Автор Тема: RS QSO и не только...  (Прочитано 47938 раз)
Re: RS QSO и не только...
« Ответ #15 : 05 Май 2019, 16:47:41 »
и что теперь - возвращаться в "прошлый век" и на 2м засекать
Добрый день, Александр Николаевич, да не всё так плохо ;-)) карта дождей и гроз RainViewer у ventusky.com много лишнего для RS, ну или на худой конец в Tucnak есть RainscatterOptions, то же работает.
...кусок карты с сайта, с Владимирской грозой
« Последнее редактирование: 05 Май 2019, 17:20:19 от Михалыч »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #16 : 05 Май 2019, 16:49:23 »
Спасибо, Николай за информацию, поизучаем, но это компьютерная эмуляция. Должно быть вот так: http://www.meteoinfo.by/radar/?q=RUDB
http://www.meteoinfo.by/radar/?q=RUDL
Это немного захватывает приграничные области и каким-то чудом еще осталось.
73! Александр
« Последнее редактирование: 05 Май 2019, 16:59:40 от R9LR »
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #17 : 05 Май 2019, 17:52:39 »
Наблюдаются редкие грозовые разряды на 2м с азимута 250гр. Есть кто-нибудь из Москвы проверить RS на 3см?
73! Александр
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #18 : 05 Май 2019, 18:09:19 »
Вчера через RS US0GB,UR3VKE/p 411 km ,268 km 6 cm.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #19 : 05 Май 2019, 18:14:48 »
Сейчас на 10368.100 RS QSO 55/55 с UA3DJG (427км)
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #20 : 09 Май 2019, 14:56:51 »
Здравствуйте!
Возможен RS на Москву. Есть кто на 3см?
73! Александр
73! Александр
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #21 : 09 Май 2019, 15:13:17 »
Александр, включаюсь на прогрев. Антенна будет на вас на 3 см..
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #22 : 13 Май 2019, 21:23:21 »
Похоже RS намечается на Москву. На 2м слышны грозовые разряды и по карте грозы есть между Ковровом и Дзержинском. QRV на 3см.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #23 : 14 Май 2019, 08:58:20 »
Александр, я вернулся в Москву и готов на 10 и 24 ГГц работать в вашу сторону после 20 00 МСК. Созвонимся вечером.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #24 : 22 Май 2019, 14:29:01 »
Есть предпосылки для RS на Москву. QRV 10368.100МГц
73! Александр
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #25 : 22 Май 2019, 14:34:11 »
Александр. Могу после 20 00 МСК попробовать и 3 см и 1 см
Если раньше вырвусь то позвоню.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #26 : 22 Май 2019, 14:41:31 »
Григорий, буду ждать.
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #27 : 23 Май 2019, 09:18:29 »
Сейчас есть предпосылки RS на Ярославль, но там в данное время никого на 6см и 3см нет :(. А в Нижегородской области был активен RA3TLU на 6см - как сейчас? Если будут вблизи корреспонденты, могу поставить MAKI DENKI UTV-56002P на земле с рупорной антенной.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #28 : 23 Май 2019, 13:14:16 »
Только что QSO на 3см с UA3DJG 59S/58S, реально по с-метру. Больше станций не слышно.
К сожалению, я снял блок 24ГГц для модернизации, а то можно было бы и там попробовать провести QSO. Мне нужно сделать облучатель под оффсетную параболу и перекомпоновать блок 24ГГц.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #29 : 23 Май 2019, 13:49:34 »
Это нормально работает, спасибо Михалыч!
Также интересная информация https://www.lightningmaps.org/?lang=en#
Закрытие горизонта при RS - это не такая большая проблема как при тропо. На картинке мой горизонт в сторону Москвы. Желтый круг - диаграмма антенны 0.6м на 3см диапазоне. Это 2011 год, сейчас деревья на горизонте подросли, но мешают еще не сильно. Закрытие горизонта 1.5 - 2.5 гр, тем не менее проведены десятки, если не сотни QSO на 6см и 3см через RS и AS.
73! Александр
« Последнее редактирование: 23 Май 2019, 14:05:45 от UA3TCF »
73! Александр
