величину доплеровского сдвига (это, конечно в том случае, если туча не прямо над антенной) настолько мала, что частота сигнала после смесителя будет в районе нескольких герц. Боюсь трансформатор и входные цепи компьютера это не пропустят.
73! Алексей
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #4 : 30 Марта 2016, 16:48:50 »
Алексей, приветствую. Дождь бывает с ветром обычно, если есть горизонтальная составляющая скорости капель за счет ветра 1 м/c, то это уже 500 Hz допплера. Кроме того, случайное расположение множества капель в зоне, которую видит антенна, как следствие, случайная фаза принятого сигнала, как бы случайная его модуляция. Это влечет за собой размывание спектра рассеянного сигнала, на входе приемника к сигналу как бы добавляется "фазовый шум" с некоторой спектральной плотностью.
Меня сейчас волнует больше придется ли сажать все на тарелку, или хватит рупора в качестве антенны. Прикидки по радарным формулам (даже с учетом поглощения) показывают, что лучше на тарелке все-таки.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2016, 17:06:23 от UA3AVR Dimitry »
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #5 : 30 Марта 2016, 19:20:15 »
   Дмитрий, я тоже думал насчёт шума, но тут, мне кажется, что-то считать бесполезно. Столько неопределённостей... В любом случае, как говорил один знакомый:"жизненный опыт мне подсказывает", что лучше иметь дело с модулированным сигналом. Хоть что-то можно выловить резонансными цепями.
  На Голландском сайте подробно описан радар LX1DU
   http://www.pamicrowaves.nl/website/forum/index.php?topic=365.0
Ему удаётся регистрировать отражение от лопастей ветрогенераторов, находящихся на большом удалении
Правда описание даёт  PA3CEG, но это самое подробное описание радара.
Забыл написать, он использует тарелки.
73! Алексей
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #6 : 30 Марта 2016, 20:18:07 »
Да, спасибо большое. Видел заметку об этом радаре, что была DUBUS. Но у меня задача более узкая и более конкретная - услышать и идентифицировать рассеяние на каплях воды на этой частоте как таковое. Мощность рассеянного сигнала, что приходит назад в антенну (по всему спектру), у меня выходит приблизительно ~ "излучаемая мощность" * "усиление антенны" * "концентрация рассеивателей" / R0, где R0 - это ближайшая от антенны точка, где начинается рассеяние, т.е. уже есть летящие капли воды с данной концентрацией.
Эта точка где-то совсем недалеко может быть, величина R0 маленькая, т.е. пока рассчитываю на то, чтоб получить отклик от совсем близких капель воды. Там есть еще свои неопределенности, связанные с сечением рассеяния на капле, оно зависит от размера капель, причем сложным образом. Где-то в уме еще крутится возможность поднять уровень отклика на несколько десятков dB, посадив радар на тарелку. В общем, посмотрим что выйдет.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #7 : 02 Апреля 2016, 23:45:12 »
Приветствую. Расчет отклика, по возможности без лишних предположений или натяжек сделал. При 10 dBm излучаемой мощности в антенну (рупор) возвращается рассеянного сигнала около -90 dBm, возможные потери почти ничего не портят. Это вполне слышимо, с рупором на тарелке тем более. У меня это, вероятно, на грани чувствительности, но посмотрим что будет слышно и видно. Кому интересны детали и формулы, они в приложенном файле, это принт с листа программмы Mathematica.
Для расчета взял дождик с размером капель 3 mm, плотностью (концентрацией) капель в воздухе 30 штук на m3. Кажется маловато, но это соответствует норме для Москвы 80 л/сек c га (с такой цифрой считают нагрузку на ливнестоки и их загрязнение), и скорости падения капель 2.5 м/с. Пишут, что может быть до 1000 капель. Это приблизительно средний майский дождичек. Ссылки на калькулятор с расчетом сечения рассеяния на капле в файле есть: оно не такое уж и маленькое выходит, несмотря на меньшее значение диэлектрической проницаемости воды на 77 GHz (по сравнению с 10 GHz, где RS бывает мощный). Размер капель, видимо, приличный выходит по сравнению с длиной волны, из-за этого.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 23:49:53 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #8 : 04 Апреля 2016, 21:09:05 »
Дмитрий влажность "зерна"можно пробовать измерить?
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #9 : 04 Апреля 2016, 22:32:28 »
Анатолий, спасибо. Вы имеете в виду плотность и интенсивность осадков? На 10 GHz это как-то делают. Вот, изучаю материалы по радарам на эту частоту, пытаюсь понять, как они обрабатывают принимаемый сигнал, и что именно из него извлекают, отображают на погодных картах.
