Автор Тема: 432 МГц ЕМЕ  (Прочитано 12441 раз)
Оффлайн RW3ADB
432 МГц ЕМЕ
« : 15 Июня 2009, 02:27:51 »
возник вопрос к соседям и коллегам из 3-го района. чтобы тему не обошло внимание большинства, решил все же создать отдельную тему по этому вопросу.
согласно действующего документа http://minkomsvjaz.ru/ministry/170/174/3420.shtml работа в радиусе 350км от Москвы на этих частотах запрещена вообще.
т.е. - про ЕМЕ на 70см, у нас можно вообще забыть?
хотелось бы начинать именно с этого диапазона, ввиду большей относительной компактности антенн, благо аппаратура на 70см- имеется.
1200- хорошо, но аппаратуры увы, нет вообще.
Понятно, что принимать там- нам никто не запретит. а как быть с передачей?
специальные разрешения? уходить выше, 433 Мгц?
ну, либо понятно, выехать за 350км в любом направлении, но так же не наездишься...
поделитесь по возможности кто как из вас решает эту проблему.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
Re: 432 МГц ЕМЕ
« Ответ #1 : 23 Июля 2009, 12:38:38 »
 ...и тишина!
Я тоже интересовался этим вопросом.
Так ведь работают люди. Чтож получается,  нарушают?
Или если нельзя, но очень хочется, то можно? )))
« Последнее редактирование: 23 Июля 2009, 12:42:33 от RZ3AWQ »
Re: 432 МГц ЕМЕ
« Ответ #2 : 25 Июля 2009, 23:53:28 »
Работают, наверно так, как у нас на Украине на 50МГц - хотя официально разрешений не выдают уже второй год :D
Оффлайн RW3ADB
Re: 432 МГц ЕМЕ
« Ответ #3 : 26 Июля 2009, 02:27:09 »
спасибо за интерес и ответы.
в соседней теме про 432 Мгц ЕМЕ я уже нашел ответ. Именно ровно так и делают...
ну, что ж, если ничего не остается, значит так.
либо на природу, за 350 км -)
о5 же- редкие локаторы и тишина на прием.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
Re: 432 МГц ЕМЕ
« Ответ #4 : 28 Июля 2009, 15:54:53 »
Ни кто не знает, с чем связан этот запрет? Возможно из за РЛС в районе московской области.
Оффлайн ua3ahm
Re: 432 МГц ЕМЕ
« Ответ #5 : 23 Августа 2009, 16:37:16 »
Увы, но пора бы научиться жить в России и понять КТО тут творит законы. А жизнь то у нас одна...
Оффлайн KsandeR
Re: 432 МГц ЕМЕ
« Ответ #6 : 07 Августа 2010, 20:56:58 »
Ладно, будем работать из деревни, она у меня за 350 км от Москвы, оказывается есть плюсы что она так далеко :)  Подскажите мне пожалуйста вот что. Имею TRX FT 857D, мощность 50Вт на 144 и 20 Вт на 433. На каком диапазоне мне лучше начать работать ЕМЕ? На какой бэнд начинать готовить сетап? Уж очень здоровые получаются антенны на 144 МГц. Тогда как на 70 см в три раза компактней и легче.
Подскажите плииз.
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: 432 МГц ЕМЕ
« Ответ #7 : 07 Августа 2010, 21:03:54 »
Подскажите плииз.
На 1296. Лучше потратится один раз и сделать нормальный сетуп но зато потом будете получать удовольствие от работы а не играть в компьютерные игры.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Re: 432 МГц ЕМЕ
« Ответ #8 : 07 Августа 2010, 23:20:13 »
Когда принимается решение работать ЕМЕ, полезно почитать хотя бы простую справочную литературу или книгу С.Г. Жутяева. Она есть на сайте. Тогда будет известно, что для сохранения энергетики, на 432 антенна будет не меньше, чем на 144. В крайнем случае не меньшей длины. В три раза будет меньше только длина элементов и ~ в два раза расстояние между антеннами в стеке.
