Автор Тема: связь с отражением от самолетов  (Прочитано 178971 раз)
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #495 : 26 Июль 2019, 22:55:20 »
Аркадий! ВИНОВЕН!
Постоянно включены компы,а места разные.
Наверное лучше всего здесь общаться.Или в личку.
« Ответ #496 : 26 Июль 2019, 22:58:03 »
Аркадий, перед ПД мы один раз попробовали поработать с G4LOH через отражения от МКС в режиме CW.
        Александр, договоримся в чате с завтрашнего дня. Тему новую откроем. Прошлый пост я перечитал-не совсем гладко, извиняюсь, спешил и не проверил. Результат обнадеживает, да что там один раз? это ничто. Из картинки не понял значение доплера и надо ли его вычислять?  Вопросов много, что там в МКС отражает, солнечные панели, или сам корпус? Если корпус, то он вертикально стоит. Мне кажется, что должно быть слышно на слух не плохо. Я на работе, завтра буду караулить тебя в чате.
   По мне, так месседжеры для таких скедов, но пусть будет здесь, хотя не логично.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #497 : 26 Июль 2019, 23:36:08 »
Из трудностей - большой допплер... ...надо определиться с видом работы - FT4 не подходит
а из допплер - пригодных ( и проверенных, работают) режимов JT4G, JT9F, QRA64D нет ни одного, с коротким периодом, все 60 сек, это плохо. Эксперимент нужен, и не один  :)
Для AS Роджер W3SZ в конце http://www.nitehawk.com/w3sz/NEW_W3SZ_AircraftScatterNEWS_2017_Paper.pdf советует вот что -
In practice, ISCAT-A with 15 second periods works well for microwave AS QSOs.
Может и для МКС сгодится...
73! Олег
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #498 : 27 Июль 2019, 06:58:23 »
Значит если направление и элевацию держать ,то можно получать максимальное отражение?
Тоже также думал.
Тогда два корреспондента если направят свои антенны на один самолет - время связи увеличится.
А нет, не получилось у нас
Несколько раз проводили эксперименты с UA9AET 534км.
Требует наблюдения и изучения
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #499 : 27 Июль 2019, 07:42:20 »
UT9UR: Тему новую откроем.
Аркадий, тема по ISS-scatters уже есть.
http://forum.vhfdx.ru/e-ooe-a-k/svjazi-iss-scatters/
Результаты были намного лучше - в прошлый раз было больше экспериментов. Но закончилось тогда из-за того, что у Тима - G4LOH сдохла лампа (сильно перекачал). Сейчас он готов, но отсутствует дома, когда вернется, мы продолжим эксперименты. Спасибо за подсказку UA3ATS по ISCAT-A , подкину идею Тиму. Короткие периоды очень необходимы, можно даже 5 сек выставить.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 27 Июль 2019, 08:20:21 от RZ6DD Александр »
« Ответ #500 : 27 Июль 2019, 20:32:34 »
К вопросу о мощности. Только что сработали с Виктором,  UA3IDQ/KO66jf/703km. У него одна стрела 14эл и 10 вт, у меня 4х13 и 40Вт. За 6мин до того была попытка через очень хороший Эйрбас на высоте более 12км, но Виктор меня плохо принимал при 20Вт, пришлось добавить до 40. 559\569, но коротко, 30 сек.  то-есть однозначно-одна стрела и один трансивер работать можно!
« Последнее редактирование: 27 Июль 2019, 20:42:06 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #501 : 28 Июль 2019, 13:09:55 »
Первое А-380 в двое крупнее того же А-321 ,второе самолет в центре зоны отражения много лучше чем по краю .третье чем выше тем лучше при дальних связях ,ну и лишней мощности не бывает это аксиома если говорить про укв ,на кв думаю тоже.Не слышал чтобы кто то имея QRO работал в QRP (не про соседей.)Не все себе это могут позволить по разным причинам. но это не повод пропагандировать  QRP.
« Последнее редактирование: 28 Июль 2019, 13:20:01 от rx4cq »
« Ответ #502 : 28 Июль 2019, 14:14:47 »
 Пропагандировать? Нет, не видел! Был вопрос о минимальном сетапе и можно ли...и есть примеры.  Мне приходиться из-за проблем с ТВ
применять меньшее из возможного.
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #503 : 28 Июль 2019, 16:10:41 »
AirScout v.1.2.0.5 Появляется Дуглас (ЛИ-2) и на этом все благополучно заканчивается. Что может быть?
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #504 : 29 Июль 2019, 12:34:04 »
Здравствуйте,Олег!
Непонятно,это происходит при загрузке программы с сайта или при ее запуске?
73!С уважением,Вячеслав.
« Ответ #505 : 30 Июль 2019, 12:33:49 »
STRM данные
SRTM3 удобнее брать с этого сервиса DIGITAL ELEVATION DATA
нажав на  КАРТЕ нужный (..ые) квадраты, на компьютере сохранятся готовые наборы .hgt файлов (в архивах).
Карты до 60гр. СШ :(
Виктор Николаевич, здесь и дальше, до Северного полюса ;-)
Данные работают, рельеф "рисуют", проверил
« Последнее редактирование: 30 Июль 2019, 12:57:10 от Михалыч »
« Ответ #506 : 30 Июль 2019, 20:49:23 »
Спасибо за заботу Игорь Михалыч!
До полюса не стал, но северный Урал подключил. Сейчас все в порядке: и в AirScout и в SRTM pathprofile.
Очень удобный ресурс и пропусков не вижу. Думаю сибирякам тоже полезно.
« Ответ #507 : 30 Июль 2019, 21:11:17 »
А с самолетами тоска - летают редко и в основном поперёк трассы :(
« Ответ #508 : 03 Август 2019, 23:57:59 »
Вот такое, чтиво, по теме: Air Scatter на... «портативки»? Пока - теория
  • QRA: LN04mx
« Ответ #509 : 04 Август 2019, 07:49:58 »
Вот такое, чтиво
Много написано, но для нас полезного - ноль. Размышления об AS от самолетов на короткой дистанции, пролетающих над головой, без всякой практики. Но мы-то знаем ! И работаем неоднократно. А так - занятно почитать теории из параллельного мира.
« Последнее редактирование: 04 Август 2019, 08:43:56 от RZ6DD Александр »
