Автор Тема: связь с отражением от самолетов  (Прочитано 177774 раз)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #510 : 04 Август 2019, 18:25:00 »
В статье расчёт коэфф. шума приёмника для ЧМ верен?
ex UA9XRF
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #511 : 11 Декабрь 2019, 12:09:41 »
Вчера работал в NAC на 432 МГц. Всё больше начинаю верить, что отражение идёт не столько от самого самолёта, сколько от реактивной струи, следующей за самолётом. На это наводит тот факт, что уровень сигнала многократно увеличивается именно после пролёта самолёта через трассу между корреспондентами. Замечено по многим самолётам. Опять же обращает на себя внимание то, что от маленьких самолётов порой бывает больший эффект, чем от больших.
Интересно узнать, каков эффект от винтовых самолётов по сравнению с реактивными?
Сергей KO59du
« Ответ #512 : 11 Декабрь 2019, 12:21:55 »
Сергей, картинка момента пересечения трассы самолётом, в AirScout не может быть абсолютно точной, это условность, ещё могли "принять участие" метеорные отражения, сейчас набирает силу (максимум 14 дек. ) мощный метеорный поток Геминиды. Реактивный след, быстро остывает и рассеивается на высоте, маловероятно, что в таком состоянии, он может сохранять отражающие свойства, для этого диапазона.
p.s. или причина "отражения после", ещё проще - не синхронизированы часы на компьютере ;-)
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2019, 12:47:23 от Михалыч »
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #513 : 11 Декабрь 2019, 13:55:11 »
От реактивной струи вряд ли чего отражается в силу ее небольших размеров. Вы, возможно, имеете ввиду инверсионный след? Отражение от инверсионного следа - это, по сути RS или SS, т.к. след - это конденсированный пар или кристаллики льда ( Википедия ). Но RS и SS на VHF/UHF - достаточно экзотическое явление даже при наличии серьезных грозовых и снежных фронтов. Вот на СВЧ эти эффекты более различимы. Если я правильно помню, то прошлой зимой Дмитрий UA3AVR, Николай UA3DJG и Григорий R5AQ сталкивались с ситуацией, когда при работе AS на 24 ГГц сигнал начинал шипеть как при RS/SS.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2019, 13:58:23 от ua3ats »
73! Олег
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #514 : 11 Декабрь 2019, 15:09:49 »
Олег, это были не отражения от самолетной струи, во время QSO на 24 ГГц с Николаем UA3DJG снежная туча была в стороне от нашей прямой трассы кажется в районе Иваново и мы слышали мягкий RS шипящий сигнал, а когда работал с Дмитрием UA3AVR то использовался "как бы обратный" RS от снежной тучи в районе аэропорта Домодедово, в это время антенна Дмитрия почти на 180 градусов была отвернута от меня.
Многократные мои и Николая попытки установить связь на 24 ГГц с UA3TCF пока не удались хотя мы четко отслеживали самолеты в программе AirScourt.   В этом году будем продолжать эти интересные эксперименты на 24 ГГц.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #515 : 11 Декабрь 2019, 15:41:46 »
Ну вот Григорий, выходит, что помню я неправильно  :)
Мне кажется, что для AS на 24 ГГц нужно уже использовать AircraftScatterSharp, чтоб не просто "садить" по пролетающему самолету, а видеть остальные важные параметры в реальном масштабе времени.
73! Олег
Оффлайн RW3QSZ
  • QRA: LO00AL
« Ответ #516 : 02 Февраль 2020, 21:38:26 »
С недавнего времени перестали летать самолеты.
Подскажите в чем может быть причина?
73! RW3QSZ, Сергей
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #517 : 02 Февраль 2020, 21:55:16 »
Обновите софт на сайте http://w3sz.com/AircraftScatter.htm
73! Олег
Оффлайн RW3QSZ
  • QRA: LO00AL
« Ответ #518 : 02 Февраль 2020, 22:03:43 »
Олег, спасибо! Всё заработало!
73! RW3QSZ, Сергей
« Ответ #519 : 07 Март 2020, 19:27:07 »
Обновлены версии программ:
Aircraft Scatter до vers. 1.0.7362.28872 подробности на сайте W3SZ Amateur Radio
 и
AirScout до vers. V1.3.1.0 детали так же на страничке DL2ALF AirScout - Software for Aircraft Scatter Prediction
« Ответ #520 : 18 Март 2020, 17:46:47 »
Aircraft Scatter vers. 1.0.7382.2294
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #521 : 18 Март 2020, 20:55:26 »
Спасибо Михалыч!  Случилось наконец то, последняя версия AirScout под ХР у меня неожиданно заработала. Подгружаются базы. .Предыдущие попытки никак не удавались. Надеюсь будет и дальше работать.
« Ответ #522 : 13 Апрель 2020, 09:03:59 »
AirScout software V1.3.3.0 **** NEW ***
2020-04-10: Новая стабильная версия V1.3.3.0 доступна для скачивания. Большинство проблем, о которых сообщалось при запуске V1.3.x.x в Windows XP, теперь исправлено. Смотрите раздел загрузки для деталей загрузки.
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #523 : 13 Апрель 2020, 10:09:11 »
Игорь, приветствую, спасибо.
Вер 1.3.1 отказывалась работать на Win10 x64, вылетала с с ошибкой чего-то там SQL. Потом нашёл в загрузке на сайте 1.3.2, эта заработала, вчера успешно подглядывал в Калужском тесте, вечером попробую 1.3.3.
Хотя самолётиков мало, наверное это связано с многочисленными отменами авиасообщений между странами :(
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #524 : 13 Апрель 2020, 11:14:58 »
У меня работала,теперь 1.3.3 работает.
Самолетики летают, мало конечно в наших краях, да и не там, где бы хотелось.
В первых версиях была возможность посмотреть ради горизонт с учетом рельефа по диапазонам.
Потом её не стало, теперь снова появилась, да ещё с дополнениями
Кроме высоты антенны над землей, усиление антенны и мощность.
Хорошее представление наглядно выдает.
