Автор Тема: Эксперимент Сура  (Прочитано 17707 раз)
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
Re: Эксперимент Сура
« Ответ #15 : 07 Май 2021, 07:06:40 »
< Буду работать в ФТ8 на 144174 с 8-9 мск.
Буду в чате.
73
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #16 : 07 Май 2021, 07:56:00 »
Время выхода в эфир: с 11 до 12 часов мск (с 8 до 9 часов UTC), а также с 16 до 17 часов мск (с 13 до 14 часов UTC).
Валерий, наверное 08-09 UTC. 73!
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #17 : 07 Май 2021, 08:03:21 »
С 11-12 часов по Москве и с 16-17 часов !
https://disk.yandex.ru/i/elCPLB9WSo9hEw
https://vk.com/wall-72686214_64013
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #18 : 07 Май 2021, 08:04:53 »
Объявят частоту,  скинте с
юда, (в дороге на дачу LO53CK95)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #19 : 07 Май 2021, 08:14:04 »
Вот инфо с офф. сайта.
  • QRA: MN83kg
« Ответ #20 : 07 Май 2021, 09:18:56 »
Буду в чате.
73
Извеняюсь  время  11-12 мск.
73
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #21 : 07 Май 2021, 11:04:58 »
IC-7100, режим FM полоса 7кГц, программа MMSSTV вид ROBOT 36, эфир дышит :)
Леонид.............Псков
« Ответ #22 : 07 Май 2021, 11:08:58 »
с кем попробовать на 174 . А ВДРУГ,,,,
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #23 : 07 Май 2021, 11:11:55 »
Передачкик слышу 59+80 на аннтену 28 МГц ,модуляции нет или что то не то
Оффлайн R5AO
« Ответ #24 : 07 Май 2021, 11:12:56 »
Несущую слышу на S9  с аттенюатором. Модуляции пока нет.
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #25 : 07 Май 2021, 11:13:31 »
 UN7GN-MN83kg Валери привет, в какую сторону работать будешь?
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #26 : 07 Май 2021, 11:18:01 »
Нет модуляции.
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -150w.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #27 : 07 Май 2021, 11:20:39 »
to UA3IDQ можно и попробовать
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #28 : 07 Май 2021, 11:24:33 »
25 минут "полёта"     На карте  DXMAP   НИКАКИХ   изменений над квадратом  LO36BD .  (да и вокруг ...)   как   было 25-44 МГц ,так и осталось.
https://www.dxmaps.com/spots/mapg.php?Lan=E&Frec=144&ML=M&Map=EU&HF=N&DXC=ING2&GL=N
Никаких "сигналов" на  144  с той стороны не наблюдаю.   Ничего не изменилось,даже уровень шума.
« Последнее редактирование: 07 Май 2021, 11:33:43 от UA4NDX »
« Ответ #29 : 07 Май 2021, 11:26:34 »
По идее если как то будет влиять на УКВ,то должно быть видно по ФМ вещанию,хотя и после некоторое время
