Автор Тема: связь с отражением от самолетов  (Прочитано 195658 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #75 : 07 Июль 2014, 12:25:44 »
С UB3TJI на 144 через самолет без проблем 1-2 минуты уверенной работы в ссб (тропо сигнала нет) расстояние 550км .Одна беда самолетные дороги не равномерно покрывают территорию .Да и расстояние сильно зависит от высоты приема, передачи и полета самолета.При работе Jt65 отражения от самолета сбивают декод в тропо ,если нет сигнала в тропо. то отражения  декодируются без проблем.QSO c US4IEK у меня  получается только благодаря As
Оффлайн RA4HJW
    • Сувениры из пластика
  • QRA: LO53CF
« Ответ #76 : 09 Июль 2014, 13:37:52 »
Запустил программу, настроил.
Вроде как кажет всё.
Если у кого есть желание повозиться в этом направлении - заранее мне шумните {позывной}@mail.ru
В вечернее время после работы могу немного уделить времени.
Сектор обзора антенны от Волгограда до Чебоксар
пока на 144 МГц волновой канал 6 элементов и 45 Вт(IC-820D), локатор LO53CF.
Порылся на эту тему в интернете:
http://www.airscout.eu/
http://www.airscout.eu/downloads/Dorsten_2014.pdf (презентация этого года)
http://www.vk3hz.net/ae.htm (австралы много возятся в этом направлении)
http://www.nitehawk.com/w3sz/W3SZ-NEW-AirCraftScatterPackRats2013.pdf
http://www.nitehawk.com/w3sz/AircraftScatterOld.htm
http://www.2ingandlin.se/ACS.htm
http://www.qsl.net/zs6bte/Aircraft%20Scatter%20web%202.htm
http://www.qsl.net/zs6bte/Aircraft%20echoes%20from%20TV%20transmitters%20at%20VHF%20and%20UHF.htm
« Последнее редактирование: 09 Июль 2014, 13:40:39 от RA4HJW »
С ув. Николай. (❤A 144=9H эл. + ic-7000 )
Оффлайн RA3P
  • QRA: ko84tf
« Ответ #77 : 22 Июнь 2015, 15:28:20 »
Здравствуйте! Кто  подскажет, программа  "AirScout". версия V1.1.0.0  работает?
Или какие то новые  установки надо в Опции ставить.?
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #78 : 22 Июнь 2015, 15:56:34 »
Работали 19 .06.2015 UR5LX-RD3DA на 6 см пробовали 3 часа , отражения были всегда но не громкие и короткие.
Юрий повернул  АНТ на 5 градусов и сигналы пошли на 559 но коротко. 1 -1,5 сек. Связь проводили как через
метеоры -сначала только позывные -потом только рапорт -потом 73. Есть такая мысль-через самолеты запросто
можно использовать метеорные программы. Правда доплер гулял от -300 до -600 герц.Но может есть и такие
программы которые и доплер компенсируют? JT4F?
R4YM помог мне запустить программу .Самолеты полетели. Очень много на восток. Реально работать с RA4A,UA4AAV
Викторы давайте в ПД попробуем! Днем самолетов куча!
73! До встречи на СВЧ в ПД! Сергей.UR5LX
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
« Ответ #79 : 22 Июнь 2015, 16:36:59 »
Добрый день.Сергей обязательно будем пробовать 5.7.   10ГГц. Квадрат уточню ближе к ПД. Между нами проходит самолетная трасса. Там летает рой самолетов.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #80 : 22 Июнь 2015, 17:17:27 »
Интересная возможность, готов пробовать в ПД. Буду в KO93AN на 144-430-1296-5,6.
73! Олег
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #81 : 22 Июнь 2015, 18:01:13 »
у меня не показывает самолеты
хотелось бы узнать, как удругих
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
« Ответ #82 : 22 Июнь 2015, 18:13:35 »
to RA9DA  Привет! у меня тоже ничего не показывает в программе "AirScout". версия V1.1.0.0, че делать то будем??
« Ответ #83 : 22 Июнь 2015, 18:37:56 »
надо источники (сервера) данных указать
  • QRA: ko70wk
« Ответ #84 : 22 Июнь 2015, 18:55:56 »
UA3ATS ,Олег 378 км можно и тропо , но посмотрел программу -прямо сейчас два самолета через 10 и 14 минут.
Будем пробовать в воскресенье с утра , если раньше не сработаем....
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #85 : 22 Июнь 2015, 20:56:24 »
Приветствую всех
Самолеты появляются только при установке Random Plane Feed - видимо это вымышленные самолеты, к реальным например с FlightRadar24 отношения не имеющие
Раньше пока программы не было, мы с Александром UA3TCF использовали именно FlightRadar24, точки где лучше всего слышно вычислили быстро, да и сложностей с этим быть не может, это ж чистая геометрия.
Все трассы проходят на высоте от 9000 до 11000 метров, так что с элевацией тоже все понятно не более 2,5 градуса. Дальность расчетная около 800 км, реально самая дальняя связь через самолет у меня 684 км с UA9FAD
Перепутать отражение от самолета не с чем, сильный доплер, сигнал чистый, не авроальный
Чем уже лепесток антенны тем сложнее попасть в самолет и естественно  короче время связи
Программа Airscout сейчас видимо поможет только в построении трассы и графика высот, что само по себе очень важно, особенно на СВЧ
Удачи в Air Scatter
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #86 : 22 Июнь 2015, 21:29:08 »
Да, на сайте разработчика указанно, что в текущей версии есть проблемы с "самолетиками". Эта проблема сейчас решается. Надеюсь до ПД появится новая версия...
Посмотрел сейчас на дату объявления - 25-е февраля... так что скорого решения, наверно, не будет.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2015, 21:34:52 от ua3ats »
73! Олег
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #87 : 22 Июнь 2015, 22:52:24 »
Буду пробовать и самолетики в КО75RL. Из дома с балкона KO85RU меня хорошо слышал UA3TCF на 10 ГГц, но я   слишком долго давал CQ и самолет улетел. QSO не состоялось. Мало на этой трассе самолетов, а вот на юг будет много.
Будем пробовать.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #88 : 23 Июнь 2015, 09:50:24 »
Цитата из положения о ПД.
Радиосвязи с использованием искусственных спутников, метеорного рассеяния, ретрансляторов и Луны, а также с корреспондентами, находящимися в движении, не засчитываются.
Получается эти связи вне зачёта.
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
« Ответ #89 : 23 Июнь 2015, 09:55:49 »
Не хотелось бы лететь в том самолёте,а если катастрофу свяжут с радиолюбителями?
