Автор Тема: TEP на 144 MHz  (Прочитано 31289 раз)
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #105 : 14 Декабрь 2024, 19:27:51 »
6474km TEP contact on 144 MHz from Argentina to a ship off the coast of Florida - 9th Dec 2024
За последние несколько лет я сообщал о многих контактах с трансэкваториальным распространением (TEP) из Южной Америки в Карибское море в диапазоне 144 МГц... ссылки на моей странице 144 МГц. Для этого режима распространения на частоте 144 МГц сигналы должны обычно пересекать геомагнитный экватор под прямым углом. Обычно это означает, что станции на юге Бразилии работают в таких местах, как Гваделупа, Сен-Мартен и Пуэрто-Рико. Станции около Буэнос-Айреса в Аргентине работают на станциях в Кюрасао и Доминиканской Республике. Наблюдается явная нехватка открытий TEP на частоте 144 МГц дальше на запад в Южной Америке, в основном из-за нехватки станций на одном или обоих концах трасс. Поэтому было действительно большим сюрпризом услышать, что Карлос, LU7MC на западе Аргентины сумел завершить связь с Юрием, UT1FG/MM на судне к северу от Кубы! Контакт был установлен в режиме Q65B 9 декабря 2024 года в 01:34 UTC. Это произошло сразу после 20:00 по местному времени для обеих станций, что примерно соответствует пиковому времени для вечернего типа TEP. Расстояние составило около 6474 км, что является исключительно большим для контакта TEP 144 МГц для Южной Америки.
Карта выше показывает, насколько близко UT1FG/MM находился к Флориде. Его корабль находился всего в 80 км к югу от дороги, ведущей в Ки-Уэст, и примерно в 170 км к югу от Майами. Трудно сказать наверняка, но я подозреваю, что сигнал TEP от LU7MC почти наверняка достиг Флориды. Скорее всего, там не было никого, кто бы что-то искал.
Режим распространения... Как уже было указано, режим распространения был TEP - трансэкваториальное распространение. Возможно, на северном конце цепи имелось расширение с некоторыми морскими тропо - волноводами к северу от Кубы. Режим контакта... Для этого контакта на частоте 144 МГц использовался режим Q65B. Ниже показан снимок экрана от LU7MC...
Как вы можете видеть ниже, уровень сигнала был около 0 дБ - -8 дБ, что, вероятно, слишком слабо для SSB, но должно быть достаточно сильным, чтобы его можно было услышать на слух, и связь CW была бы возможна. Скриншот от UT1FG/MM показан ниже...
Уровни сигнала были примерно одинаковыми: от -4 дБ до -8 дБ. Оборудование... Карлос, LU7MC, находится в городе Мендоса в квадрате локатора сетки FF57OB. Он запускал 100 Вт в массив из 4 х 10-элементных антенн Yagi.
Юрий, UT1FG, работает на торговом судне и это был Maritime Mobile между Кубой и Флоридой в локаторе сетки EL94PC. Он работал на 200 Вт в одной 7-элементной антенне Yagi.
Заключение... Это действительно был важный контакт на диапазоне 144 МГц, потому что он показывает, что существует очень хорошая вероятность пути TEP с запада Аргентины до Флориды. Может ли он простираться еще дальше на север до некоторых других южных штатов США по тропо? Могут ли станции в Чили принять участие в действии? Действительно большой вопрос заключается в том, обращает ли кто-нибудь внимание на это в Соединенных Штатах и ​​попытается ли установить контакт?
source: EI7GL....A diary of amateur radio activity
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2024, 19:32:31 от Михалыч »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #106 : 15 Декабрь 2024, 10:37:00 »
Что интересно:
Одно из общепринятых условий ТЕР - даты прохождения ТЕР должны быть около дней равноденствия - около 23 марта и 23 сентября, плюс минус 2-3 недели.
Получается - это не обязательное условие. Пока трасса юг Европы - юг Африки тестируется по
общепринятому правилу. Наверное Олегу стоит проверять эту трассу периодически м в другое время.
73!.
