Автор Тема: связь с отражением от самолетов  (Прочитано 208954 раз)
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #105 : 23 Июня 2015, 16:23:30 »
Так я про него   и писал  :)
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #106 : 01 Ноября 2015, 13:52:03 »
Уже Ноябрь. Хотел узнать, а программа AirScout так и не видит самолёты без random plane feed ?
Может что то с начала лета изменилось, а я не знаю? Может обновления какие есть? Или новые настройки?
Очень приятно было пользоваться этой программой.
Если кто-то успешно пользуется, дайте знать. А может новая программа появилась?
А то и тема то про отражения от самолётов с Июня уже как заглохла :-(((
Сергей KO59du
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #107 : 01 Ноября 2015, 14:01:14 »
Привет!Пользуюсь вот этим ресурсом!    flightradar24.com
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #108 : 01 Ноября 2015, 14:10:47 »
Ну да. flightradar24.com - рабочий сайт. Но, конечно не такой удобный, как AirScout. Не знаю даже, можно ли на флайтрадаре учитывать высоты? Раньше, если уж AirScout показывал розовые самолёты - то это почти 100% в цель! А с данным сайтом у меня пока ничего более менее повторяемого не получалось. Иногда срабатывает. Но всё сложнее. Да Вы и сами это понимаете. Я уж не говорю про удобства программы в плане указания направления по позывному, локатора и т.п.
Сергей KO59du
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
« Ответ #109 : 01 Ноября 2015, 14:34:25 »
Буквально вчера пытались связаться с UA0YDB через самолеты (Кызыл - Абакан). Безрезультатно. Правда и с его и с моей стороны штыри, но чем черт не шутит  :)
Борты отслеживали через flightradar24.com.
Евгений. ex R0YAA
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #110 : 01 Ноября 2015, 14:58:42 »
Почитай здесь может проблему решишь
http://forum.vhfdx.ru/kompyutery-i-programmy/oamma-aeta-ta-air-scatter-from-dl2alf/
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
« Ответ #111 : 01 Ноября 2015, 15:04:51 »
Да проблемы как таковой нет.
С самого начала было понятно, что затея с GP обречена. Но чем еще заниматься долгими вечерами на УКВ, вот и пробовали забавы ради :)
Будь с обеих сторон яги - связались-бы.
Евгений. ex R0YAA
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #112 : 01 Ноября 2015, 15:05:20 »
Видит
Нужно поставить последнюю версию V1.1.0.0
Европа вся без проблемм
Европейская часть России, слева до Москвы также нормально
от Москвы до Казани чего то показывает.
от Казани и правее все хуже и хуже, но иногда показывает
в чем причина, не знаю, не программист
Думаю, что многие пользуются программой, так как она наглядно показывает
в какой момент возможна связь
Кого просить? Чтобы и унас на Урале показывались самолеты в программе, не знаю
Но надо!
Давайте вместе!
в настройках поставил [WebFeed]
URL = http://planefinder.net/endpoints/update.php
Иногда показывает нормально
но чаще плохо, или вообще не показывает
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #113 : 01 Ноября 2015, 15:10:21 »
Да проблемы как таковой нет.С самого начала было понятно, что затея с GP обречена. Но чем еще заниматься долгими вечерами на УКВ, вот и пробовали забавы ради Будь с обеих сторон яги - связались-бы.
Свяжись с Виктором UA9FAD поможит и подскажит он разбирается как для Сибири данные ввести. У меня настройки слетели, пока не занимался....Удачи!
« Ответ #114 : 01 Ноября 2015, 15:41:45 »
Стояла AirScout версия V1.1.0.0, что я только с ней не вытворял, так и не пойму работает она у кого реально или нет, т.е. пользуется кто либо по честному?
Самолеты показывает, но картинка с самолетами периодически меняется. Сверялись с некоторыми товарищами, все по разному показывает.
Практического применения этой проге так и не нашел - снес.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #115 : 01 Ноября 2015, 15:53:43 »
Есть вопрос к разработчику программы, вроде он тему эту он просматривает, можно ли соединить программу АирСкаут с программой RTL1090? Эта программа даёт данные для программ Virtual Radar  и Plane Plotter которые на фоне карты показывают все самолёты в округе со всей основной телеметрией. Я на USB свисток на R820T и простейший вертикальный диполь вижу самолёты в реальном времени до 300 - 350 км. Можно и дальше , но цели такой не было. При такой связке можно было бы обходиться и без интернета. Возможно такая возможность в программу заложена, но я не разбирался.  Посматриваю иногда как самолёты летают.... Кстати наши отечественные самолёты используют частоту 1030 мГц и скорее всего на Flightradar они не отображаются (подозреваю), а они есть... Их тоже можно фиксировать с программой RTL1030RUS.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #116 : 01 Ноября 2015, 15:56:22 »
Программа работает нормально . У меня стоит, пытался провести связь с R1DM, у него тоже есть. Данные совпадали..... В NAC - очень многие её используют. Кстати, во вторник первый 144 мГц тур ноябрьского теста.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #117 : 01 Ноября 2015, 15:59:43 »
Применяя эту программу, можно даже сидя дома, найти лучшее место (посравнивать) для полевого дня
ну а если бы она работала нормально, помогает реально
« Ответ #118 : 01 Ноября 2015, 16:09:39 »
реально работает, и цвет самолётиков меняется , только 1 незадача: на флигт радаре самолёт есть,
реально  видно на до мной,  а на http://planefinder.net/endpoints/update.php   нету,  пока до соревнований  прога свёрнута в значёк.
кто знает :: как  в теле программы вместо    http://planefinder.net/endpoints/update.php прописать Flightradar?
  • QRA: lo16bf
« Ответ #119 : 01 Ноября 2015, 18:26:59 »
Очень просто !Вкладка planes далее plane feed 1 далее кнопка settings и в ней изменяете параметры http://planefinder.net/endpoints/update.php    на     Flightradar  или другие!
