Автор Тема: связь с отражением от самолетов  (Прочитано 203367 раз)
« Ответ #540 : 26 Марта 2021, 20:55:32 »
Airplanescatter OE4WOG OE5VRL (10GHz)
24 марта 2021 года Вольфганг OE4WOG и я OE5VRL (Руди) провели QSO на частоте 10 ГГц через отражение от самолетов.  Мы проводили QSO более часа и использовали отражение от множества самолетов, следующих друг за другом. Расстояние между нами 182 км и провести QSO напрямую сложно. С помощью Airscout (DL2ALF) и других программ, которые должны работать вместе, антенной можно точно отследить направление на самолёт.
« Ответ #541 : 29 Мая 2021, 21:37:03 »
Программа W3SZ Aircraft Scatter Sharp обновлена до Version 1.0.7805.30639 - Download programm
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #542 : 29 Мая 2021, 22:17:31 »
Программа W3SZ, установил и полный ступор. Как запустить, что менять не пойму, одни вопросы?
« Ответ #543 : 29 Мая 2021, 23:00:28 »
Сергей, самое простое, вписать локаторы, выбрать источник данных Internet, и нажать Start, самолёты полетят, сигнализировать будет. Скрин не полный, не помещается на нотбуке, ниже допплеровское смещение, рельеф (надо подгрузить базу SRTM3), ещё обновить call3.txt и прочее. Мануал к программе у Роджера там же.
« Ответ #544 : 30 Мая 2021, 07:06:15 »
Михалыч спасибо, я пробовал менять квадраты, но похоже причина в другом.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #545 : 30 Мая 2021, 08:33:00 »
Здравствуйте!
Программа W3SZ не работает на Windows XP. У меня установлена на Windows 10, все работает. Программа интересна тем, что поддерживает 10-значные локаторы и режим выборки данных из RTL1090. Программа RTL1090 устанавливается на другом компьютере. Если использовать только один компьютер, то надо устанавливать DUMP1090.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2021, 09:07:13 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #546 : 30 Мая 2021, 09:00:55 »
ЗДР!
call3 очень скудный из mmonvhf, большинство позывных нет :(
После того как AirScout у меня стал тотально глючить давно пользуюсь W3SZ Aircraft Scatter Sharp
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Онлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #547 : 30 Мая 2021, 09:07:48 »
Спасибо, Игорь! Как говорит молодежь - яростно плюсую ))
 Я уже почти отчаялся ждать новую версию. В прежней отчаянно глючили самолеты. Но теперь вроде все нормально работает, будем тестировать. А программа, конечно, мощная, аналогов нет. Но по достоинству может быть оценена только на 6 см и выше (и чем выше, тем более).
73! Олег
« Ответ #548 : 31 Мая 2021, 10:55:12 »
действительно, долго не было обновлений,
а сейчас каждый день 31.05.2021 - Version 1.0.7820.29163 Download Aircraft Scatter
« Ответ #549 : 31 Мая 2021, 12:29:22 »
Aircraft Scatter Sharp - kleiner Tipp
если лень читать мануалы:
 - папка профилей высот (SRTM3) - C:\Users\**ИМЯ**\AppData\Local\W3SZ\ElevationData\SRTM3\*
 данные можно взять здесь Coverage map viewfinderpanoramas, нажав на интересующие квадраты, произойдет скачивание архивов, с данными *.hgt, разархивировав, содержимое папок переписать в вышеупомянутую директорию.
 - папка call/grid - C:\Users\**ИМЯ**\AppData\Local\W3SZ\Database\* здесь "живёт" CALL3.txt, обновите.
« Ответ #550 : 08 Июня 2021, 12:42:32 »
Aircraft Scatter 2021 - Roger Rehr, W3SZ  NTMS 2021
AircraftScatterSharp - An Aircraft Scatter Assistance Program Roger Rehr W3SZ (.pdf)
Aircraft Scatter on VHF, UHF, and Microwave Frequencies Roger Rehr W3SZ (.pdf)
(NTMS Meeting June 5, 2021)
« Ответ #551 : 08 Июня 2021, 12:57:05 »
Поделитесь информацией кто какую мощу применял и антенны.
Работал на 14ел и 10вт правда как правило в одну сторону, я слышу меня нет
« Ответ #552 : 08 Июня 2021, 16:43:35 »
я слышу меня нет
А тут наоборот.
Будете продолжать с 10 ваттами так и будет.
Антенна хорошая, а мощность нужно увеличить хотя бы до ГИ-7Б или ГУ-74, на худой конец ватт 100 хотя бы.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2021, 16:47:40 от RN6MA Виктор »
« Ответ #553 : 08 Июня 2021, 17:20:00 »
Работал и с 10 вт -получалось,правда за счет другой стороны.
Если услышишь на луне то только 150 вт т.что не удивляйся.
Нравиться мне QRP
А теперь буду МУЧАТЬ народ и Фарадея с механической поляризацией.
Хочу понять как крутить ант -вернее на сколько градусов 90 или 180
Есть прицеп -конструкция Саши UA1ZCL, но его использовал давно где то в 90х
А по самолетам не с кем пробовать.
Особенно когда скажу 10вт
« Ответ #554 : 08 Июня 2021, 21:03:48 »
14ел и 10вт
Эффективная изотропная излучаемая мощность при 14 эл и 10Вт = 411.9 Вт   - IDQ биг Ган.... !
