Автор Тема: Связи ISS-scatters  (Прочитано 19343 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Связи ISS-scatters
« : 01 Июня 2016, 12:42:23 »
Интересный вид связи с отражением от корпуса МКС. Связи уже проводятся.
http://www.dj5ar.de/?p=878
Первая попытка связь GK4LOH-RZ6DD на 144.088 кГц - проверили возможность связи, доплер
эффект. Расстояние по земле около 3480 км. Высота орбиты около 400 км. За сутки всего 3 прохода.
Связь не закончена - GK4LOH принял мой сигнал, но время на ответ уже вышло - цикл видимости
обеих точек связи всего 150 секунд. Сегодня будем продолжать. Трудность в том, что при
максимальном расстоянии (это и есть 3500 км) общая поверхность для переизлучений малая -
облучаем разные площади.  Но есть над чем работать.
По моему диапазон 1296 будет более лучший по силе сигнала, но сложнее по доплеру.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2016, 12:48:18 от RZ6DD Александр »
  • QRA: LN04mx
Re: Связи ISS-scatters
« Ответ #1 : 01 Июня 2016, 13:21:05 »
Для желающих - сегодня проход МКС с 2019 по 2025 мск ( 6 минут ) буду передавать CQ на 144.088 МГц CW.
Должен быть лунный сетап или около этого. Период 5 сек - передача, 5сек - прием. Ничего лишнего
не передавать - рапорт, если есть время - квадрат. Будет доплер-эффект около 200 герц за минуту.
Второй проход буду звать GK4LOH 2155мск - 2157мск, еще минут 5 буду слушать RA-EU.
Третий проход буду звать GK4LOH 2332мск - 2334мск, еще минут 5 буду слушать RA-EU.
Слушать могут все, рапорты приветствуются. Welcome!
73-Александр.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2016, 13:55:38 от RZ6DD Александр »
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #2 : 01 Июня 2016, 13:33:12 »
Супер, с почином Александр!
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #3 : 01 Июня 2016, 13:37:25 »
Саша, привет! Интересно бы сработать, но проблема в том, что у кого лунный set up,  у тех антенны вращаются медленно и успеть за МКС будет невозможно. И желательно авто наведение, которого мало у кого есть на "двойке". Вот 1296, действительно вариант. Готовлю set up  на этот бэнд, будет и самонаведение.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #4 : 01 Июня 2016, 13:47:46 »
Володя, конечно трудности есть. Но в первом проходе за первые три минуты у меня азимут меняется 251-261 град,
можно даже не трогать. Элевация - да - 9 - 29 град. Тоже немного. Остальные 3 минуты - более быстрые,
нужен автотрекинг, например RN6MA может работать весь цикл. Поэкспериментируем - посмотрим.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2016, 14:23:23 от RZ6DD Александр »
« Ответ #5 : 01 Июня 2016, 14:06:41 »
Александр, если ни чего не помешает попробую сегодня. У меня доплер VFO-A, VFO-B (split) тоже будет в автомате. Возможно в прямом канале тоже будет слышно, но попробовать нужно, очень интересно.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #6 : 01 Июня 2016, 14:28:22 »
Виктор, конечно попробуем. Интересно, как будет слышимость на больших углах элевации?
Большой плюс, если пойдет - можно работать на любых частотах по договоренности на всем
диапазоне (диапазонах) не мешая друг-другу и придумать общую вызывную частоту.
Но это только, если пойдет. 73!
« Ответ #7 : 01 Июня 2016, 14:36:25 »
как вид связи Satellite Scatter, далеко не новый, но интересный,
-эксперименты и результаты DK3WN и PE1ITR в 2007 году:
http://www.itr-datanet.com/~pe1itr/satellitescatter/
и ещё ряд ссылок, с "участием" Graves 143.050MHz:
https://www.youtube.com/watch?v=uWwgHlJt-HA
http://ea4eoz.blogspot.ru/2013/02/iss-in-graves-radar-recording.html
http://merriott-astro.co.uk/what.htm
Александр, с почином!
« Последнее редактирование: 01 Июня 2016, 14:41:33 от Михалыч »
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #8 : 01 Июня 2016, 15:21:43 »
Сетап не лунный, но на низких углах попробую послушать. Интересное "мероприятие".
RW3XR
« Ответ #9 : 01 Июня 2016, 15:31:03 »
..с 2019 по 2025 мск ( 6 минут ) буду передавать CQ на 144.088 МГц CW... Период 5 сек - передача, 5сек - прием. Ничего лишнего не передавать..
Александр, с интересом понаблюдаю на этом проходе..
Успехов!
  • QRA: LN04mx
« Ответ #10 : 01 Июня 2016, 15:39:40 »
На всякий случай буду в это время в IRC чате. Ежели что - можно обмениваться информацией он-лайн.
« Ответ #11 : 01 Июня 2016, 15:50:34 »
Когда проводились первые связи с космонавтами на станции САЛЮТ - слушал частоту передачи и наблюдал присутствие отражённых сигналов, но очень слабо. Но и поверхность отражения там значительно меньше. С автотрекингом проблема в скорости вращения - она должна быть переменной и автоматической. Сначала большая, чтобы "догнать" МКС, затем снижается, чтобы не было автоколебаний. А лучше, чтобы она совпадала со скоростью движения МКС и "вела" её - должна управляться программно. Обычно двигатели теряют мощность с уменьшением оборотов. Наверное надо смотреть в сторону шагового двигателя. Вобщем это "высший пилотаж" УКВ, не проще Луны. И тогда такая связь уже теряет смысл - ведь через Луну проще сработать с таким эквипементом :). Но Луна не засчитывается (с некоторых пор) в наших соревнованиях - а то бывало мы с RW1AW проводили связи в ПД на 144 и 432 ЕМЕ CW.
« Ответ #12 : 01 Июня 2016, 15:58:46 »
для наглядности, можно использовать AirScatter, отображение ISS правильное.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #13 : 01 Июня 2016, 18:20:50 »
Космонавтов не поджарьте :-)
RW3XR
« Ответ #14 : 01 Июня 2016, 20:30:11 »
провёл спутник.. ничего, если и было то на уровне глюков....  шумновато у меня ((
