Автор Тема: TEP на 144 MHz  (Прочитано 46822 раз)
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #15 : 12 Февраля 2022, 13:44:16 »
 Привет!
          Там в начале февраля проведены десятки ТЕР на 144, расстояния 4000-5000км и более. Аппаратура не известна. Источник инфо - ДХ-кластер.
           Напомню, что для ТЕР нужно расположение обоих корреспондентов  примерно симметрично линии экватора. Само явление известно давно, по памяти более 40лет назад читал о ЩСо из Греции с ?   Нам не светит.
Онлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #16 : 13 Февраля 2022, 14:06:37 »
похоже на 1977 год    ,SV1AB - 200 W vf do antény Tonna 16Y,
SV1DH - 300 W vf do antény Jaybeam 14 prvků parabeam,
ZS6DN - 100 W vf do antény 4x10Y.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2022, 14:08:56 от RV6AKA ВЛАДИМИР »
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #17 : 13 Февраля 2022, 14:12:20 »
  Привет! Не видел такой инфо. На этой карте около 8000км. По тем материалам, которые мне известны - около 5000км, то-есть оба корреспондента от экватора примерно 2500км. Плюс\минус, поэтому и написал, что нам не светит.
  • QRA: KN94UI
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #18 : 13 Февраля 2022, 14:16:35 »
Привет,взято отсюда  http://www.ok2kkw.com/dx_en.htm ,    http://www.ok2kkw.com/tep.htm
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2022, 14:36:31 от RV6AKA ВЛАДИМИР »
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #19 : 13 Февраля 2022, 16:50:10 »
 Рекомендую докторскую диссертацию SV1DH из источника https://www.dxmaps.com/tepbiblio.html
 И вторая более поздняя статья VK2ZRH Roger Harrison, посвятивший много времени изучению TEP. Источник сам автор, из личной переписки. Кстати он обещал отправить статью на dxmaps.
 Со слов Роджера: "Одним из критических факторов является возможность войти в экваториальный плазменный пузырь по касательной к силовой линии на высоте и геомагнитном местоположении пузыря" (гугл перевод).
 Если в южноамериканском секторе, при SFI около 100 удаются связи более 4000 км на 3 элемента яги, то возможно при чуть более лучшей энергетики и SFI около 200 возможны связи или SWL до 8000 км, что подтверждает https://www.dxmaps.com/tepeu.html обратите внимание DC3MF, OK1AIY, OK1MBS более чем на сектор севернее того же SV1DH.
 В диссертации SV1DH есть много формул расчёта, в частности поиск поля волновода. Если бы какой-то мудрый практик разъяснил некоторые вещи, было бы больше доступной информации.
 А пока мы знаем точно, что даже если мы своими сигналами войдём в трансэкваториальный "пузырь", то сигнал совершит хордальный скачок на примерно равное расстояние от геомагнитного экватора. Поэтому нужно искать корреспондентов. ZS4TX запустил WEB SDR http://2796016350e9.sn.mynetname.net:8073/#freq=144438800,mod=usb,sql=-150 ASL 1332m как вариант можно пробовать.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2022, 16:57:23 от RN4AT »
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #20 : 13 Февраля 2022, 21:21:38 »
Юра, спасибо !
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #21 : 29 Октября 2023, 19:09:12 »
6100km TEP opening on the 144 MHz band from Uruguay to the Caribbean - 21st Oct 2023
 Ближе к концу октября 2023 года появились сообщения об открытии TEP (Трансэкваториального распространения сигнала) в Южной Америке в диапазоне 144 МГц. Карлос, CX5CBA в Монтевидео, Уругвай, пишет...  «По состоянию на 21 октября 2023 года каждую ночь в течение двух недель открывались трассы TEP между Южной Америкой и Карибским бассейном. Мне удалось установить несколько контактов на частоте 144 МГц на SSB и Q65 с антенной Yagi длиной 4,7 м и мощностью 50 Вт.
Работающие станции: SSB: HI8D, HI8AN, HI8GSP, NP4BM Q65: HI8D, HI3I, HI8T, NP4BM, PJ4GR».
На карте показан путь одного из этих контактов между CX5CBA и HI8D.
Обратите внимание, что геомагнитный экватор находится почти на равном расстоянии от обеих станций, а траектория также проходит под прямым углом к геомагнитному экватору. Это практически идеальный путь для открытия ТЭП на частоте 144 МГц. Остальные станции NP4BM (Пуэрто-Рико) и PJ4GR (Бонэйр) также расположены в западной части Карибского моря. Это соответствует типичной схеме открытия ТЭП в Южной Америке на частоте 144 МГц... т.е. станции в Уругвае и Аргентине работают с Доминиканской Республикой, Пуэрто-Рико и Бонайре, тогда как станции на юге Бразилии обычно работают с восточной частью Карибского бассейна - Мартиникой. Гваделупа и др. Это выдержка из журнала CX5CBA... На нем видно несколько контактов, сделанных в SSB, а это означает, что сигналы должны были быть достаточно сильными. Вы заметите один контакт CW в диапазоне 50 МГц с V31XX в Белизе. На более низких частотах, таких как 50 МГц, могут распространяться сигналы, которые не так близки к прямым углам. На этом снимке экрана от Карлоса видно, что некоторые контакты были сделаны в режиме Q65. На скриншоте показаны позывные, сигналы и время. Обратите внимание на время... около полуночи по всемирному координированному времени, то есть около 21:00 по местному времени в Уругвае.
