Автор Тема: 75ом на 23см +и-  (Прочитано 3315 раз)
Оффлайн leo
  • Новичок
75ом на 23см +и-
« : 18 Ноябрь 2008, 01:56:44 »
   Прошу сказать какие +и-  применения 75 кабелей и
схемотехники
Оффлайн UA4CBZ
Re: 75ом на 23см +и-
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 2008, 10:16:25 »
А где Вы видели схемотехнику 75ом на 1296?Кстати хороший кабель на эти частоты стоит одинаково почти - 75 и 50.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #2 : 18 Ноябрь 2008, 10:50:14 »
схемотехники
Принципиальной разницы никакой. Раньше преобладал тракт 75 Ом. Вся древняя советская измерительная аппаратура работала в основном на 75 Ом. Сейчас измерительная аппаратура на 75 это большая редкость.
73! Сергей
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #3 : 18 Ноябрь 2008, 16:44:17 »
75ом кабеля   для спутниковых тарелок получаются подешевле аналогичных но на 50 ом, по  качеству встречается не плохие .
RW3XR
« Ответ #4 : 18 Ноябрь 2008, 19:25:02 »
при одинаковом диаметре кабеля у 75 внутренняя жила тоньше, цвет.металла меньше... вот и дешевле ))
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #5 : 18 Ноябрь 2008, 19:58:11 »
схемотехники
почитайте у ra6foo.narod.ru
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн leo
  • Новичок
« Ответ #6 : 19 Ноябрь 2008, 07:14:11 »
Всем спасибо за ответ и исчерпывающую информацию
73 ua1ql
« Ответ #7 : 19 Ноябрь 2008, 13:48:45 »
Далеко не каждый паяется, а без обжимного инструмента обжимать совсем ненадежно.
Приходилось делать специальные цанги к большим СР-75 разъемам, чтобы качественно обжать поверх алюминиевой оплетки-трубы подобного кабеля.
RA9QCE
« Ответ #8 : 19 Ноябрь 2008, 19:53:24 »
http://cqham.ru/ant_udo4ka.htm
Хорошо виден кабель? сначала это SAT 703 у него медная оплетка и медная жила, алюминиевая фольга - паяется оплетка прекрасно.
Еще есть SAT-752 у него все то же самое но фольга медная, потери совсем не на много меньше, ИМХО переплачивать стоит только если 703его нет.
Дальше пошел кабель диаметров толи 7  толи 8 D  под 75 ом, подарил кусок Сергей RZ9CJ,  за что ему большое спасибо.
Правда вот диапазоны 144 и 430...