И еще в уме крутится вопрос можно ли использовать RS на 76 GHz при проведении QSO, какие условия для этого нужны.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #10 : 05 Апреля 2016, 23:08:27 »
доброй ночи Дмитрий
если вам интересно то: в 74 была тема диплома измерение влажности "продукта" (от этого его сортность)
на 3 см диапазоне,вот я и подумал, а какие можно получить результаты "продукта" на частотах 76 GHz?
спасибо
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #11 : 06 Апреля 2016, 15:10:39 »
если вам интересно то: в 74 была тема диплома измерение влажности "продукта" (от этого его сортность) на 3 см диапазоне
Анатолий, мне в принципе интересно что в подобных случаях измеряют, и как обрабатывают принимаемый сигнал, модели исследуемых сред и т.п. Потому, что факторов, от которых зависит уровень (и, наверное, спектр) рассеянного сигнала есть множество, и как извлекаются из сигнала на выходе приемника параметры исследуемого материала или среды интересно, конечно. Одно дело, когда измеряют параметры материалов, подвергая испытаниям специально сделанный образец, вычисляют его диэлектрическую проницаемость, потери с установкой на основе, например, векторного анализатора. Другое дело радарный сигнал.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #12 : 09 Мая 2016, 09:26:08 »
Тут скрин со спектрана 16 апреля 2016. Всплески видны, в пределах 10 dB выше уровней шума в спокойном состоянии. Это был такой снег хлопьями, буквально сыпало в течение получаса-часа, с порывами ветра, погода аномальная.
Пока то, что есть. Хорошие тучки, судя по радару, были в течение майских каникул, но ходили они по Подмосковью, все как-то мимо города. Пару раз был прогноз, что пройдет и по Москве, но в реальности ничего. Искусственная погода, что ли?
Это с одним рупопром, уже хочу ставить радар на тарелку. Но если случиться счастье в виде дождика в ближайшие дни, постараюсь не пропустить.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #13 : 10 Августа 2016, 15:57:17 »
Приветствую.
Тут мои некоторые результаты по сезону летних дождей и новые фотки:
1. Спектр с радара во время грозы 13 июля 2016. Там шквал был, наутро поваленные деревья и т.п. И резкие порывы ветра. На первой картинке на водопаде снизу еще просто ветер, и качает деревья (от них  желто-красные пятна в области низких частот), а выше уже дождь, полило довольно резко. Вторая картинка - льет как из ведра.
2. Звук с радара, слышны порывы ветра с "чириканьем". Дождик в этот, правда, был послабее в этот день, а до того я усиление по звуковому каналу побольше сделал.
В общем, это RS. И ожидаемое расширение рассеянного на каплях спектра есть. Я еще все под углом ставил, чтоб как бы лишнее движение (помимо капель) в зоне видимости антенн убрать, но качание деревьев все равно заметно. Хорошо то, что оно более низкочастотное, и отделить его можно. Ну, а вертикальная скорость капель помогает их лучше видеть.
Радар пришлось в корпус все-таки поместить, не хочется лишний раз купать его в воде. Хороший смеситель, который специально под частоты ~ 76 GHz, удалось все-таки запустить. И чувствительность заметно поднялась, а во время работы к радару лучше не подходить, ибо это движение видно на спектре, :).
Дальше хочу что-то сделать по поводу обработки сигнала: сильно раздражает фон 50 Hz, а с включенным вентилятором в корпусе вообще ужас, надо их как-то вырезать. Плюс, не исключено, что-то можно будет извлечь из анализа рассеянного спектра, посмотрим. Впереди еще зима с метелями, что-то там, вероятно, тоже можно увидеть.
Благодарности. Несмотря на то, что RW3BP с самого начала был довольно скептически настроен по поводу RS на 76 GHz, я не знаю удалось бы вообще что-то увидеть без его поддержки. За корпус thanks RW3AZ, пригодился.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2016, 16:03:37 от UA3AVR Dimitry »
« Ответ #14 : 10 Августа 2016, 18:46:04 »
Дима, у нас безлицензионные израильские релейки с штатным пролетом в 1 км просто глохли при крупном мокром снеге. А при дожде
скорость резко падала и автоматом модуляция менялась на 4 позиционную (по фазе) - но как то еще пинговались.
Для 77 ГГц не зря лицензии отменили для релеек - связь в этом диапазоне очень сильно подвержена потерям в атмосфере и осадкам.
