Автор Тема: связь с отражением от самолетов  (Прочитано 206651 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #360 : 26 Февраля 2019, 11:15:31 »
« Ответ #361 : 26 Февраля 2019, 11:18:09 »
Кстати усилок почти закончил, в четверг привезу.
Серёга весело будет. Обидно, как соседу давно бы подсказал и посоветовал бы.
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #362 : 26 Февраля 2019, 15:41:05 »
Здравия всем. Ответьте на наивные вопросы:
1. На каких частотах проводятся QSO с отражением от самолётов (144 и 430 МГц)?
2. Каковы минимальные требования к аппаратуре (мощность, МШУ, антенна, поворотка азимутально-элевационная (угла места))?
Что забыл -- подскажете.
На КВ сейчас DX-ов нет, кроме T31EU. Хочется заняться чем-то другим, неизведанным.
Над моим QTH (WW Loc LO19AQ) проходят коридоры для самолётов в западном и восточном направлениях.
QTH - LO19AQ07UG
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #363 : 26 Февраля 2019, 16:36:22 »
Цитата: RA1AJW Serge от 08 Январь 2019, 21:44:25
Решил сегодня не участвовать в NAC. Без самолётов это просто бесполезно.
Серёга ты меня удивил. Погода видать не лётная. А тропо, чем тебе не нравится.
Сергей, помнишь? :-)
А вот на 50Вт и 13 эл (144МГц) знаешь как радуют эти самые самолёты!
Сергей KO59du
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #364 : 26 Февраля 2019, 16:39:05 »
Всё то же самое. Просто сигнал при наличии самолёта вырастает в разы и у Вас и у корреспондента. Частоты - всё как обычно.
Элевация не обязательно. Направленность и вращение антенны надо. МШУ конечно приветствуется. Так же как и мощность.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2019, 16:49:57 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #365 : 26 Февраля 2019, 16:51:55 »
... Частоты - всё как обычно.
Для Вас - обычно, для меня - нет. Удачи!
QTH - LO19AQ07UG
Оффлайн RV0AGY Максим
  • maxtaylor
  • QRA: NO66LA
« Ответ #366 : 26 Февраля 2019, 19:06:55 »
Бывают еще самолетные мосты . Это когда два пассивных ретранслятора (самолета) находятся в пределах видимости др. друга (на попутных курсах итп)  , но не видимые  сразу для двух корреспондентов.
 Тогда рассеивание от одного попадает на другой и провести связь становится возможным любым "цифровым" видом сигнал/шум ,очень даже  (но как всегда не с кем).
Наблюдать эти мосты тоже определенное развлечение.
Кроме флайтрадара ни какого ПО не надо т.е. высота и направление полета не так принципиальны как это кажется(в разумных пределах). Варьируется только длительность поддержания сигнал/шум пассивным ретранслятором.
« Ответ #367 : 26 Февраля 2019, 20:05:06 »
Стандартный  план назначения полос на УКВ. Каким видом захотите, там и работайте. Удача в УКВ не помешает.
К примеру тут-http://goryham.qrz.ru/techn/bandplan.htm. Всё зависит от цели и вида излучения.
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #368 : 26 Февраля 2019, 20:55:54 »
Если правильно понял, Вы спрашиваете не про самолёты а про частотный план на 144 и 430 МГц.
Прилагаю частотный план.
Дело в том, что самолёты никак не влияют на этот частотный план. Просто у Вас появляется возможность в рамках этого частотного плана провести более дальние связи. Любым видом модуляции. С одним и тем же сетапом.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2019, 21:00:10 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
« Ответ #369 : 26 Февраля 2019, 21:16:42 »
Сергей, лучше так:
Air Scatter, не является режимом работы (как CW, SSB, JT65.... и т.д.) с присвоенными/ рекомендованными участками частотного спектра, Air Scatter (AS) разновидность прохождения, как Tropo, Es и другие, не бывает же частотного регламента для Tropo...
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #370 : 26 Февраля 2019, 21:28:38 »
Максим, согласен!
Тут уже двойное отражение обсуждалось даже. Но пока бездоказательно. А я верю. Понятно, что в таком случае усиление слабее будет. Но оно должно быть.
Очень интересно, когда по трассе - несколько самолётов. Интерференция сигналов и т.п. И если раньше было не понятно, почему сигнал "Играет", то с программой, видя самолёты, начинаешь понимать, что происходит с сигналом...
Сергей KO59du
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #371 : 26 Февраля 2019, 23:52:33 »
...Стандартный  план назначения полос на УКВ.  ...
Благодарствую за инфо. Я имел ввиду, что используются определённые частоты по типу DX-окон. А здесь ... всё ясно.
QTH - LO19AQ07UG
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #372 : 27 Февраля 2019, 02:12:04 »
В декабрьском NAC долго звал в сторону финнов. Договорились с ними  в KST сработать в SSB. Они почему-то любят SSB... Слышно их было откровенно плохо, но понимаю что зовут меня. Вдруг сигнал вырастает до 59 быстро обмениваемся рапортами и уже наилучшие пожелания проходят в условиях быстрого затухания. Видимо АР в Пулково заходил.
Алексей 73!
  • maxtaylor
  • QRA: NO66LA
« Ответ #373 : 27 Февраля 2019, 05:04:52 »
https://ru.flightaware.com/adsb/
Собственно вот это и есть источник для изучения двойного рассеивания об самолеты.
 Удаётся принять данные самолета летящего к примеру в Иркутской области от борта пролетающего над Красноярской территорией флайт-радар как первичный источник данных . Ну естественно это тоже не в 100 % из 100 , но когда удается очень даже радует.
« Ответ #374 : 27 Февраля 2019, 10:57:02 »
Друзья нужен совет, как правильно настроить или включить в программе.
