Автор Тема: Эксперимент Сура  (Прочитано 17570 раз)
Оффлайн ua3ahm
Эксперимент Сура
« : 05 Май 2021, 09:41:13 »
Коллеги! Ниже привожу цитату из официальных источников.  Прочитав, вы поймёте, что можно этой ионизацией воспользоваться для проведения QSO на УКВ.  У нас будет всего один час.Думаю, стоит попробовать. Какие будут предложения?
SSTV КВ-эксперимент «СУРА». Очень необычный эксперимент SSTV на коротких волнах.
Передатчик мощностью более 150 кВт
Антенное поле из 144 коротковолновых диполей
⏰ Когда: 7 мая 2021 года
Научно-исследовательский радиофизический институт в Нижнем Новгороде
приглашает радиолюбителей принять участие в интересном эксперименте по приему радиосигналов, отраженных от ионосферы.
Участие в приеме указанных сигналов и личное информирование о наличие такого приема организаторов эксперимента позволит определить зону действия передачи-приема радиосигналов и обоснованно подтвердить правильность выбранных параметров эксперимента.
➤ Технические детали и время эксперимента
▸ Передача КВ сигналов через отражение от ионосферы для широкозонного их приема;
▸ Передача КВ-сигналов организуется НИРФИ (Научно-исследовательским радиофизическим институтом в Нижнем Новгороде) с помощью мощного радиопередатчика (на стенде СУРА)
✽ Пояснения:
▸ 7 мая 2021 года мы запланирован выход в эфир с передачей набора изображений, посвященных Дню радио!
▸ Время выхода в эфир: с 11 до 12 часов мск (с 8 до 9 часов UTC), а также с 16 до 17 часов мск (с 13 до 14 часов UTC). В остальное время будет использовано для профилактических выходов в эфир.
▸ Формат передачи и параметры приема:
— Slow-scan TV (SSTV) Robot36 - аналогичный используемому на МКС;
— Модуляция: FM;
— Полоса: 5 кГц (макс. девиация частоты - 2,5 кГц);
— Центральная частота: одна из разрешенных для стенда СУРА (4300, 5227, 5828 кГц). Конкретное значение частоты будет выбрано исходя из ионосферных условий (будет доведена до сведения с помощью сайта за 3 часа до выхода в эфир);
— Длительность передачи сообщения (изображения) — 36 секунд. Старт очередного сообщения будет совпадать с началом минуты. Период сообщения — 60 секунд (36 секунд длится излучение, 24 секунды — пауза);
— Программное обеспечение, необходимое для регистрации изображений: MMSSTV для Windows или, например, Robot36 — SSTV Image Decoder для телефонов под Android;
— Приемник должен иметь возможность демодулировать fm-сигнал в звук. Звук затем может быть раскодирован в изображение приложениями указанными выше. Изображение сохраняется в памяти.
Ваши зарегистрированные изображения, пожалуйста, высылайте на электронный почтовый ящик НИРФИ. Желательно указать в письме расположение приемного пункта, а также описать используемое оборудования. Мы обязательно ответим каждому, выслав оригиналы излученных изображений и документ, подтверждающий Ваше участие в эксперименте.
➤ Предварительные результаты и планы:
▸ В настоящий момент к выходу в эфир готов один передатчик ПКВ-250 стенда СУРА, который 9 апреля достиг мощности 150 кВт. Антенное поле состоит из 144-х дипольных антенн. 7 мая мы будем пытаться увеличить мощность.
▸ Планируем достичь максимальной мощности 750 кВт, создаваемой тремя передатчиками ПКВ-250 ближе к августу. На это время будут назначены более масштабные мероприятия такого рода, приуроченные ко дню 800-летия Нижнего Новгорода, о которых мы обязательно объявим всему радиолюбительскому сообществу мира!
Дирекция НИРФИ при участии НРО НТО РЭС им. А.С.Попова.