Оффлайн R6KH Андрей
  • Самое главное,вовремя менять батарейку)
  • QRA: KN65QE
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #107 : 20 Февраль 2025, 18:44:41 »
Появляются первые споты TEP на 144МГц в этом году.
Я не волшебник,я только учусь...
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #108 : 04 Март 2025, 21:34:56 »
Сегодня несмотря на довольно низкий Flux - 145, достаточно хорошо открылся ТЭП на 2м диапазоне. Сигналы Q65 доходили до 0 дБ. Еще немного и можно SSB работать.
У меня полностью закрыли горизонт из-за строительства частных домов на удалении около 200м, т.е. низкие углы
 закрыты. Однако, сигналы идут и неплохо - или огибание или углы высокие
Олег, A65BR since 2009
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #109 : 04 Март 2025, 22:02:18 »
Олег, наверное можно (и нужно) поздравить, с открытием сезона ! И да, "акции" ;-))) flux sfu за пару дней упали на 43 пункта, как то резко....   ну а в остальном, как суждено, так всё и будет.  73 !
Оффлайн R6KH Андрей
  • QRA: KN65QE
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #110 : 05 Март 2025, 07:46:21 »
Олег приветствую!Думаю нужно пробовать элевацию.Вот прошлогодняя цитата.9H1TX пишет... " Только что закончил свою первую связь TEP 2M с V51WW. Я полностью закрыт на юге, но я поднял систему на 8 градусов и мне повезло поймать его сигнал " .
Оффлайн R6KH Андрей
  • QRA: KN65QE
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #111 : 08 Март 2025, 11:14:31 »
Развернул антенну на ЮГ.У меня не крутится к сожалению.Не буду вдаваться в подробности)Буду пробовать вещать-слушать ЮГ.Приближаются дни весенего равноденствия.Буду слушать-вещать.Есть группа в ватсапе,пока зашел в наш квирк)А вдруг получится)Впереди горы Турции.Высота около 1500м.Но через Чёрное Море,если учесть что земля ни плоская)Около 450км.Вообщем буду пробовать вещать,слушать маяки.Назначать скеды.73!
Оффлайн Степан-18
  • QRA: JO22
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #112 : 08 Март 2025, 13:15:50 »
           Все верно! Уместно напомнить: частоту и моду. В КСТ-чате,  ДХ-кластере и в этой теме упоминается это все, но единого стандарта, как я понимаю нет, а есть то ли скеды, то ли устоявшиеся параметры при повторах.
                     О расстоянии для ТЕП. Базовые требования вроде известны, но не удивлюсь, если будут новые рекорды и отклонения от "канонов". Надо пробовать. По кр. мере и DL, и PA, и OZ пытаются, но это капля в море. Пишите Андрей, очень интересно. 73!
« Последнее редактирование: 08 Март 2025, 13:18:16 от Степан-18 »
Степан
Оффлайн R6KH Андрей
  • QRA: KN65QE
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #113 : 15 Март 2025, 00:13:04 »
Привет всем!Вообщем начал активность в направлении этого вида прохождения.Вступил в группу ватсап EU-AF 144.Потихоньку освоился.Третий день вещаю в моде Q65B-30 По пару часов,после захода солнца.Меня там заметили)Сегодня фил FR5DN попросил попробовать чуть подвернутся на него)Я сказал ант не крутится,да и у 7ел диаграмма широкая тем более на таком расстоянии)В чате пишу что вещаю на ZS6.На них у меня прямой угол пересечения геомагнитного экватора.Первый потенциальный корреспондент это Берни ZS4TX/6 KG47 он админ этого чата.У него лунный сетап как я понял.Мои сообщения видит-читает.Два дня назад он вещал часок.Сегодня вечером в чате появился Jan ZS6OB KG44DE у него 600вт и 9ел. и ещё один ZS6 из KG25.Сообщил что он пока только SWL.Думаю это Берни,узнав что появился новый потенциальный корреспондент начал подтягивать ZSов)Сегоня и вчера движухи не было в плане TEP.Может Аврора наломала.А вот позавчера была хорошая активность.Побережье Средиземноморья запросто работало с V51WW 6500км!Уровни в Q65 были до -3 у Leonidasa SV2DCD,Phil 9H1PA и ещё несколько Итальянских станций.Вообще трасса Намибия-побережье Средиземного моря открывается сейчас почти каждый день.Паралельно, западней, тоже практически каждый день открывается TEP между Garry ZD7GWM и EA-CT-F.У них свой чат в ватсап ZD7 144 MHz TEP.Вообщем я чувствую начинаю втягиваться в группу буйных)У меня есть возможность вещать-слушать по три часа вечером после захода солнца.Лампа ГИ-7БТ работает в лёгком режиме. 1300 анод бестрансформаторное учетверение сети,ток в резонансе 220ма.Раскачка 13ватт в катод.Думаю более 150вт есть.Больше качать не хочу и смысла не вижу.Работаю по три часа на передачу в Q65B-30.Вообщем начинаю втягиваться,общатся с народом по ту сторону экватора.Приближаются дни весеннего равноденствия.В голове витает мысль,а вдруг получится 7500км на 144?)
