Автор Тема: Частоты EME  (Прочитано 7710 раз)
Re: Частоты EME
« Ответ #30 : 07 Январь 2022, 15:21:47 »
По частоте появления супергрунтэффекта - очень редко. Может от географии зависит - у меня из дома был открытый азимут вдоль поймы Камы, когда Луна попадала точно в этот волновод - слышал свое эхо как W5UN, ведь двойной грунтэффект - на прием и передачу. Сейчас там застроили, да и помехи 59+.
Осенью наблюдал за работой экспедиции SV5/HB9COG на 1296: у меня Луна уже поднялась до 25 градусов, а у них восход над морем. Знакомая картина - увидел лепестки грунтэффекта. Но для южных широт Луна быстро поднимается - коротко.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: Частоты EME
« Ответ #31 : 07 Январь 2022, 20:43:30 »
У меня максимальный GG от 10 до 8 гр на заходе. Можно принимать улучшения от 14 до 0гр зависит от азимута ант.
Это всё индивидуально для каждого QTH. Собирайте статистику если это интересно и нужно. У меня 9ел ант всего на высоте 8-9 м от земли. 181 корр есть на эту ант. Но большого желания на неё работать через луну нет.
Так как каждая связь даётся большими усилиями нервов и эмоций. Кто понимает о чём речь тот меня поймёт.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Частоты EME
« Ответ #32 : 08 Январь 2022, 03:32:38 »
Завтра в 19-22мск попробую 144 CW
Если я всё правильно понял по вашему скеду С Федей R1NW. Слушал и пытался вас звать, но увы пару раз намёк был на сигнал, возможно показалось. Своё эхо прекрасно принимал, Федю тоже слышал, но возможно тропо. Для начала желательно вам попробовать всё таки в JT65B моде, будет понятно, как вы принимаете, да и вас тоже.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2022, 03:35:11 от RX1AS Сергей »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: Частоты EME
« Ответ #33 : 08 Январь 2022, 04:33:14 »
Сергей, мысль понял, спасибо.
Завтра, вероятно, попробуем с I2FAK.
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
Re: Частоты EME
« Ответ #34 : 08 Январь 2022, 10:20:24 »
попробуем с I2FAK.
Сейчас у него две антенны работают.
73 GL QSL via LoTW
Re: Частоты EME
« Ответ #35 : 19 Январь 2022, 15:37:19 »
Сорри, перенесено в тему ЕМЕ-144
« Последнее редактирование: 19 Январь 2022, 15:42:46 от UT9UR, Аркадий »
Re: Частоты EME
« Ответ #36 : 20 Январь 2022, 00:12:41 »
У меня вокруг ЕМЕ-позиции были поля, грунт эффект был весьма часто как на восходе, так и на заходе. Эхо действительно бывало на слух 9 баллов))) Ну очень громко. Начинался он примерно с 10 градусов и Луна уже скрылась, а станции  и эхо идут. Причем заметил такое- если хороший GG на восходе, то будет плохой на заходе и наоборот. Незнаю, с чем это связано. Это на 4 антенны.
Когда поставил 8 антенн (два подъезда, 4 этажа), то на них GG ни разу не слышал.
« Последнее редактирование: 20 Январь 2022, 00:17:49 от ex RN6MT »
Re: Частоты EME
« Ответ #37 : 20 Январь 2022, 08:08:16 »
                  Привет! Чтобы поймать свой ГГ, надо учитывать переменные, то-есть для одной и той же антенны это азимут и элевация Луны. Например, с Аз. Луны 280гр. хороший ГГ, если элевация в это время 8град., но совсем нет ГГ, если 8град при азимуте 275гр. тут надо чисто опытным путем выписать себе на бумажку и использовать. Вообще ГГ есть всегда, больше, или меньше, но так же верно и то, что ГГ может быть с отрицательным значением, когда фазы складываются неблагоприятно. Я, правда, не замечал, чтобы был резкий спад при каких-то азимутах и элевации, но должно быть такое явление по идее, исходя из понимания, что такое ГГ и откуда он берется.
« Последнее редактирование: 20 Январь 2022, 08:11:30 от UT9UR, Аркадий »
Re: Частоты EME
« Ответ #38 : 20 Январь 2022, 08:56:14 »
Приветствую Ефимович. Все верно, у меня так и было. И я как то писал уже про отрицательный ГГ. При углах элевации примерно от 20-ти до 30-ти градусов(точно уже не помню) всегда было резкое ухудшение приема . Я это знал и контролировал регулярно. И связывал это с отрицателиным ГГ.
Ну и по логике- если сигналы складываются в фазе, то где-то должно быть и наоборот.
И, никакие переменные я не учитывал, а просто пользовался им с глубоким удовлетворением)))))
Добавлю- наверное всвязи с тем, что вокруг позиции на километры расходились поля (ровная поверхность), так четко и проявлялись все свойства ГГ.
« Последнее редактирование: 20 Январь 2022, 09:09:50 от ex RN6MT »
