Автор Тема: связь с отражением от самолетов  (Прочитано 191557 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #615 : 09 Октябрь 2021, 09:07:55 »
а самолет на высоте 9-11км и чтобы он пересекал линию между корреспондентами.
Раз были инверсионные следы, значит достаточно высоко.
На расстоянии от меня около 150 км, а может больше. Визуально виден только след. В бинокль крестик самолёта. И пересекали примерно поперёк трассу, под 90гр ко мне.
Но главное их было много и полдня. Расстояния между самолётами было  субъективно ну 30-50 км. В лепесток антенны попадало два-3 самолёта. И самолёты не маленькие. Как ТУ154, только с острыми носами, уж я не знаю как точно называются.
Оффлайн RA3IM
  • RDA: TV-49
  • QRA: KO56TL
« Ответ #616 : 09 Октябрь 2021, 09:21:29 »
Называются те самолёты Ту-134УБЛ
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2021, 09:23:44 от RA3IM »
« Ответ #617 : 09 Октябрь 2021, 09:38:27 »
RA3IM точно знает т.к в Торопце находился какой то пояс защиты .
Тренировался на 10вт  и вполне реально.
Только в 80% практика не совпадала с прогой
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #618 : 09 Октябрь 2021, 09:42:07 »
Думаю и за сто км не чего не разглядишь глазами с биноклем ...Коридор над Саратовом 80км не раз не видел (,,тук нак,, в помощь) на нем и за 1000 видно.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2021, 09:45:37 от rx4cq »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #619 : 09 Октябрь 2021, 09:55:38 »
Здравствуйте!
У меня нет опыта проведения AS связи на 2м, но на СВЧ 5760МГц и выше оптимальное направление вдоль трассы пролета самолетов. В этом случае минимальное значение допплера сигнала корреспондента. Инверсионный след самолета, летящего на высоте 10 - 12 км видно на расстоянии около 200км, в бинокль и при благоприятных атмосферных условиях.
73! Александр
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #620 : 09 Октябрь 2021, 10:13:58 »
на 144 тоже самое сигнал по мере приближения к центру трассы усиливается, поперек трассы в среднем 40 -60 сек отражение вдоль до 10 минут из личного опыта .Самолеты в стороне от участка отражения рисуемого прогой не отражают совсем для данного корреспондента .Чем выше энергетика тем больше зона отражений
На основании чего такое заключение?
« Ответ #621 : 09 Октябрь 2021, 10:24:08 »
У меня видно несколько следов от самолетов.
Причем одни тонкие, другие размытые
Это трасса Москва в Европу
Могу пробовать в принципе в любое время.
С КЕМ?
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #622 : 09 Октябрь 2021, 10:35:42 »
Так на основании личного опыта. При экспериментах с UA3AVR на 10 ГГц специально забирался на крышу ближе к антенне и в бинокль смотрел по инверсионному следу где находится самолет при начале отражения. Также экспериментировал с UA3DJG (SK). Отыскал даже фотографию горизонта по азимуту на корреспондента с инверсионным следом от самолета 21.12.2012. Могу выложить, но надо уменьшить размер фото.
73! Александр
« Ответ #623 : 09 Октябрь 2021, 11:03:28 »
                 "Полную гарантию дает только Соцстрах"! (реклама ХХвека). Витя, я даю гарантию 100%, что программа не врет. Заход в зону отражения-посекундно! А если у тебя 80%, то будь уверен-ошибка у тебя в установках. ТУКНАК показывает начало и конец зоны отражения и это тоже верно, в середине -максимум, если борт летит точно по трассе. Я учился вначале у RX4CQ и RN6MA пару лет назад и как раз была серия разных соревнований, а это очень важно, когда прочитал-и тут же перепроверил. Для меня по крайней мере.
               Мы говорим об AS и не забываем аксиомы:
-от мощности зависит очень, но если, как у Виктора точность 80%, то мощность никакая не поможет!
-размер самолета и высота влияют заметно.
- чувствительность ПРИЕМА и шумовой порог места влияют, конечно.
-диаграмма направленности антенны влияет, но подкручивать по ходу не надо. На СВЧах не в курсе, но думаю, что тоже не надо.
- QRB. Нормальное расстояние 400-600км. Есть примеры и до 800 и до 1000, но тут чистая геометрия и отдельные случаи не в счет. Так-же благоприятна высота над уровнем моря (ASL).
« Ответ #624 : 09 Октябрь 2021, 11:41:29 »
Аркадий!
А что мешает нам потренироваться?
702 км
С приемом у меня все отлично,думаю в курсе по луне.
Но у меня только 10вт или 150вт на сегодня
С UT8AL работаем почти всегда даже без тропо.
Его принимаю 90% только разные уровни
Прога наконец заработала,могу запустить в режиме маяка на тебя
Частота и мода?
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #625 : 09 Октябрь 2021, 12:35:57 »
Посмотрите в тукнаке или в AircraftScatter где начинается отражение на 144 МГц и на 10 ггц .Рассмотреть что движущее размером с большой,, боинг,,. за 20 -30км не получится(это как с винтовки стрелять) без штатива и телескопа +не прозрачность приземной атмосферы .Но вопрос лучше закрыть (на всякий случай)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #626 : 09 Октябрь 2021, 12:37:31 »
Вот занятная ссылка .https://tehtab.ru/Guide/GuidePhysics/Length/DistanceToHorison/
« Ответ #627 : 09 Октябрь 2021, 12:48:12 »
         Ну, во-первых я не дома до 14го, а во-вторых мы не раз работали, что нового?
« Ответ #628 : 18 Ноябрь 2021, 17:42:29 »
обновлена программа W3SZ AircraftScatterSharp - Version 1.0.7966.27889
« Ответ #629 : 15 Февраль 2022, 23:30:57 »
AirScout latest news : Update 2021-12-23
--  V1.3.3.6 of AirScout  с исправлениями теперь доступен для загрузки.
Подробности смотрите в разделе «Новости» и в разделе «Загрузки» файлы для скачивания.
  73 de Frank, DL2ALF --
  + обновлена программа W3SZ AircraftScatterSharp - Version 1.0.8069.30726
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2022, 00:16:57 от Михалыч »