Комментарий...   Спасибо Карлосу за отчет и изображения. Хотя эти открытия ТЭП на частоте 144 МГц довольно распространены, мы все же должны помнить, что мы рассматриваем контакты длиной более 6000 км. Это также напоминание о том, что сезон ТЭП в Южной Америке в самом разгаре и пришло время проверить 50 МГц, 88-108 МГц и 144 МГц. Также было бы очень интересно увидеть, как некоторые станции проводят эксперименты TEP в диапазоне 432 МГц (70 см).......
  source: https://ei7gl.blogspot.com/
Оффлайн R6KH Андрей
  • Самое главное,вовремя менять батарейку)
  • QRA: KN65QE
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #22 : 10 Ноября 2023, 19:11:31 »
Проскочили споты TEP на 144мгц.
Я не волшебник,я только учусь...
Оффлайн R6KH Андрей
  • QRA: KN65QE
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #23 : 10 Ноября 2023, 19:14:23 »
Может с 50мгц.Залетели)?Хотя ZA/IW2JOP в спотах на 50мгц нет.Но там сейчас вот такая картина.
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #24 : 07 Февраля 2024, 10:08:23 »
 PE1ITR - VHF DXpedition to P4 - Aruba 2024
 ....основной задачей является проведение связей через ТЭП на диапазоне 2м, в феврале высока вероятность распространения TEP по пути между Карибским бассейном и Южной Америкой, я также готов провести все другие QSO, такие как Tropo и MS, цифровыми видами...
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #25 : 01 Апреля 2024, 21:04:13 »
6530km TEP opening on 144 MHz from Namibia to Greece - 31st March 2024
За последние несколько лет было много сообщений о QSO на частоте 144 МГц из Южной Америки и Карибскогг региона через трансэкваториальное распространение (TEP). Сообщений о подобных открытиях на частоте 144 МГц от Европы до Африки за тот же период не поступало.
31 марта 2024 года, похоже, наконец состоялось открытие TEP, когда V51WW в Намибии удалось принять SV8PEX в Греции на расстоянии около 6532 км. Об этом сообщает сайт PSK Reporter... Txmtr Rcvr Диапазон Режим Расстояние Время (UTC) SV8PEX V51WW 2м Q65 6524 км 19:08:02  Том, SV8PEX сообщает: "К сожалению, я опоздал, сигнал проходил в одну сторону. Я использовал 500W и V51WW.   У меня -15 дБ лучший уровень".
Том также отмечает, что попробовали FT8, но декодирование оказалось невозможным....
Алекс, SV1NZX пишет: "Сегодня вечером впервые подтвержден прием TEP сигнала между EU и AF V51WW с SV8PEX на диапазоне 2 м спустя почти 40 лет с момента пересечения последних сигналов между AF и EU. Режим Q65-30A "
Анализ:
Как показано на карте, обе станции находятся примерно на равном расстоянии от геомагнитного экватора и пересекают его под прямым углом, что является важным фактором для сигналов TEP на частоте 144 МГц. Как упоминает SV1NZX, контакты TEP на частоте 144 МГц из Европы в Африку существовали еще в 1970-х годах, когда была активность из Зимбабве. Главное - это место. Зимбабве и север Намибии расположены достаточно далеко на севере, чтобы сигналы могли достичь зоны TEP. В Южной Африке (ZS) есть множество станций, работающих на частоте 144 МГц, но они расположены намного южнее. В данном конкретном случае 31 марта это был отчет о приеме, но он показывает, что канал ТЕР был открыт на частоте 144 МГц. Будем надеяться, что больше станций в южной Европе теперь будут излучать сигналы на юг и смотреть, открыт ли путь в Намибию и южную часть Африки. Было бы хорошо увидеть больше отчетов TEP от Европы до Африки на частотах 70 МГц, 88-108 МГц и 144 МГц....
Source: EI7GL....A diary of amateur radio activity
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #26 : 01 Апреля 2024, 21:17:15 »
как прошло, небольшой отчёт ниже на стр. - Latest update: 2024-03-21 16:22 UTC
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #27 : 01 Апреля 2024, 21:52:42 »
Игорь Михайлович,
учитывая, что геомагнитный экватор простирается достаточно причудливо,
то вычислить оптимальную для себя точку (корреспондента) графически - сложно.
Не попадалась ли Вам формула расчета квадрата?
Ввел свой локатор - получил TEP LOC.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн LZ1CLK
  • QRA: KN22DM
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #28 : 01 Апреля 2024, 21:53:10 »
Я принял V51WW на 6м на ФТ8, ошибка не била? Например радио на 50Мhz без CAT управление, а сама програма установлен диапазон 144 споти PSK репортера на каком банд отпображается в нете? Конечно я не профи или гуру что сказат и не настояваеть, просто размишляю  *yagi*
TS-2000 2щт. ант. 11ел. YU7EF 6м бум
TS-780
FT-480R
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #29 : 01 Апреля 2024, 22:21:25 »
За последние два года в кластерах в спотах нашлось всего 3 (три) спота V51WW на диапазоне 144 МГц, остальные все споты - 50 МГц...
