Автор Тема: связь с отражением от самолетов  (Прочитано 203355 раз)
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #570 : 15 Сентября 2021, 15:15:11 »
Не рисует самолеты
Такая же песня, нажал тукнак, полет нормальный.
Да, для VHF/UHF AirScout-а и Tucnak-а вполне достаточно. AircraftScatterSharp незаменим на СВЧ.
73! Олег
« Ответ #571 : 15 Сентября 2021, 15:28:03 »
                        Сергей, был твой  № в мессенджере, да не найду, может ты там себя прописал не как UA6LJV ?
                         У меня нет установленного "ТУКНАК", после переустановки Винд. не ставил, но не важно.  Найти походящий борт намного труднее, чем партнера,хай!  Но попробуем. жду в чате КВИРК.
Но нужно мне потом отправить скриншот, со стандартным списком декодировавшихся станций( левой таблицы MSHV), что бы я мог увидеть, когда и с каким уровнем меня было слышно.
   При благоприятном раскладе 50Вт с головой хватает. И на 432 еще лучше. Но  расстояние более 600км не бери для тестов. У нас 700км, но если хороший борт и высота более 12 км, то шансы есть, есть у меня ЩСО на такое расстояние.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2021, 15:35:47 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #572 : 15 Сентября 2021, 15:53:34 »
Мощность нужна однозначно,но и с ней тоже куча непоняток
Это когда делать нечего можно тренироваться.
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #573 : 15 Сентября 2021, 16:52:40 »
Да, нам нужен транзитный борт над г.Днепр.Если они там летают вообще.Только местные скорее всего.
Буду смотреть. Как с тобой связаться?
Харьковские на юг летают, не много, но бывает.
Можешь трансивер оставить вкл, и антенну на меня, а я за пару минут до пролета включусь и буду цкю давать, пока не пролетит.А прога запишет, когда и с каким уровнем.Потом мне скинешь.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2021, 17:19:47 от UA6LJV »
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
IC-905 + 10Ггц
Ант 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV.  5.7 Ггц=1.2м  10 Ггц=1,2 м  и Везде 5 вт или чуть побольше
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #574 : 15 Сентября 2021, 17:14:15 »
на такое расстояние и 10600высоты хватит с головой .Самолеты летают по коридорам и если трасса проходит не там то ждать и надеяться что кто то свернет бесполезно .Берешь карту из,, флай радара,, и линейку и смотришь куда падает отражённый сигнал .Только геометрия и не какого мошенничества. ;)Ну а 12тыс метров дает надежду на отражение за 800км при самолете там где надо плюс какое ни какое тропо..Да и энергетика всегда дает +в любом виде прохождения.
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #575 : 15 Сентября 2021, 17:27:30 »
Не летают с 2014 над восточной частью.
73 GL QSL via LoTW
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #576 : 15 Сентября 2021, 17:34:16 »
Сегодня появилось свободное время решил поиграться с AircraftScatterSharp. И провайдера поменял, самолты не показывает, в чем дело? v1.0.7853.26239
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2021, 17:42:26 от RU4AN Igor »
« Ответ #577 : 15 Сентября 2021, 18:46:41 »
Игорь, похоже в AircraftScatterSharp отлетались, до следующего обновления, то же менял провайдера, и всё такое...  без толку, вчера летали, сегодня гухор. Тухляк работает как и работал, AS RS всё в норме.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #578 : 15 Сентября 2021, 20:56:24 »
на такое расстояние и 10600 высоты хватит с головой .
у не стоит так утверждать, я раньше писал что если корр. "спрятался" за горой, то никакие самолёты не помогут! Скрин смотрите. А в остальном Вы правы на 100%!
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2021, 21:21:33 от EW7T »
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #579 : 15 Сентября 2021, 21:32:13 »
Повторяю
Ищу партнеров, имеющих  возможность принимать FT8  144МГц сигналы для проверки трассы, с расстоянием от Таганрога (KN97LE) от 600 до 800 км.
Передавать ни чего не нужно, только прием. Я сам буду передавать, при появлении самолета в зоне видимости.
Желающие, пишите, читаю завтра с утра
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #580 : 15 Сентября 2021, 21:40:27 »
Пользуюсь "ТУКНАК",  800 км работает всё здорово, главное не располагать на долгое время отражение от самолёта.
На всё про всё ~40сек для обмена.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2021, 21:45:35 от ur3ee Артур »
73 GL QSL via LoTW
« Ответ #581 : 15 Сентября 2021, 21:53:31 »
           Программа работает хорошо, но, для таких дальних ЩСО нужно совпадение нескольких факторов-высоко, большой борт и чтоб  пересекал под прямым углом на середине трассы, но при 600 км есть "люфт", запас,  а при 800 км -короткое время, иногда пинг! Много самолетов-задача упрощается. У Артура их больше, у меня больше по кол-ву, но годных совсем мало, ибо низко.  Да что тут рассказывать, программа все показывает, и где густо, и где пусто.  От меня хорошо работать с прибалтами и Белоруссией. Артур пишет, что 40 сек. Да, для ФТ8 и не хватает, а CW-запросто. Я почему и предлагал не начинать с экстремальных расстояний.
                 Сергей, завтра и сегодня я не смогу, уменя поломался контроллер управления антенной. Ищу причину.  Антенна стоит, клюнув в Землю под   -7гр. Сорри.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #582 : 15 Сентября 2021, 22:58:49 »
Мутно и не понятно....
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #583 : 16 Сентября 2021, 00:16:11 »
Специально увеличил рельеф. Ну так я думаю всё понятно и не мутно?
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #584 : 16 Сентября 2021, 01:11:00 »
А вот ещё Вам для наглядности ещё пример, эти парни подальше (786км) а работал я с ними в прошлых тестах без проблем! Вообще, я уже писал в другой ветке - проблема с самолётами что в России, что в Украине... Мы хоть в NAC (дни активности cw/ssb в европе и СПБ) каждый месяц можем практиковаться на всех диапазонах каждые вторники месяца. Вдоволь "налетавшись" многое становится понятным. И писал я уже, что сигналы приходящие не с азимута корр. - это не "кривое тропо" а что ни есть обыкновенное переотражение, и особенно это заметно когда тропо нет (совсем нет), как правило это хорошо заметно на дистанциях 200-400км.
И треугольником можно работать от АР и когда АР идёт по трассе между корр., пусть и далёкими, но есть же GG эффект, вот данном случае выручает энергетика станции. Другое дело когда просто не умеют пользоваться этим - по два раза позывные, номер и квадрат 5 раз передают  на скорости 60-70зн., ну а потом ничего уже не могут принять естественно. Особенно это очень полезно станциям "на отшибе", где потенциальные корр. не вокруг тебя 200-300км а за 500-1000км.
