Автор Тема: УКВ DXing  (Прочитано 9991 раз)
Re: УКВ DXing
« Ответ #15 : 10 Декабря 2024, 19:40:04 »
3770 km contact on 144 MHz between Brazil and St Helena - 7th Dec 2024
7 декабря 2024 года PY1MHz в Бразилии и ZD7GWM на острове Святой Елены сумели установить связь на диапазоне 144 МГц (2 м). Расстояние составило около 3770 км. Это был удивительный контакт для Tropo на 144 МГц, и возникает вопрос, возможна ли связь с восточного побережья Бразилии до западного побережья Африки? Маркос, PY1MHz, прислал следующую информацию... «После многих лет попыток над морем, наконец, вчера вечером был установлен контакт на 144 МГц 2 м с Garry Mercury ZD7GWM на острове Святой Елены на расстоянии 3768 км.
arry использовал вертикальную антенну Diamond X700 и примерно 50 Вт. Со своей стороны я использовал 8 вертикальных элементов с 200 Вт. Я мог работать до 500 Вт, но в этом не было необходимости. Очень доволен этим рождественским подарком. 73 de Marcos PY1MHz в сетке GG98LC."
Комментарий и анализ... И снова, это еще один прекрасный пример некоторых неоткрытых путей, которые существуют, когда есть активные станции в нужном месте. Некоторые из связей VHF, которые Гарри, ZD7GWM, смог провести с вертикальной всенаправленной антенной, просто замечательны. За последние несколько лет ему удалось обработать Южную Африку на расстоянии 3000 км на 144 МГц и 432 МГц через тропо, он обработал Испанию и Португалию примерно на расстоянии 6000 км на 144 МГц через TEP, а теперь он обработал Южную Атлантику на 144 МГц до Бразилии.
Что касается контакта с Бразилией, то, по всей вероятности, это был морской проток через Южную Атлантику. Карта тропического прогноза от Pascal, F5LEN, безусловно, подтверждает эту теорию. Сколько еще неоткрытых дальних путей существует?
source: https://ei7gl.blogspot.com/
Онлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: УКВ DXing
« Ответ #16 : 10 Декабря 2024, 21:29:09 »
Для Атлантики, особенно центральной и не сильно южной, это не максимальная дистанция, особенно для цифры. Проблема - отсутствие станций со стороны Африки. Может Намибия или ЮАР скажут свое слово в дальнейшем в ТРОПО, картинки в HEPBURN иногда очень обещающие. 73!
Re: УКВ DXing
« Ответ #17 : 11 Декабря 2024, 01:08:01 »
Александр Юльевич, спасибо за ответ, и QSL из светлого прошлого !
Аж навеяло ;-))) временем, когда и на Medium Wave работали вещалки днём ;-)     73 !
сорри за small offtop....
Re: УКВ DXing
« Ответ #18 : 05 Января 2025, 23:14:53 »
  -  Microwave Propagation in the Upper Troposphere     (QEX Jul/Aug 2003)
