Автор Тема: 432 МГц ЕМЕ  (Прочитано 11675 раз)
  • QRA: KO87qv
Re: 432 МГц ЕМЕ
« Ответ #15 : 11 Июнь 2012, 17:44:24 »
В своё время пробовал QRV  8х21эл f9ft, затем 4хDL9KR,
мшу на АП-325 и РА - ГИ7б + ГС35б :)
но что то помешало продолжить, тогда JT65 не было,
а CW разбирался плохо из за быстрых qsb.
да, 20м траверс и 200-300 ватт для JT65b будет нормально.
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: 432 МГц ЕМЕ
« Ответ #16 : 11 Июнь 2012, 18:29:45 »
Рапорт для UA3PTW  явно мал .  Вы его должны видеть  меньше минус 20 . Я сегодня видел переписку с ним  в чате , думал сработали , ждал вечером инфо . Я его принимал -14  на одну стрелу . Тогда связь состоится ! Вчера на одну стрелу 432 провел связь с DL7APV его принимал -19 .  PTW - должен греметь !  Что то не так .  UA9FAD- кстати какая ант была на Зональных  на 144 и 432 ?
Re: 432 МГц ЕМЕ
« Ответ #17 : 11 Июнь 2012, 21:46:34 »
UN9L Павел посмотри личку.
  • QRA: KO87qv
Re: 432 МГц ЕМЕ
« Ответ #18 : 12 Июнь 2012, 07:24:27 »
Виктор, может и мал, я же писал, антенна в лиственицу почти упирается,
надо пробовать на восходе, там у меня прекрасный горизонт.
Насчёт DL7APV, я его принимал -21 и те же потери на деревьях и МШУ внизу,
так, что заключения делать рано! А за инфо спасибо! 73!
Оффлайн RW3ADB
Re: 432 МГц ЕМЕ
« Ответ #19 : 13 Июнь 2012, 05:02:02 »
В три раза будет меньше только длина элементов и ~ в два раза расстояние между антеннами в стеке.
именно это я и имел ввиду, подразумевая компактность.
безусловно, что длина бума будет тоже несколько короче, чем на 144, но не в разы.
это понятно.
полезно почитать хотя бы простую справочную литературу или книгу С.Г. Жутяева
согласен, полезно. но текущих реалиях, читать что-либо, более, чем две страницы- просто нету времени.
да и собственно, совет бывалых- укладывается в две строчки: антенны- такие то, кабеля- столько то, мощность- такая то, аппарат- такой то, мшу- такой то.
Для средней работы JT65 достаточно 4 х 4м + 300вт.
вот, собственно, самое главное.
На 1296. Лучше потратится один раз и сделать нормальный сетуп но зато потом будете получать удовольствие от работы а не играть в компьютерные игры.
к сожалению, сетап на 1200 - это запредельные для меня деньги, и в ближайшие 10 лет вряд-ли будут возможности его приобрести.
На 18 эл. RA3AQ + 12м ----> RG-213G/U + МШУ от US4ICI пока внизу,
последив сегодня луну на заходе, был приятно удивлён:
075200  1  -22  2.1  525  3 *      CQ DL7APV JO62                   1   0
080000  0  -21  2.5  127  6 #      W2SZ DL7APV JO62    OOO   1   0
080600  1  -22  1.8  172  1 #      F6APE DL7APV JO62   OOO   1   0
а трансивер какой?
А я сегодня его же и сработал DL7APV  432.063 -19 на  -27(он мне )  на 21ел У него там пушка . Я на  РАДИАЛовская  21эл. на 430   и IC-910H.  Кстати  уже третий кор . на этот сетап .  На этом банде меня поражает постоянное присутствие стабильного ауди звука и видимость спектрана . Больше ант и можно работать CW .В цифре временами сильно дрейфует частота . Занятно !  UN9L
спасибо.
Ну и прекрасно, у меня нет элевации и 35W всего, антенна упирается в этом
направлении в дерево, в трёх метрах стоит мощная лиственица :(
Сегодня принимал UA3PTW:
080400  0  -29  2.7 -729  2 *      UA3MBJ UA3PTW KO93        0   6
080800  1  -27  2.7 -756  2 *      UA3MBJ UA3PTW KO93        0  10
083200  2  -24  2.8 -805  2 *      UA3MBJ UA3PTW KO93        0  10
084400  0  -25  2.9 -821  3 *      UA3MBJ UA3PTW KO93        0  10
084600  2  -27  2.7 -823  1 *      UA3MBJ UA3PTW KO93        0  10
Моей мощности явно нехватило, надо +3дб добавлять. 73!
а сколько было на выходе?
поляризация- горизонтальная?
  Первые связи на 432 МГц телеграфом (тогда "компьютерных игр" еще не было)провел используя 4х5.3м DJ9BV Yagi и 60 W на антенне. Но это все, как говорит Валерий, за счет корреспондентов таких как  DL9KR, SM4IVE . На 8 антенн по 6 метров провел около 1300 связей с более 300 корр. Уровень  помех в городских условиях на диапазоне 432 МГц намного ниже чем на 144 МГц.
странно, у меня помех в этом диапазоне как на 40м... непрерывный рёв стоит, особенно, если антенна в сторону останкико в более-менее горизонтальной поляризации.
слава богу, луна будет в другой стороне от этого направления.
  • QRA: KO87qv
Re: 432 МГц ЕМЕ
« Ответ #20 : 13 Июнь 2012, 08:27:07 »
To:RW3ADB
Все ответы на ваши вопросы ко мне, уже есть в теме, трансивер IC-821h, антенна гор. 18 эл. RA3AQ + 12м ----> RG-213G/U + МШУ от US4ICI включён в внизу, в трансивер. My 73!
Оффлайн RW3ADB
Re: 432 МГц ЕМЕ
« Ответ #21 : 13 Июнь 2012, 11:41:23 »
To:RW3ADB
Спасибо!
А мощность какая?
  • QRA: KO87qv
Re: 432 МГц ЕМЕ
« Ответ #22 : 13 Июнь 2012, 14:46:46 »
35w в ssb режиме.
Оффлайн RW3ADB
Re: 432 МГц ЕМЕ
« Ответ #23 : 13 Июнь 2012, 22:01:58 »
35w в ssb режиме.
спасибо, Николай!