« Последнее редактирование: 15 Март 2025, 00:20:57 от R6KH Андрей »
Оффлайн Степан-18
  • QRA: JO22
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #114 : 15 Март 2025, 11:21:18 »
       Спасибо, Андрей!
                           Ну так 8000км рубеж взят!
  Для тех, кто хочет получить ответы на вопросы практического участия в работе ТЕП, приведу ссылку на сайт https://www.dxmaps.com/tep.html
        Частоты, моды.....
Степан
Онлайн UA3IDQ
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #115 : 15 Март 2025, 11:59:57 »
Интересно будет посмотреть в инете..
Видимо QTH самое главное для этого прохождения
Оффлайн R6KH Андрей
  • QRA: KN65QE
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #116 : 15 Март 2025, 12:40:32 »
       Спасибо, Андрей!
        Частоты, моды.....
Да на этой странице собрана и систематизирована информация по этому виду прохождения и ссылки-приглашения на группы ватсап.Там же публикуются все споты TEP 144 по дням в разных регионах планеты.Переводите страницу браузером и читайте кому интересно.
« Последнее редактирование: 15 Март 2025, 12:44:32 от R6KH Андрей »
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #117 : 28 Март 2025, 15:49:41 »
для информации, в направлении Африки...
2025-03-28____ 2025-03-30  KM24SX  SV9/SV2DCD TEP-test
Leonidas, SV2DCD, will be active from Crete for TEP-test towards Africa.Antenna 17 el Rope Yagi, 12 el Boomer and 100 Watt.
QTH on a hill with great takeoff over the Lybian Sea
Оффлайн R6KH Андрей
  • QRA: KN65QE
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #118 : 28 Март 2025, 17:35:17 »
Несколько дней назад  пожелал Леонидасу удачи в чате TEP 144 EU-AF.Сегодня в 17Z должен начать вещать.После Авроры три дня TEP очень слабое между V51WW и югом EU. TEP канал между Garry ZD7GWM и EA-CT гораздо более стабилен.Но там большая часть пути над океаном.Я каждый день продолжаю попытки вещать-слушать в сторону ZS6.Как минимум три корреспондента слушают-вещают в этом регионе  ZS4TX/6,ZS6OB и A2NEW 73!
« Последнее редактирование: 28 Март 2025, 18:14:53 от R6KH Андрей »
Оффлайн R6KH Андрей
  • QRA: KN65QE
Re: TEP на 144 MHz
« Ответ #119 : 28 Март 2025, 21:03:18 »
Leonidas добрался до места,и вышел в эфир.144.192 Q65B.Это подстегнуло дополнительную активность станций из ZS6 и A2.Мне лично очень интересно будет наблюдать за развитием событий) SFI конечно низок сейчас,всего 153.Но возможно это не главное.
« Последнее редактирование: 28 Март 2025, 21:56:22 от R6KH Андрей »
