Автор Тема: Антенна ЕМЕ для начинающих  (Прочитано 25885 раз)
Оффлайн ur5lx
Отв:Антенна ЕМЕ для начинающих
« Ответ #15 : 17 Июль 2006, 22:32:15 »
RU9TR , ne polenilsja wwjel w Y3.54
d pasiwnyh 6 mm
wibrator   10 mm TAK?
Menjal mestami D4 i D5
no wyhodit odno i tove:
G=12.48 F/B 15.4
Z=38.33+j34.03
w drugom slu4ae
G=12.48
F/B=14.8
Z=43.39 +j39.27
Ni 4ego horoshego NET!!!!
Gde oshybka???
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #16 : 17 Июль 2006, 22:45:51 »
ur5lx, на какой частоте считали? И зачем Y3.54 ? Есть же готовый файл для ММАNA, в ней и надо смотреть.
:silly:
Только что посмотрел - там не 4 и 5-ый директора, а
6-ой и 7-ой могут кого-то смутить(7-ой длинней)
1, H линия..   0.000....1.01....3
2, H линия..   0.465....1.00....3
3, H линия..   0.674....0.96....3
4, H линия..   1.237....0.93....3
5, H линия..   1.935....0.916...3
6, H линия..   2.756....0.902...3
7, H линия..   3.615....0.894...3
8, H линия..   4.489....0.890...3
9, H линия..   5.359....0.898...3
10, H линия.   6.041....0.882...3
Post edited by: ru9tr, at: 2006/07/18 00:54
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн ur5lx
« Ответ #17 : 18 Июль 2006, 12:56:40 »
Posmotrim i eto.
No w proshlom bylo ne eto...
dia 3 ili eto raduus?
Da s4itali na 145 kak w washem fayle.
Оффлайн ur5lx
« Ответ #18 : 18 Июль 2006, 17:40:11 »
RU9TR wy me ukazali DIA EL.
S washej tablicy 3 eto D ili Radius?
Posmotrel i na EL d=3 i EL
d=6::::
pri 3 mm EL
144 G=12.4 F/B=23.5 Z=36.19-j11.23
145 G=12.76 F/B=29.7 Z=33.74-j3.19
146 G=13.12 F/b=25.1 Z=38.04+j4.05
Wy dumaete horoshaja ANT????
Pri D EL= 6 esh4je huve....
Оффлайн RA3AH Игорь
« Ответ #19 : 18 Июль 2006, 22:55:09 »
Сергей,hi!Так дайте правильные размеры.
Игорь KO85UP
Оффлайн ur5lx
« Ответ #20 : 19 Июль 2006, 07:45:00 »
Ra3AH, Igorx!
TNX FOR FB QSO 1296 F.D 2006!!!!!
Po powodu 6UA9:
posmotrel pri DIA wseh elementow 6 mm
wot 4to wyshlo:144
G=13.23 F/B=285 Z=40+j1.26
144.5
G=13.3 F/B=21.7 Z=51.32-j4.23
145
G=13.28 F/B=17 Z=43.52-j30.12
Movet bytx ona i imeet rezonans gdeto
144.400 no o4enx uzkij.
Delajte wywody sami.....
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #21 : 19 Июль 2006, 17:41:27 »
3 mm - это радиус (в MMANA так) Вот что она выдает на эту антенну:
 f______R_____iX____ксв___Gh______F/B
144____38,7__-0,1__1,29__13,04___25,83
144,3__43,5__0,895_1,15__13,08___26,6
144,5__47,9__-0,56_1,04__13,1____23,86
Я писал, что DK7ZB имеет большее подавление заднего лепестка, что необходимо для ЕМЕ. Если нужна полоса шире, то можно взять 6UA9 или другую, но не думаю, что для ЕМЕ нужна частота 145 MHz и выше.
ММАNA я доверяю - расчитал и изготовил с десяток разных антенн и все работают в соответсвии с расчетами.
Post edited by: ru9tr, at: 2006/07/19 18:46
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн R6BL
« Ответ #22 : 09 Август 2006, 08:56:05 »
Ребятки, а как быть если размер квадратного бума другой, или круглый, да еще и телескопический, про это все молчат. Как учесть толщину бума при перерасчете ?
Хочу изготовить четыре антенны, телескопические бумы, с изолированными элементами. Может кто поможет с расчетом.
Спасибо, 73!
rn6bl@mail.ru
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #23 : 09 Август 2006, 21:16:43 »
Прога для расчета коррекции [file name=Boom_r.rar size=28329]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/files/Boom_r.rar[/file]
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн R6BL
« Ответ #24 : 10 Август 2006, 09:34:29 »
RU9TR, спасибо за прогу.
Выходит, чем выше элементы относительно бума, тем лучше?
73! Oлег.
« Ответ #25 : 10 Август 2006, 10:18:54 »
если элементы не проходят через бум с изолирующими втулками,то толщина бума не играет значения,насколько мне известно перепад расположения элементов по горизонту на 144 допустим до 50мм.
Оффлайн R6BL
« Ответ #26 : 10 Август 2006, 10:33:24 »
Понял, я хочу расположить эл. над бумом.
Спасибо.
73! Oлег.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #27 : 10 Август 2006, 10:48:32 »
В данный момент готовлю к установке стек из 4Х13 на 144 и 4Х26 на 430 DL6WU, все бумы и стойки из стеклопластика, элементы 4мм биметалл проходят сквозь бумы, отпадает проблема с креплением и изоляцией элементов, по цене, вся антенна (бумы и стойки) вышла 10тыс.р. Трубы брал в РКВАДЕ, думаю , что у производителей если брать, то выйдет ещё на порядок дешевле, по весу не на много тяжелее дюраля, а по жёсткости во много раз лчше.Траверсы можно сделать наборные простой склейкой труб.
EX RA3WME
« Ответ #28 : 10 Август 2006, 10:57:17 »
ra3wme писал(а):
Ждем фото! Как антены в целом так и крепления . ;)
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #29 : 10 Август 2006, 21:55:09 »
rx3dur писал(а):
Не совсем так:
 [file name=6c508956f50193b6730bcfc595492265. size=9859]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/files/6c508956f50193b6730bcfc595492265.[/file]
Роман.
73! Успехов!
