Автор Тема: Стратосферный спутник  (Прочитано 35267 раз)
Re: Стратосферный спутник
« Ответ #30 : 19 Сентября 2025, 22:50:14 »
21 сентября планируется запуск Стратосферного ретранслятора.
У кого есть точная информация, то опубликуйте здесь Анонс пож-ста.
В воскресенье запуск в стратосферу кросс-бенд репитера. Запуск из Владимирской области (либо Подмосковье). Запускают каждый год по программе "Стратоспутник".
Первый запуск в 11.30, второй в 13.00 - время пока ориентировочно, завтра будет уточнение. По месту запуска информация тоже будет завтра.
Частоты УКВ репитера: вверх (на спутник) 145.675, вниз (со спутника) 435,550, модуляция FM.
Запуск запланирован на воскресенье, 21 сентября.
Основной - режим кросс-бенд репитера.
В процессе полета по сигналам управления с земли будем пробовать включать режим передачи изображений SSTV (PD120) и режим радиомаяка.
Второй аппарат - только радиомаяк, передача сообщения телеграфом в режиме FM, частота 435.400
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2025, 22:52:55 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #31 : 20 Сентября 2025, 15:27:07 »
https://r9al.ru/2025/stratosat/final/index.htm
http://stratosputnik.ru/#rec1094588501
Это линки на более подробную информацию, но точного времени запуска нет.
Если запуски будут из Черноголовки, то это KO96AE примерно. Куда полетит дело не предсказуемое.
Более точной инфо найти не получилось.
По слушаем :-)
Делать надо хорошо, плохо само получится.
Оффлайн UA3NFG Алексей
  • QRA: LO28sj
« Ответ #32 : 20 Сентября 2025, 18:18:31 »
От Евгения Мельникова: Информация по запускам 21 сентября 2025 года
Примерное место запуска:
Село Лыченцы, Переславль-Залесский муниципальный округ, Ярославская область
https://yandex.ru/navi?whatshere%5Bpoint%5D=38.815650828276404%2C56.95519905891906&whatshere%5Bzoom%5D=15.48556&ll=38.814748089082485%2C56.954964178589336&z=15.48556&si=bpj8vwx1fc709f5006w53wzbc0
Более точное место запуска сообщим завтра утром.
Время первого запуска: 12.30
Время второго запуска: 14:00
Информацию по тому, какая команда когда запускается, сообщим по итогам взвешивания
Это квадрат KO96jw. И все очень предсказуемо. Стратостат высотный. Поднимется более чем на 20 км. Там неспешный дрейф почти строго на восток. Масксимально движение на восток будет только при пересечении высот струйных течений. А они всегда только в одном направлении. Ветер в приземных слоях почти не повлияет на движение, т.к. высота набирается очень быстро. Ну может немного к северо-востоку. Далеко от точки старта не уйдет. На два-три десятка километров. Время полета короткое. Не более двух часов. Все оборудование нужно будет сразу найти после приземления. Так что азимут на шар мало будет меняться. Для удаленного наблюдателя шар будет над горизонтом почти на одном месте. Мощность передатчиков 1 ватт. Но есть засада. Репитер собран по упрощенной схеме на китайских модулях. Прошлый раз такой репитер отказал сразу после старта.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #33 : 20 Сентября 2025, 18:49:48 »
to UA3NFG Алексей
Спасибо за информацию.
« Ответ #34 : 21 Сентября 2025, 12:58:16 »
у меня пока тишина ,антенна 12эл  145МГц  и 25эл 430МГц всё в горизонтальной поляризации  и  портативка в вертикали.
« Ответ #35 : 21 Сентября 2025, 13:35:03 »
MMSSTV идёт до 8-9 балов ,но картинка не декодируется
Оффлайн Alex Z
  • Александр
« Ответ #36 : 21 Сентября 2025, 13:36:19 »
Слышно на 4эл Яги +мшу. sstv на 550 и пикает радиомаяк на 435.400
« Ответ #37 : 21 Сентября 2025, 13:41:08 »
sstv на 550
репитер идёт с перерывами
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2025, 13:44:42 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн Alex Z
  • Александр
« Ответ #38 : 21 Сентября 2025, 13:43:18 »
репитер заработал
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #39 : 21 Сентября 2025, 14:21:36 »
А второй запуск не состоялся что ли?
Оффлайн Alex Z
  • Александр
« Ответ #40 : 21 Сентября 2025, 14:25:08 »
Второй радиомаяк работает на 435.4.
Оффлайн RW4WE
  • LO66PU - Владимир
  • QRA: lo66pu
« Ответ #41 : 21 Сентября 2025, 14:46:31 »
взлетел  частота 425750
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #42 : 21 Сентября 2025, 15:56:28 »
Слышал как работали через репитер  несколько ивановских станций, запомнил RC3UE только, из подмосковья хорошо шел RK3DIL. Еще были станции, позывных не запомнил... Судя по сообщения в чате, какой-то д.... включил несущую, про модулированную 1000 Гц (FM). Его много народа слышали на 145.675, но кто не известно. SSTV пробовал принимать, часть картинки принял, сигнал не очень был, по уровню.
Антенна 8 эл. в горизонте, Двойки нет, на передачу не включался. Второй спутник 432.4 не слышал вовсе.
QSB сильные, от 0 до 6 баллов.
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #43 : 21 Сентября 2025, 16:15:38 »
Тоже слышал RK3DIL в LO02JU, до 9 бал. (Шатура, Александр), частота 435.550 МГц.
На частоте 145, 675 висела несущая 9+.
Валерий
« Ответ #44 : 21 Сентября 2025, 20:59:23 »
картинки не принял хотя сигнал был 8-9 баллов по s метру
