Автор Тема: CW процедура при EME QSO  (Прочитано 5905 раз)
« : 14 Август 2016, 21:36:36 »
Вопрос к знатокам CW процедуры при EME QSO. К великому стыду, не нашел ничего про данную процедуру. Несколько раз были скеды  CW via EME, корреспондента  иногда слышал и даже записал  вызов (особенно на 432), но не понял, как правильно вести QSO. Отвечал как при стандартной процедуре на КВ, но думаю, что это не правильно.
 Кто за кем и  какая последовательность  ведения связи? Очень интересно.
Спасибо заранее.
Re: CW процедура при EME QSO
« Ответ #1 : 14 Август 2016, 22:10:30 »
Спасибо заранее.
Примерно так-
Я даю cq одну минуту и перехожу на прием.Вы меня вызываете-30сек мой позывной, вторые 30 сек свой. Я отвечаю- 30 сек Ваш позывной,потом 30сек-оскары. Вы включаетесь и минуту долбите RO, можно еще че нить вставить. Я включаюсь и минуту роджеры , можно вставить спасибо, 73. Примерно так. Возможны варианты.
« Ответ #2 : 14 Август 2016, 22:25:31 »
Скорость передачи какую предпочтительно использовать? 12 -16 ppm нормально ? (60-80 знаков)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #3 : 14 Август 2016, 22:46:33 »
Если при skede , то обычно работают по минуте, договариваются кто 1st , а кто 2nd. Но если слышно уверенно я обычно не придерживаюсь регламента и работаю ,как при наземном прохождении. При работе по минутам обычно даю раза четыре его позывной, потом раза 4 свой, и так повторяю  всю минуту, в конце раза четыре К К К . Скорость знаков 60, можно меньше.
« Ответ #4 : 14 Август 2016, 23:06:50 »
Хотелось ответ подкрепить ссылкой,но искать нет возможности. Уместно сказать о регламенте, а скорость была даже не договорным пунктом, а так сказать, ситуативным. Обычно 40-70зн. Я предпочитал 70, т.к. мне казалось, что период замираний такой, что лучше побыстрее.Важнее понять регламент. Если слышно хорошо, то без привязки ко времени, как выше Владимир,Rw1AY пишет. ЩСО считается комплектным если приняты позывные, рапорт и подтверждение RRR.
Распорядок такой по минуте: CQ UT9UR;
UT9UR R9LR;
R9LR UT9UR OOO;
UT9UR R9LR RO
RRR 9UR
RRR 9LR
  73  и прочее от возможностей и желания.
Я уже лет 12-15 не работал CW, но не слышал, чтобы что-то изменилось.   Работают регулярно на диапазонах выше 432, думаю так-же. А что, Васильевич, ностальгия?
« Последнее редактирование: 14 Август 2016, 23:09:37 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #6 : 15 Август 2016, 08:02:03 »
Добавлю. Если работа по скеду, то там проще. И главная задача принять оскары и роджеры. Но когда даешь общий вызов и тебя начинает вызывать слабая станция, и ты по кусочкам собираешь позывной- чередование позывных и всякие там de сбивают с толку.Поэтому лучше без лишних фантазий.Если после вашего вызова услышали qrz, то следующий период передаете только свой позывной.
Я любил работать на общий вызов на восходе, или заходе Луны используя граунд- эффект. Бывало,после общего вызова,зовут по 3-4 станции.Это при 4-хантеннах.Когда сделал восьмерку, то его можно сказать не стало(((
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #7 : 15 Август 2016, 09:39:28 »
Когда не можете понять кто вас вызывает,то передаёте весь период YYYYY - это значит что корреспондент весь период должен давать только свой позывной.
Да,золотые времена были....всё про взрослому!!!!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #8 : 15 Август 2016, 13:03:24 »
Активно работал в свое время, но скажу честно с таким не сталкивался ни разу.По логике , если дали qrz, то нужно в ответ передавать только свой позывной. Может это раньше было? Процедура в процессе слегка шлифовалась. С получасовых периодов в конце концов перешли на одно-минутные.
« Последнее редактирование: 15 Август 2016, 13:07:29 от ex RN6MT »
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #9 : 15 Август 2016, 13:32:57 »
странно
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #10 : 15 Август 2016, 13:48:40 »
...По логике , если дали qrz,...
Так ещё вашему корреспонденту принять нужно это самое QRZ!!!!Ведь он вас тоже может слышать  "на пределе"!!!
Тоже давно не работаю на Луне....но на 432МГц,и позже на 1296МГц это очень,очень помогало.
Т.е. - это не моя придумка!!!
« Последнее редактирование: 15 Август 2016, 13:50:50 от RW3PX »
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #11 : 15 Август 2016, 13:54:18 »
Тоже не помню такого. Правда опыта работы на 144 и 430 нет, только на 1296. А там, в свое время, контингент довольно сильно отличался от тех, кто работал на нижних диапазонах. На мой субъективный взгляд - при работе на общий вызов и random поиск проведение 23 cm CW EME QSO кардинально не отличалось от "тяжелого случая" для тропо. Однако, за последние несколько лет ситуация могла сильно поменяться.
73! Олег
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #12 : 15 Август 2016, 16:22:48 »
По скеду.
Весь период передаете два позывных.
Если вы или вас приняли тогда 45 секунд позывные 15 сек ооооо
Если приняты позывные и вы приняли ооооо в ответ весь период можно давать RRRR
Если приняли RRRR  передаете 73 .
Потом можно и более свободно CU 73!
Свободная трактовка процедуры приводит к не комплектам.
Это логическая цепочка и важно понимать друг-друга.
На рандом при громком сигнале работают ,,вольно ,, но ,,ассы,, придерживаются периода -точно переходят с приема на передачю и период обычно одна минута , но есть те кто работает 30 секундными периодами. Если сигналы слабые -тогда часто переходять на процедуру скеда. Но нужно всегда понимать как работает твой корреспондент - и пытаться подстраиваться под него.Чем лучше у вас сетуп тем проще работать.
Да был такой момент -если на рандом не принят позывной или по скеду - передают YYYYYYY это означает -передавайте только свой позывной.
Да было время.......Теперь только воспоминания хотя и приятные- но я  еще надеюсь появится на 3 см CW EME!!!
« Ответ #13 : 15 Август 2016, 16:51:07 »
Когда я начинал - работали пятиминутными циклами.
« Ответ #14 : 15 Август 2016, 18:17:55 »
Юрий, я только сказал, что во времена моей ЕМЕ-активности на 144 такого не слышал. И ни в чем Вас не обвиняю))))
Удачи.
