Автор Тема: связь с отражением от самолетов  (Прочитано 195307 раз)
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
« Ответ #45 : 24 Март 2014, 08:19:10 »
Канальное тропо или Es облако
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #46 : 29 Март 2014, 19:08:53 »
Хотел спросить по программе "AirScout".
Почему то у меня на следующий день программа перестаёт отображать самолёты. В уже созданную папку снова разархивирую файлы из архива скачанной программы и тогда начинает всё работать. На следующий день опять всё повторяется. Это у всех так?
И ещё. Такое ощущение, что программа видит самолёты только в европейской части, на смотря на то, что на вкладке "General"  я задал координаты нужной мне области и на вкладке "SRTM" загрузил файлы данных, касающиеся евразийской зоны. Т.е. если я задам корреспондента из Твери или из Москвы, то программа почему то не видит самолёты?
Сергей KO59du
« Ответ #47 : 31 Март 2014, 11:46:07 »
Запустил с флэшки на другом компьютере. Домашние настройки пропали, но SRTM на месте. Самолеты летают (после настройки), ISS тоже. WIN XP.
Непонятно:  Как изменить значение элевации в случае закрытого горизонта?
пенсионер
« Ответ #48 : 31 Март 2014, 12:03:23 »
Виктор!
Пробовал на разных компах.С разными ОС .Как понял  привязано к нутрям, а это халява или лицензия или кряктнутая смотря как. Попробовал на халявном ПК и ОС -самолеты не летают
« Ответ #49 : 31 Март 2014, 12:13:29 »
Витя а ты SRTM3 загрузил в опциях? Они целый час грузятся, а то и больше.
Никакой лицензии не надо. Настройки она все же в компьютер прописывает.
И галочек там наставь везде в опциях.
« Последнее редактирование: 31 Март 2014, 12:17:24 от UA9FAD »
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #50 : 01 Апрель 2014, 18:20:02 »
Кстати, пргорамма хороша ещё и тем, что её можно использовать в качестве классного QTH локатора. Ввёл позывной и сразу получил локатор, направление для антенны, расстояние. Раньше пользовался картой на dxmaps.com. Но она сломалась из за googla. Другие с интернета тоже не особо удобные. А тут всё продумано. Очень удобно!
Сергей KO59du
« Ответ #51 : 23 Апрель 2014, 16:40:27 »
 можно скрины с галочками?
« Ответ #52 : 23 Апрель 2014, 21:53:57 »
Здесь
« Ответ #53 : 24 Апрель 2014, 09:17:33 »
спасибо .
недостающие галки доставим.
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #54 : 24 Апрель 2014, 11:37:27 »
Вот бы еще спутники попробовать поотражать! Прецендента не-было? При ЕМЕ иногда проскакивают несколько декодов, иногда с быстро изменяющимся допплером.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #55 : 24 Апрель 2014, 11:47:38 »
Они сильно мелкие. А вот через МКС вроде бы пуляли, как через пассивный ретранслятор европейцы на 2м и 23см.
Оффлайн LY3UE Олег
  • QRA: KO24OP
« Ответ #56 : 24 Апрель 2014, 12:08:32 »
http://www.dj5ar.de/?p=878  ISS bounce QSO 23cm
73 de LY3UE
Oleg KO24OP
« Ответ #57 : 24 Апрель 2014, 12:16:57 »
 наконец то запустил программу ,самолётики залетали , и цвет меняют при подлёте , и кубик в возможной зоне отражения появился.
готов к тесту антенна 144 MHz = 9эл  поляризация 45* 50w
432 MHz пока не готова 23эл ra3aq и 50w сделана на 90%
после 14,00 кроме субботы
« Ответ #58 : 25 Апрель 2014, 20:27:34 »
 всё работает, а где посмотреть элевацию антенны?
когда нанаводишь мышью на розовый самолётик ,
там много данных ,может там?
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #59 : 02 Май 2014, 12:23:12 »
Всем доброго дня. Тоже настроил себе программу (tnx R4CR), все летает и отображает, 3 и 4 мая можно будет пробовать. Мои данные в таблице СВЧ Тест.
73! Андрей RT3W
