Автор Тема: связь с отражением от самолетов  (Прочитано 196659 раз)
« Ответ #225 : 25 Декабрь 2016, 00:28:08 »
Всё "прописалось" и работает.
Вы проверьте с действительностью, всё ли так? https://www.flightradar24.com/49.3,41.1/6
До сегодняшнего дня ни фига оно не работало, кажется, что работает, а когда проверяем одновременно с кем нибудь, полная лажа.
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2016, 00:40:55 от RN6MA Виктор »
« Ответ #226 : 25 Декабрь 2016, 01:20:27 »
Виктор приветствую!
проверил, и не один раз, всё совпадает (картинка)
А кроме того, если уж нет "доверия" программе или данным с флайрадара, AirScout имеет возможность получать (скрин) данные с "домашнего" ADS-B радара, по средствам приёма этих данных обычным RTL SDR донглом, на частоте 1090MHz, прямо с "бортов". Пробовал, на простенькую антенну, получается видеть (с помощью программ) воздушное пространство, и перемещение самолётов в радиусе 500km, с их идентификацией (ADS-B ПО это позволяет)
Собственно, это тема отдельная, и довольно обширная, всего здесь в двух словах не напишешь, посему, если есть интерес приведу несколько ссылок:
https://shop.jetvision.de/epages/64807909.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64807909
http://www.rtl-sdr.com/adsb-aircraft-radar-with-rtl-sdr/
http://forum.adsbradar.ru/forum.php
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #227 : 25 Декабрь 2016, 07:55:27 »
Олег LY3UE , Сергей UA4FKD спасибо, все получилось. На qrz.com мой локатор был прописан, но не было CQ, ITU zone. После этого прога пустила исправить поле локатора. Может совпало, но результат есть.
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
« Ответ #228 : 25 Декабрь 2016, 10:55:04 »
Установлен свой ADSB приемник. Прога так и не показала реальную обстановку над моим QTH. Пишет данные обновил, а самолетиков нет. Или что не так делаю? Проги dump 1090 и Virtual Radar Server.
« Ответ #229 : 25 Декабрь 2016, 17:07:21 »
Пробовал около года назад с rtl1090.beta3 и старым AirScout, самолёты "рисовались", сейчас продемонстрировать не получится, антенна снята, да и не занимаюсь этой *1090* темой.
прога здесь https://yadi.sk/d/hv8IZCig34s27Z
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #230 : 18 Март 2017, 21:14:05 »
Подскажите, что могло случится с AirScout ??? Всё нормально работало, а потом вдруг выкидывает вот это. Перегружал несколько раз - одно и тоже! Впредверии NAC -1300 просто >:D
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #231 : 18 Март 2017, 21:36:18 »
Да нет, самолётики летают, программа работает!
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #232 : 18 Март 2017, 21:40:46 »
Васильевич ,скрины настроек покажи.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #233 : 18 Март 2017, 21:44:47 »
Так это значит что то у меня "отлетало" ??? Ну тоже интересно что? Без проблем работала прога!
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #234 : 18 Март 2017, 22:47:41 »
Показываю.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #235 : 19 Март 2017, 14:59:06 »
Последнее время контролирую проход на трассе KO72QI - KO92SO 284км. Передаю из дома JT65a на 144176МГц а принимаю через websdr в Липецке. http://stream.sdr48.ru/.
На трассе почти постоянно идут доплеры.
Оффлайн EW1W
  • QRA: KO33WX
« Ответ #236 : 06 Сентябрь 2017, 12:58:40 »
Народ активно работает с отражением от самолетов. Решил тоже попробовать.
У меня возник интерес в двух направлениях, С-Питербург и Москва. Мой локатор KO33WX, а минский аэропорт KO43AV, даю раскладку для общего представления. Посадка и взлет самолетов происходит "на и с" мой СЕТАП (нахожусь 10 км. от аэропорта). Минимум два-три раза в день непроизвольно поднимаешь голову в небо, когда самолеты слишком низко заходят на посадку и их грохот слегка "НАПРЯГАЕТ".
При взлете в бинокль видна страна принадлежности и видно как самолеты ложатся на выбранный курс и начинают набирать высоту.
На вышеуказанные города самолеты идут от меня ровно по прямой и есть возможность в живую попробовать, например при предполагаемом месте отражения, минут за 10-20 я начну давать общий вызов и через IRC ЧАТ, переписываясь, пробовать определить появление сигнала, а возможно и полное фиаско.....  Пока нормально работает только 144 МГц
На Питер, время UTC., время подобрано после рабочего дня, время отправления и прибытия:
туда, из Минска 17.05-18.30
обратно, в Минск 15.00-16.15, 19.55-21.10
На Москву:
туда 14.35-15.55  16.30-17.50  19.45-19.05
обратно 15.40-17.00  16.50-18.10  18.50-20.10
Если подобное обсуждалось или в чем то не прав прошу "БОЛЬШИМИ БУЛЫЖНИКАМИ" не забрасывать...
Отписать можно на ящик  ew1do@bk.ru
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2017, 13:11:09 от EW1W »
FT-736R, УКВ...
144 -16 элементов+паллета RA3DRC+МШУ US4ICI
430- в ремонте
1296-парабола 1.6м.+МШУ US4ICI, приобрел и подготавливаю тарелку 2.1 м.
IC-756PRO3, КВ ... WAZ 160 #421, DXCC 160 #2344, 5B WAZ #1894
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #237 : 06 Сентябрь 2017, 14:17:46 »
Эффект будет максимален, когда борт находится посредине МЕЖДУ корреспондентами.
Обратите внимание на скрины проги.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #238 : 06 Сентябрь 2017, 16:08:41 »
Вчера в NAC поработал, в том числе и через самолёты.
В который раз убеждаюсь, что если программа AirScout выдаёт наличие розового самолёта на трассе, то это вовсе не означает, что сейчас будет Счастье. Так же не увидел значительной разницы между большими самолётами и маленькими самолётиками. Иногда бывает как раз наоборот, через мелкий самолёт чувствуется значительный подъём сигнала в сравнении с крупным.
Очень радуют AP связи с Прибалтами. Срабатывает почти всегда. К Примеру YL2AJ Виестурс (540 км) вчера просто прогремел! В то время, как без самолёта я его практически не слышу. Похуже дело со Шведами. SK0EN (630 км) - без самолёта 5.1 либо вообще не слышу. С самолётом обычно до 5.5.  Но большинство самолётов, указанных AirScout в этом направлении не работают :-( . Совсем плохо обстоят дела с северными Финнами. OH8Z Yukka (600 км). Сработать с ним могу, только если есть тропо. Никакие розовые самолёты, указанные AirScout мне с ним ни разу не помогли.
В восточном направлении сработал через самолёт только один раз. Самолёты (на восток) работают. Но их очень мало по сравнению с Европой.
В последнее время программа просит установки новой версии, поскольку в старой не хочет обновлять базы. Но всё равно худо бедно работает. У меня Windows XP. Вообще удивляюсь, как на ней что-то ещё работает. Боюсь, как бы новая версия программы не всбрыкнула на счёт старого виндуса.
Сергей KO59du
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #239 : 06 Сентябрь 2017, 22:28:43 »
Не той прогой смотрите .
