Автор Тема: связь с отражением от самолетов  (Прочитано 244748 раз)
« Ответ #255 : 07 Февраля 2018, 14:05:08 »
думаю не стоит создавать отдельную тему по AirScout. Вполне и здесь достаточно места
      Я не предлагал отдельные темы! я просил написать рабочую инструкцию по началу работы с использованием сабж. Дабы не исследовать 17 страниц, которые содержат не систематизированную и устаревшую информацию. А собрать в одном посте короткую инфо для старта.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2018, 14:07:13 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #256 : 07 Февраля 2018, 14:21:23 »
без обновлений, всё летает и совпадает
Вы попробуйте трассы на восток оп вас ...
« Ответ #257 : 07 Февраля 2018, 14:26:37 »
Николай, нет и никогда не было,  вот в этом то и бесполезность программы, на территории нашей необъятной...  ;-) на "окраинах" ещё как то
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #258 : 07 Февраля 2018, 14:54:18 »
Не понял чего не было .я писал  что прога  рисует самолеты только над европой, а восточней Москвы не рисует самолеты как будто их там нет.Нарисуйте трассу с самолетами  между нашими квадратами и покажите ее скрин.
« Ответ #259 : 07 Февраля 2018, 15:04:06 »
Может проще сделать.
Ссылка на прогу.
Каждый у себя проверяется в данное время что рисуется.
И скидывается результат. Не нужно забывать что инет у всех разный
.Нужно выбирать область которая интересует.
Когда пробовал качать получилось почти 4 гига ,на это у меня  ушло мин 40
Выяснил  после того  когда просто поставил скачивание на ночь . И это при 6м
« Ответ #260 : 07 Февраля 2018, 15:05:15 »
так и я о том же ;-)))  ...и с запада до Москвы, так же нифига не рисует
« Ответ #261 : 07 Февраля 2018, 16:01:43 »
Если есть в распоряжении RTL-SDR (RTL2832U+R820T2) приёмник, он же "свисток", выход из ситуации "дома не летают самолёты" есть, в этой же теме в ответ Ответ #229 лежит программа rtl1090.beta3, совместно со "свистком" она принимает сигнал, с данными позиционирования на частоте 1090MHz, прямо с борта самолёта, как далеко - всё зависит от вашей антенны, я специально не делал, а любопытства ради подключал 24эл на 1296MHz, принимал на расстоянии ~500km, сигнал довольно сильный, далее в этой же rtl1090.beta3 программе конфигурируется ADS-B сервер, данные с которого, при выборе, уже в программе AirScout, источника данных Plane Feed: RTL1090 data, и прописанным в setting ранее созданным сервером, будут отображаться на карте программы
Оффлайн EW1AA
  • QRA: KO33RU
« Ответ #262 : 07 Февраля 2018, 16:23:05 »
Добрый день!
       Пока не понял, на каком расстоянии могут быть корреспонденты, как должна быть трасса самолета лучше всего по отношению к корреспондентам, какая высота самолета, нужна ли элевация. Возможно, в программе это обсчитывается включая трассу самолетов?
Регулярно, во время дней активности на 23 см, работаю с ES2 (Таллин) CW и SSB, это около 640 км. "Окно" - около 2 мин. Программа это показывает.
У меня рисует, по крайней мере - до Москвы. Далее не работал на 23 см.
Это сегодня, около 16:10 МСК.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2018, 16:26:12 от EW1AA »
Since 1967.  Ex RC2AA, UC2ABT
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #263 : 07 Февраля 2018, 16:41:13 »
У меня показывает самолеты, но не все, и всегда по разному. Вот, к примеру, сравнение трассы Екатеринбург - Пермь, на flightradar  и в программе. Ее я только что загрузил. Через некоторое время, появятся еще самолеты.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #264 : 07 Февраля 2018, 16:57:58 »
 Всё работает и показывает отлично
Если не показывает - смотрите настройки.
« Ответ #265 : 07 Февраля 2018, 17:17:05 »
Николай, настройки наверное секретные, не показываете ;-)))))))
Пробовал разные направления, "роятся" только в западной стороне плюс- минус, дальше ни чего не рисует.
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #266 : 07 Февраля 2018, 17:34:45 »
Михалыч, если посмотреть на картинку, напрашивается мысль, что в проге прорисовываются самолёты только вблизи выбранной трассы. Посмотрите, трасса идёт по диагонали квадрата, в котором только и высвечиваются самолёты. Возможно я не прав. Но я и в старой версии обращал на это внимание.
На счёт самолётов в восточной части - видимо надо в опциях указать интересующую область. В дальнейшем прога должна скачать информационную базу на всю эту площадь. И, видимо это - гигабайты. Возможно тогда будет и восточные самолёты показвать.
Помню, никак не мог добиться, чтобы увидеть самолёты между Питером и Москвой. Потом что-то наколдовал с этой площадью, загрузил, и самолётики появились. Так я с Петрозаводском стал работать через самолёты.
Ну, вот теперь с новой версией программы...пока проблеммки. Вчера только скачал её. Надо было давно скачать, и перед соревнованиями разобраться и настроить. Понадеялся на старую версию...
Надеюсь к NAC 430 успею всё настроить! С вашей помощью :-)
Сергей KO59du
« Ответ #267 : 07 Февраля 2018, 17:48:03 »
Сергей, а вы правы ;-) забылось, так как не пользуюсь программой
"сместил" в настройках квадрат, и самолёты появились, спасибо!
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #268 : 07 Февраля 2018, 18:03:36 »
Цитата: RA9DA Если не показывает - смотрите настройки.[/quote
Николай, сравним настройки? Может у меня что не так. Все равно не все самолеты показывает, даже рядом с трассой.
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #269 : 07 Февраля 2018, 18:11:37 »
http://SSMaker.ru/2ee21d8a/
