Автор Тема: связь с отражением от самолетов  (Прочитано 219391 раз)
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #660 : 25 Февраля 2024, 13:08:25 »
Летают, но "не густо".
И не факт что они там по факту есть .в проге есть на флай радаре нет и на оборот.....
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
« Ответ #661 : 03 Марта 2024, 04:52:51 »
 AircraftScatterSharp не хочет устанавливаться :(
 О-с какими то вопросами встала-будем пробовать :)
« Последнее редактирование: 03 Марта 2024, 04:58:14 от RU9FT »
Вячеслав, Березники, LO89JK
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
« Ответ #662 : 03 Марта 2024, 09:01:58 »
не, не летает ничего. :-\
« Ответ #663 : 03 Марта 2024, 18:14:31 »
Вячеслав, сейчас посмотрел, AircraftScatterSharp работает, и у меня, и в LO89JK летают, при выборе самолёта обсчитывает всё AZ EL Alt Skew и др., а "какие то вопросы" при запуске, это отсутствует база SRTM3 (профили высот, рельеф), файлы базы .hgt нужно записать в C:\Users\....имя пк...\AppData\Local\W3SZ\ElevationData\SRTM3\   Вот разница с SRTM3, и без, у меня по LO89JK (и около) в базе нет файлов, и окошко внизу слева Path Altitude Profile пустое.
 p.s. про SRTM3 в Ответ #549
« Последнее редактирование: 03 Марта 2024, 19:01:02 от Михалыч »
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
« Ответ #664 : 23 Марта 2024, 20:25:39 »
Понятно. Спасибо. А не подскажете, где взять эту базу?
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #665 : 23 Марта 2024, 20:50:47 »
где взять эту базу?
далеко ходить не надо ;-) Ответ #505  этой темы, .hgt файлы из скачанных архивов закинуть в ElevationData\SRTM3
« Ответ #666 : 27 Апреля 2026, 21:48:02 »
- AircraftScatterSharp version is 1.0.9613.22737, dated 04-27-2026
- NEW_W3SZ_AircraftScatterSharpApril-2026.pdf
Начиная с версии 1.0.9612.40934, сборки доступны только для x64.
Начиная с этой сборки, добавлены дополнительные функции, включая графики ослабления по модели Longley-Rice-ITM
Доступ к этим функциям осуществляется нажатием клавиши <Alt>P. Для использования этой функции необходимо активировать кнопку KeyCapture.
- Модель Лонгли-Райса:
от 20 МГц до 20 ГГц.
Вычисляет потерю на пути от потери свободного пространства, ландшафта и дифракции препятствия, наземного отражения, атмосферного преломления и тропосферного рассеяния.
Обеспечивает оценки потери на пути путем объединения физики с эмпирическими данными.      W3SZ - Aircraft Scatter
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2026, 22:11:29 от Михалыч »
