Автор Тема: TEP на 144 MHz  (Прочитано 42418 раз)
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #30 : 01 Апреля 2024, 23:28:21 »
Например радио на 50Мhz без CAT управление...
Здравей Добри !
Ну в вышеупомянутой информации, ошибки быть не может, не важно как там обстояли дела с CAT Interface, SV8PEX и V51WW сами подтвердили факт открытия TEP propagation на 144M/s
 Е, не може да има грешка в горната информация, без значение как вървят нещата с CAT интерфейса, самите SV8PEX и V51WW потвърдиха факта на отваряне на TEP разпространение при 144M/s
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #31 : 02 Апреля 2024, 09:42:43 »
Ввел свой локатор - получил TEP LOC
Такого не встречал, а из "программного", в LIVE MUF Calculator (G7RAU) можно настроить оповещение открытия TEP на 28МГц и выше.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #32 : 02 Апреля 2024, 16:15:03 »
Если сложить информацию, попытка QSO SV8-V51, то похоже, что частота 144.180, режим Q65-B
15 сек или 30 сек - ?) период. Время, как полагается для TEP - заход солнца. Это верно ?
Работая в ZS1, следил иногда на 50 МГц, в периоды равноденствия частенько проходили I, SV.
Как это коррелируется с 144 МГц, также, как и Es - сперва 50 МГц, потом поднимается MUF вверх?
Где это описано, какие настройки?
73 !
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2024, 16:27:43 от RZ6DD Александр »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #33 : 02 Апреля 2024, 17:48:44 »
Где это описано
Погуглите, много информации, статей от ZS, VK - все на английском, но сейчас это не проблема.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн LZ1CLK
  • QRA: KN22DM
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #34 : 02 Апреля 2024, 19:13:56 »
Привет, Михаличь не в дело САТ или нет, имею виду примерно что работа шла на 50 а на софт отображает 144.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2024, 19:22:38 от LZ1CLK »
TS-2000 2щт. ант. 11ел. YU7EF 6м бум
TS-780
FT-480R
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #35 : 02 Апреля 2024, 19:37:50 »
Может будет интересно.
Новый маяк ZS для испытаний 2М ТЭП в апреле от KG33XU.
ZS6RVC запустил маяк мощностью 25 Вт на расстоянии 2 м с 14-элементным яги высотой 20 м на горном участке с четким выстрелом в сторону ЕС.
В соответствии с моим IC910H частоты для прослушивания следующие:
144.449.2 Тон CW 600 Гц
144.448.6 Тон USB 600 Гц
Пожалуйста, контролируйте также эту частоту между 16Z и 21Z и присылайте мне любые отчеты. Он передает ZS6RVC /B KG33XU в CW ~ 12 слов в минуту
Берни, ZS4TX.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2024, 20:32:03 от UA7C »
Николай
  • QRA: LN04mx
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #36 : 02 Апреля 2024, 19:42:07 »
Николай, спасибо. Послежу, хотя мой QTH севернее лучшего места для ТЕP. Но кто знает, активность Солнца может повлиять на экваториальную область. 73!
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #37 : 02 Апреля 2024, 20:44:59 »
Немного истории и теории ТЕР - TE Propagation - VHF Discovery [1963] Extraordinary   (RU перевод, по публикации QST, апрель 1963 г)
  + pdf  Transequatorial Propagation: the Next Challenge for VK  Roger Harrison VK2ZRH
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #38 : 02 Апреля 2024, 22:41:34 »
Another 6000km+ TEP opening on 144 MHz from Namibia to Europe - 1st April 2024
Как отмечалось в предыдущем посте, 31 марта 2024 года произошло открытие TEP (Трансэкваториальное распространение) в диапазоне 144 МГц между Намибией и Грецией. По мере распространения новостей о том, что SV8PEX был слышен на расстоянии более 6500 км в Намибии, появилось больше станций, они были активны вечером 1 апреля. На этот раз были тассы из Намибии в Грецию, Италию и Мальту, и SV8PEX, 9H1TA и 9H1PA сумели провести QSO. Алекс, SV1NZX, сообщает следующее: "Сегодня захватывающий вечер для 2-метровых QSO #TEP - V51WW работал 9H1PA, 9H1TX и SV8PEX, а также принимал 4-5 других итальянских станций в JN70, JN80. SFI измерено на 125, K/ Индекс 5-8 и 1, все связи в Q65b, 30/60."
