Автор Тема: связь с отражением от самолетов  (Прочитано 198630 раз)
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #375 : 27 Февраля 2019, 15:38:20 »
как правильно настроить или включить в программе
Сергей, судя по скриншоту, у тебя совсем всё не плохо настроено. Базы загружены и обновлены (нижний правый квадратик зелёный).
На нижнем графике отображается рельеф земли вдоль трассы, что так же говорит о полноценности баз.
Самолёты летают. Значит источник по самолётам тоже работает и берёт инфу с интернета. Но тут всё же лучше проверить.
В настройках есть закладка, где выбираются источники данных по самолётным траекториям. Там как то получается, что если выбрать не то, что нужно, то в проге могут летать самолёты, от которых толку нет вообще. То есть не рабочие.
Я сейчас на работе. Если тут кто нибудь посоветует. Хорошо. Если нет, приду домой и посмотрю. У меня последние два НАКа на 144 и 430 программа отработала просто замечательно. Т.е. все самолёты которые становились малиновыми - чётко работали!
Сергей, возможно твой вопрос в том, почему нет зоны, в которой можно ловить самолёт от которого отражаться. Ты взял довольно далёкого корреспондента. 727 км. При этом ещё и рельеф мешает. Прога показывает, что связь AP невозможна. Самолёт должен быть на высоте выше 12км.
Можешь забить в вернем правом углу 430 МГц вместо 144 МГц, и возможно на нижнем графике появится треугольник "видимости". А на карте розовый участок в средине трассы. Более высокие частоты в плане АР имеют больше возможностей.
Так же попробуй взять корреспондента поближе. Либо другого с таким же расстоянием...
Сергей KO59du
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #376 : 27 Февраля 2019, 17:11:27 »
Сравнить с самолетами на флайрадаре, если там самолет есть то должен помочь если он выше 11000м .
« Ответ #377 : 27 Февраля 2019, 18:03:51 »
Как в кино , а если то точно получиться.
Если есть возможность то можно пробовать через самолеты.
У меня направление на Питер проблемное из-за рельефа.
На луне Сергея слышу ,а напрямую никак
На днях прошел , но точно помог самолет
Тема очень интересная.
Через меня идет траса и особенно видно в солнечную погоду куда летят самолеты.
Но народа нет и нужно время.
« Ответ #378 : 27 Февраля 2019, 18:29:18 »
    А что так все радуются, что "через меня летят самолеты"? По моему лучше, когда они летят посередине трассы между корреспондентами.
  О ПРОГРАММЕ. AirScout cleanup tool for database crash repair! (AirScout_clean.cmd)
не скачивается. Пока не нужно, но вполне вероятно, что понадобится. Это с сайта программы
  http://www.airscout.eu/downloads.html
   И второй вопрос, каков размер elevation files?  Написано, что грузится пока,. Интернет медленный, но уж пол-часа прошло, загрузка идет.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2019, 18:33:47 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #379 : 27 Февраля 2019, 18:46:57 »
не скачивается
1. открыть блокнот
2. в нём написать слова - AirScout.exe /clean
3. файл сохранить с именем - AirScout_clean.cmd
4. использовать по назначению
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #380 : 27 Февраля 2019, 18:47:59 »
От не понимания процесса,или от не умения играть в бильярд .
« Ответ #381 : 27 Февраля 2019, 19:12:56 »
Аркадий, файл большой, точно не помню давно качал, но вся база, заняла как то около трех гигов.
GE!
« Ответ #382 : 27 Февраля 2019, 19:15:34 »
            Тонко замечено!
А файл все еще грузится.
1. открыть блокнот
     Спасибо, Михалыч. А что так немцы фигурально выражаются, то мои мозги не адекватно воспринимают. Там жеш написано это:
"Right+ciick on the link to download this file to your AirScout program directory.", да еще и ссылка активная, так что дальше не читал, а оказывается, что надо сделать файл.
          ..три гига? Ну, это мне на неделю хватит., скорость не более 60кб\сек, чаще всего 40
« Ответ #383 : 27 Февраля 2019, 20:08:45 »
Тогда проще на флешку скинуть и тебе почтой переслать, уж точно быстрей будет.
« Ответ #384 : 27 Февраля 2019, 20:15:58 »
        Если что и загрузилось, то не понял куда и что, но счетчик загрузки стал.
Теперь другая проблема, как выбрать "свой"  файл отсюда:  https://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/
  Написано, что надо загрузить файлы, я понял, что под свой ЩТХ по долготе и широте, но никак  комбинация не сходится,.
Там есть файлы N и S, если мои координаты грубо 30E и 50N, то пара не находиться никак.
Этот файл можно подумать N50E050.hgt.zip , что тот, а широта где?
"You will find a directory of all elevation tiles in ZIP-Format there which are sorted on latitude and longitude. Each tile is 1x1 degree." Ну это понятно, а как,  какая система названий файлов??
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2019, 20:18:56 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #385 : 27 Февраля 2019, 20:43:54 »
загружается куда то на C:// в User - AppData\Local\ или AppData\Roaming\...  не могу сказать точно, перестал использовать программу, а про загрузку больших объемов баз.....
в такой ситуации_ hi, вторая программа Tucnac, хорошая альтернатива, к тому же без фортелей, которые иногда выкидывает AirScout. Ну тут на вкус и цвет....
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #386 : 27 Февраля 2019, 20:47:16 »
100%
« Ответ #387 : 27 Февраля 2019, 21:06:26 »
    История повторяется, Николай примерно год назад писал тоже самое и дал пару толковых подсказок. Я запустил Tucnac не без труда и даже привязал ее к ДА и к нескольким ЩСО с EU, но при переустановке ОС больше не восстанавливал программу. Надо AirScout довести до ума.
  Так как выбрать файл из списка, по ссылке в моем предыдущем посте ?
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #388 : 27 Февраля 2019, 21:20:03 »
UT9UR , включил программу. Самолеты летят между нами паралельным курсом.По несколько минут. Нам можно работать на всех диапазонах-144,432,5.7,10.Мне помогал настраивать Гена R4YM. Вот уже три года программа работает.....Это дает надежду работать с Киевом на 6 см! Ведь две станции у Вас уже есть на 6 см!
« Ответ #389 : 27 Февраля 2019, 21:34:55 »
   У кого это "у нас"?
Сейчас вижу один борт Киев-Белгород. Какой файл скачивал в папку С:\User ......  ?
