Автор Тема: связь с отражением от самолетов  (Прочитано 205850 раз)
Оффлайн LY3UE Олег
  • QRA: KO24OP
« Ответ #210 : 24 Декабря 2016, 14:57:09 »
Не активно окно, где ставится высота антенны над землей
Судя по аннотации в опциях, эта функция недоступна. Странно, почему автор решил не учитывать этот параметр...
73 de LY3UE
Oleg KO24OP
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #211 : 24 Декабря 2016, 16:29:02 »
У меня позывной прописался нормально, а мой локатор прога поставила какой-то левый. Самое интересное в опциях, локатор поменять не получается. Может кто знает как свой локатор выставить?
« Ответ #212 : 24 Декабря 2016, 16:40:03 »
Возможно надо вручную поправить файл .db3, но средствами WIN7 не получается. FileViewPro вроде самое простое  - но она ведь с ограниченным сроком. Не делал этого раньше и боюсь натыкать неправильные ассоциации, после которых программа перестанет запускаться (несмотря на удаление и переустановку). Хорошо бы кто-то знающий попробовал.
Оффлайн LY3UE Олег
  • QRA: KO24OP
« Ответ #213 : 24 Декабря 2016, 17:00:54 »
Программа берет автоматом данные с QRZ.com  Подкорректируйте исходные данные в вашем профиле (Map, Grid and Coordinate Options) и все должно поменяться. В программе AirScout для этого надо будет дополнительно нажать " QRZ lookup".
73 de LY3UE
Oleg KO24OP
« Ответ #214 : 24 Декабря 2016, 17:07:05 »
попробуйте прописать на главной вкладке програмы  свой позывной и локатор , потом позывной и локатор корреспондента , и нажмите плей , при включённом интернете,  потом делаем стоп, и смотрим в опциях , всё прописаться должно.
« Ответ #215 : 24 Декабря 2016, 17:34:20 »
первым делом я указал зону работы программы http://c2n.me/3FPaUZV
потом скачал рельеф http://c2n.me/3FPb1e4
потом стал выставлять галки http://c2n.me/3FPbdHe
а потом в опциях свои данные,  корреспондента DX LOK  не ставлю, он выставится автоматически про вводе  позывного и локатора на основной странице http://c2n.me/3FPbw1J
Сергей, по твоим пунктам:
1. Значения выставляются, но программа "не любит" пустые клетки - лучше отдельно каждую цифру    редактировать.
2. На закладке SRTM3 (да и на других) отсутствует кнопка DowloadDataFile. На старом компьютере ставил поверх предыдущей версии - там рельеф загружен. На новом без рельефа, но самолетики летят. Пока не сравнивал - правильно ли.
3. Попробовал неизвестный для базы позывной - ввожу локатор - он сбрасывается при нажатии ОК. (дискриминация однако :) )
Это для версии V1.2.0.3(с)
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2016, 17:37:54 от UA9FAD »
« Ответ #216 : 24 Декабря 2016, 19:04:11 »
может  надо же извратиться, и впулить это всё внутрь  проги
« Ответ #217 : 24 Декабря 2016, 19:21:33 »
Еще пропала закладка ISS :(
« Ответ #218 : 24 Декабря 2016, 19:47:40 »
через дней 20 выложу архив с прогой ,с настройками , интернет платный ,  трафик однако.
надеюсь немец простит.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2016, 20:14:46 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #219 : 24 Декабря 2016, 20:05:14 »
2016-12-24: V1.2.0.4
- Bugfix:   several issues when entering a completly unknown callsign --> fixed (tnx SM6CEN)
- Bugfix:   station detail boxes in FirtsRuznWizard and Options/Stations differ in order --> fixed
- Feature:  adjust MapWindow zoom automatically in FirstRunWizard when changing locator
- Bugfix:   initial DXCall was set to GB3MHL, this is outdated --> fixed, DXCall now set to GB3MHz (tnx G3XDY)
- Bugfix:   loss of callsign database if closed before DatabaseUpdater was finished > fixed
- Bugfix:   LastUpdated timestamps are not handled correctly, preventing user from altering locator once set as new --> fixed
« Ответ #220 : 24 Декабря 2016, 20:13:15 »
Bugfix:
не  надо  публиковать эту херню
радиолюбители , ДАЖЕ НЕ ПОЙМУТ, ЧТО ЭТО.
« Ответ #221 : 24 Декабря 2016, 20:38:19 »
Как раз не ерунда, а очень полезная информация... Так что, не судите в данном случае по себе...
« Ответ #222 : 24 Декабря 2016, 20:49:13 »
Спасибо Николай - всё изменяется и самолётики летят :)
« Ответ #223 : 24 Декабря 2016, 20:55:26 »
ЕСЛИ НЕ ПРАВ, ИЗВИНЯЮСЬ
« Ответ #224 : 24 Декабря 2016, 23:44:48 »
от автора: --If installed in the <Windows\Program Files> directory, you must choose the "Run as Adminstrator" option. See documentation for further details.--
_
после распаковки архива, в любую директорию, первый запуск и конфигурирование программы производите "от имени администратора", обновил "Globe" и "SRTM3" (кнопки Download есть при первом запуске) директорию для этих файлов, создал свою, прямо в папке с программой. Всё "прописалось" и работает. Объём "итого" программы, на скрине           ....."жирновато"  :D