Скрины экрана с SV8PEX в Греции, с V51WW и показывает QSO с IK7UXW и IZ8EDJ в Италии, от Дэвида, 9H1TX Мальта, 9H1TX пишет... "Только что завершил свое первое QSO TEP 2M с V51WW. Я полностью закрыт с юга, но я поднял систему на 8 градусов и мне повезло получить его сигнал".
V51WW в Намибии использует мощность 100 Вт для горизонтальной 9-элементной антенны Яги на высоте 12 м над уровнем земли, что является довольно скромной станцией. Это показывает, что этот путь TEP на Европу, открывается гораздо чаще, чем люди думают, но проблема в том, что в Африке не было никаких станций, где можно было бы попытаться установить контакт. Было бы интересно посмотреть, как далеко на восток и запад Средиземноморья может дойти сигнал от V51WW? Как далеко от прямого угла в 90 градусов на геомагнитном экваторе может пройти сигнал 144 МГц, прежде чем он станет невозможным? ЕА6? ИС0? 5Б4? ТА? СВ5? СВ9? Средиземное море также является отличным местом для тропо. Как далеко это приведет к передаче сигнала на север? Есть ли еще станции на южном конце зоны TEP? Например ZD7 (остров Святой Елены) на Испанию направление кажется подходящим.....  или есть другие направления ?
 источник: https://ei7gl.blogspot.com/
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2024, 22:46:22 от Михалыч »
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #39 : 03 Апреля 2024, 13:28:54 »
Day 3: SSB contacts made on 144 MHz during TEP opening from Namibia to Europe - 2nd Apr 2024
Наиболее значимыми новостями любительского УКВ-радио в Европе на данный момент, без сомнения, является открытие TEP (Трансэкваториального распространения) на частоте 144 МГц в Намибию.
Вторник, 2 апреля 2024 г., стал третьим днем недавнего открытия. Пути аналогичны предыдущим двум дням, за исключением того, что путь к SV2DCD новый.Снимок экрана ниже взят у SV2DCD, на котором показан прием V51WW. Насколько мне известно, двусторонний контакт не был завершен. Но что сделало этот день особенным, так это то, что некоторые контакты были установлены на SSB ! Том, SV8PEX разместил это в кластере DX: SV8PEX 144150 V51WW 18:33 02 Apr 24 JH81 SSB 52 52 many thanks!!! Алекс, SV1NZX, сообщает, что V51WW установил четыре SSB контакта на частоте 144,150 МГц с IK7UXW, IK7JNM, IK7LMX и SV8PEX. (Видео в архиве ниже) Обратите внимание на искажения голоса.
Оффлайн R6KH Андрей
  • Самое главное,вовремя менять батарейку)
  • QRA: KN65QE
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #40 : 03 Апреля 2024, 21:46:42 »
Спот только что на dxmaps 2024-04-03 18:35    SV2DCD (KN00PL)    144.190.0    Q65    V51WW (JH81OC)    LoTW      6613 km    TEP     -15db Q65B via TEP tnx
Я не волшебник,я только учусь...
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #41 : 03 Апреля 2024, 22:36:14 »
Это то ладно,
уже неделю dxmaps отображает ложные декоды в бесовой mode....   форменный непорядок ! ;-) Раньше такого не было...
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #42 : 07 Апреля 2024, 21:48:12 »
Пасли несколько дней, пока в одну сторону, более 5,100 км
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #43 : 07 Апреля 2024, 23:56:18 »
Приветствую Олег. Наблюдение на одной частоте - 144190 Q65B ?
Возможно, у тебя ничего не выйдет, но попробовать стоит всегда.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #44 : 08 Апреля 2024, 22:06:53 »
Сегодня без проблем состоялось QSO, проход был продолжительностью 2,5 часа, сигнал поднимался до -2 дБ, FR4OO также отработал 9K2GS и A71XX. Завтра подтянется 3B8FA на их сторону, надеюсь срастется.
Началось все в 16.20 utc, (20.20 местного умм аль квейнского) и до 23 вечера.
Интересно попробовать на 70 см.
По рельефу - FR4OO видит океан, а я нет - у меня до океана 1000 км и оманское взгорье почти на всей трассе. Однако, не мешает!