  Для средней работы JT65 достаточно 4 х 4м + 300вт.
Несколько связей можно провести и на половине этого сетапа - за чужой счёт.
 На 1296, при той же длине антенна может иметь усиление в три раза больше. Но на 1296 все работают с круговой поляризацией. При мощности 200вт нужна "тарелка" от 2.4м. Единичные связи можно провести и на одну Yagi и 30-40вт.
Валерий.
P.S. На 432 я провёл более тысячи CW и десятки SSB QSO. Биография систем - на сайте.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2010, 23:22:21 от RA3LE »
73. Валерий.
Оффлайн UT5ERP Роман
Re: 432 МГц ЕМЕ
« Ответ #9 : 08 Августа 2010, 06:58:51 »
Это так,просто сказать.Дали как в прошлом году,так и в этом.
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
Re: 432 МГц ЕМЕ
« Ответ #10 : 10 Июня 2012, 11:44:09 »
На 18 эл. RA3AQ + 12м ----> RG-213G/U + МШУ от US4ICI пока внизу,
последив сегодня луну на заходе, был приятно удивлён:
075200  1  -22  2.1  525  3 *      CQ DL7APV JO62                   1   0
080000  0  -21  2.5  127  6 #      W2SZ DL7APV JO62    OOO   1   0
080600  1  -22  1.8  172  1 #      F6APE DL7APV JO62   OOO   1   0
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: 432 МГц ЕМЕ
« Ответ #11 : 10 Июня 2012, 19:02:41 »
А я сегодня его же и сработал DL7APV  432.063 -19 на  -27(он мне )  на 21ел У него там пушка . Я на  РАДИАЛовская  21эл. на 430   и IC-910H.  Кстати  уже третий кор . на этот сетап .  На этом банде меня поражает постоянное присутствие стабильного ауди звука и видимость спектрана . Больше ант и можно работать CW .В цифре временами сильно дрейфует частота . Занятно !  UN9L
  • QRA: KO86АТ
Re: 432 МГц ЕМЕ
« Ответ #12 : 11 Июня 2012, 12:23:34 »
Ну и прекрасно, у меня нет элевации и 35W всего, антенна упирается в этом
направлении в дерево, в трёх метрах стоит мощная лиственица :(
Сегодня принимал UA3PTW:
080400  0  -29  2.7 -729  2 *      UA3MBJ UA3PTW KO93        0   6
080800  1  -27  2.7 -756  2 *      UA3MBJ UA3PTW KO93        0  10
083200  2  -24  2.8 -805  2 *      UA3MBJ UA3PTW KO93        0  10
084400  0  -25  2.9 -821  3 *      UA3MBJ UA3PTW KO93        0  10
084600  2  -27  2.7 -823  1 *      UA3MBJ UA3PTW KO93        0  10
Моей мощности явно нехватило, надо +3дб добавлять. 73!
« Последнее редактирование: 11 Июня 2012, 12:26:38 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: 432 МГц ЕМЕ
« Ответ #13 : 11 Июня 2012, 16:04:35 »
  Первые связи на 432 МГц телеграфом (тогда "компьютерных игр" еще не было)провел используя 4х5.3м DJ9BV Yagi и 60 W на антенне. Но это все, как говорит Валерий, за счет корреспондентов таких как  DL9KR, SM4IVE . На 8 антенн по 6 метров провел около 1300 связей с более 300 корр. Уровень  помех в городских условиях на диапазоне 432 МГц намного ниже чем на 144 МГц.
Re: 432 МГц ЕМЕ
« Ответ #14 : 11 Июня 2012, 16:43:48 »
Думаю "самодостаточной" на 432 можно считать антенну (стек) с общей длиной траверс ~ 20м. На свои 8х16FT собственное эхо в CW приходило далеко не регулярно :)
