Автор Тема: Радиосвязь через IONO.  (Прочитано 4646 раз)
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« : 16 Февраль 2015, 14:11:12 »
2-го и 3-его июля 2003 года по приглашению (по скедам) состоялось два QSO с DK3WG (1499 км) и DK3BU (1897 км). Оба корреспондента поздравили меня со связями через IONO. Даже в одном из журналов Дубус, об этом сообщалось и эти QSO были зарегистрированы по дальности. Связи проходили в CW, сигналы были слабыми, но очень чёткими и без QSB. 4-го июля ещё была  попытка  провести QSO c G4LOH, но неудачно. Очень мало информации про этот вид связи. Знаю, что этот вид связи на УКВ происходит за  счет рассеяния на неоднородностях ионосферы, также требуется  мощность. Хотелось бы узнать больше. В какое время лучше делать попытки провести QSO? После каких явлений природы (грозы, метеорные потоки и др.)?. Максимально возможная дальность?  и др. Помню также, что мои QSO были проведены через несколько дней после метеорного потока. Тропо при этом отсутствовало.
пенсионер
Re: Радиосвязь через IONO.
« Ответ #1 : 16 Февраль 2015, 15:08:18 »
Мои первые связи вспоминаю с юмором. Была аврора,но кончилась. Разворачиваюсь на Европу, и ушам не верю идет немец,чуть повыше еще кто то  но с таким отвратительным тоном.
Зову,дает 52F В ответ 557.переспрашиваю рст. Ума хватило поменять с 7 на F  т.к  с таким позывным сигнал просто не мог так звучать.Тем более ранее работали и в мс и тропо.
Были еще связи но нужно поднимать журнал.
Тогда у меня было 350вт на ги7б,пред на каком то BF и 13 ел F9FT.
Наблюдал как Валерий Иванович работал с европой и рапорта тоже были небольшие.
С хорошей энергетикой можно пробовать кнечно, но специфика распространения не понятна
« Ответ #2 : 16 Февраль 2015, 16:51:38 »
То о чем вы пишете не ионо,это авроальный спорадик,был такой. Ионо это чистый сигнал и лунная энергетика
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #3 : 16 Февраль 2015, 17:35:36 »
В AU-ES тон чистый.Я работал.Искаженный тон наблюдал при FAI.Работал в DL именно в июле,ближе к полудню.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #4 : 16 Февраль 2015, 17:54:12 »
To UA0YLU.
Да, Виктор, я согласен. Сигнал был очень ровный по уровню и чистый, что меня и поразило. Связи прошли быстро и без повторных запросов и подтверждений. Хочу уточнить, что тропо было, но слабым, а вот спорадик отсутствовал, как в предыдущие дни, так и после.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #5 : 16 Февраль 2015, 19:04:48 »
У меня была связь с UA1ZCL в 90х .Начали в МС в Квадрантидах, в паузах между бурстами было ИОНО, перешли на обычную скорость.Сигнал был чистый с небольшим эхом, как реверберация.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2015, 19:06:59 от R3RW-Сергей »
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QC
« Ответ #6 : 19 Февраль 2015, 13:44:20 »
Во время ПД-2002  07.07. 2002г.  удалось провести CW 3 QSO  с RK3FG, UA9FAD и UT5ER. Сигналы были слабые и с чистым тоном. При этом элевация антенны была около 15 гр.
4х13el DJ9BV , 1 kw.
« Ответ #7 : 19 Февраль 2015, 18:33:11 »
Не раз работал Iono и, как мне кажется, всегда различал от других видов. Несколько раз по скедам во время "Полевого дня" с RW1AW, DL9MS, но в лог не подавали, так-как были сомнения в валидности, так   сказать. Работал несколько раз так же с DK3WG, DK1KO,RZ3DD, UA3DHC. Всегда это было в районе обеда по местному времени, антенну направлял точно на корреспондента, с элевацией игрался несколько раз и пришел к выводу, что должна быть =0гр. Сигналы чистые но очень слабые, некоторые слабее CW ЕМЕ. В 90-х предложил попробовать впервые DK1KO и он меня ели принял, но  сработали. Принимал не раз RX1AS во время его метеорных попыток в моем направлении. Выводы:4-е антенны, 1КВт,расстояние до 1400км, летом-можно работать, отчего зависит не знаю, но тропо и метеоры ни при чем.