Оффлайн R5AO
Re: Эксперимент Сура
« Ответ #1 : 05 Май 2021, 18:46:03 »
Какая диаграмма у антенны СУРА? Где ожидать зону ионизации?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #2 : 05 Май 2021, 18:51:30 »
Основу собственно стенда СУРА составляют три коротковолновых радиовещательных радиопередатчика ПКВ-250 мощностью 250 кВт каждый (диапазон частот передатчиков 4–25 МГц) и 144-элементная фазированная антенная решетка (ФАР) размером ~300×300 кв.м. с полосой рабочих частот 4.3–9.5 МГц, смонтированная на железобетонных опорах высотой 22 м и состоящая из трех независимых секций размером ~100×300 кв.м. Коэффициент усиления антенной системы на средней частоте рабочего диапазона составляет ~26 дБ. Эффективная мощность излучения 80–280 МВт. Энергетику нагревного комплекса обеспечивают специализированная трансформаторная электроподстанция мощностью 8 МВт и внутреннее распределительное устройство для питания мощных радиопередатчиков и диагностической аппаратуры. Сканирование лучом – ±40°, механическое, в плоскости С-Ю; время переключения – 20 мин; поляризация Х, О; модуляция – CW/AM/ импульсная.
http://www.nirfi.unn.ru/stend-sura/kratkaya-harakteristika-unu-stend-sura/
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #3 : 05 Май 2021, 19:32:46 »
Это уже было, конец августа 2010 г. Вадим UA4PCY  активно приглашал принять участие в работе 144 МГц. Была статья на форуме. Обещали  тогда включение всех трех передатчиков, но завеса полулегальности типа дсп или вообще секретно сделала свое дело. Радиолюбители ничегл не провели (QSO), а организаторы решали свои задачи
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #4 : 06 Май 2021, 00:26:51 »
В любом случае давайте попробуем 7 мая с 11 до 12 МСК направить свои антенны на Васильсурск и поработать на общий вызов в телеграфе и в SSB.  Ну и КВ частоты помониторить тоже нужно. Авось картинку примем).
« Ответ #5 : 06 Май 2021, 09:42:25 »
Планирую участвовать в эксперименте на частоте 1296.050. Маловероятно, но чем чёрт не шутит? ;). Мои "антиподы" - Тульская область, но не исключено рассеяние на Московскую, Калужскую, Липецкую, Рязанскую и другие. Приглашаю "сочувствующих".
Итак: с 8 до 9 часов UTC, частота 1296.050, мода Q65-30C (в случае чего CW), я передаю в первом периоде. LO88AA. Здесь тарелка 3м и 150 вт. (лунный эквипемент). Буду в КВИРКе.
Кстати - лет десять назад работали в ПД с RW3PX на 144 с очень громким сигналом - а не включали ли в это время на несколько минут Суру? Трасса через неё.
« Последнее редактирование: 06 Май 2021, 09:59:11 от UA9FAD »
Оффлайн R5AO
« Ответ #6 : 06 Май 2021, 15:57:01 »
Попробую принять картинки. На какой из трех частот будет передача объявили?
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #7 : 06 Май 2021, 16:18:50 »
Локатор Васильсурска кто то подскажет? Тоже поработаю на +-144300 SSB. Урал, подходите
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #8 : 06 Май 2021, 16:35:47 »
LO36BD
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #9 : 06 Май 2021, 16:48:19 »
Андрей, спасибо.  С праздниками! 73!
« Последнее редактирование: 06 Май 2021, 16:51:15 от R3CT Юрий »
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #10 : 06 Май 2021, 17:34:45 »
На Гугл-карте похоже - этот зеленый квадрат ?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #11 : 06 Май 2021, 18:26:22 »
http://www.nirfi.unn.ru/wp-content/uploads/sites/31/2020/12/completed_work.pdf\
В результате модернизированная антенна позволяет проводить сканирование лучом в
пределах ±45 градусов от зенита с временем переключения менее 30 минут и реализовать Х,
О и линейную поляризации излучения. Коэффициент бегущей волны составляет не менее
0.85, что гарантирует эквивалентную излучаемую мощность стенда 80-270 МВт в
зависимости от частоты при суммарной выходной мощности передатчиков 0.75 МВт
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #12 : 06 Май 2021, 20:00:11 »
ТОже попробую послушать и поработать 144 300
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #13 : 06 Май 2021, 21:03:22 »
Если свет не погаснет в области тоже буду слушать и передавать на 1200 МГц .
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #14 : 06 Май 2021, 21:53:59 »
У нас погасили(. А хотел написать, что включил маяк на 144.435 в KO97GP.
