Автор Тема: Дискуссия в Moon-Net: Statement from K7MAC  (Прочитано 7037 раз)
Оффлайн RZ3AED
  • QRA: KO86rd
« : 14 Ноября 2005, 17:47:53 »
Добрый вечер,
в пятницу в Moon-Net имела место довольно бурная дискуссия по поводу сравнительных достоинстов CW и JT65 для EME.
Кому интересно - можно почитать анти-JT65 статью по адресу:
http://web.telia.com/~u92010241/jt65.html
Автор - Peter SM2CEW.
Любопытно...
Следствием был ряд сообщений в защиту JT65, а также сообщение от самого Joe Tailor'а, который, кстати, проанонсировал выход следующей версии в ближайшую неделю.
73,
А
Оффлайн ru3ace
Отв:Дискуссия в Moon-Net: Statement from K7MAC
« Ответ #1 : 14 Ноября 2005, 18:15:35 »
Такие дискуссии переодически возникают в Moon-Net.Существует ряд р/любителей,которые просто не приемлют цифровые виды связи,ну да и бог с ними....
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн RZ3AED
  • QRA: KO86rd
« Ответ #2 : 14 Ноября 2005, 18:36:17 »
ru3ace писал(а):
Да, Максим - диагноз, видимо, такой...
Но, несмотря на очевидную предвзятость, все равно интересно было прочесть эту статью.
Любопытно, какие bug fixes и улучшения мы увидим в следующем релизе WSJT.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #3 : 14 Ноября 2005, 23:17:12 »
Можно почитать еще ответ K1JT - http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT/Reply_to_SM2CEW.htm
73 de RA3AQ
« Ответ #4 : 14 Февраля 2007, 09:10:07 »
ru3ace писал(а):
....Существует ряд р/любителей,которые просто не приемлют цифровые виды связи,ну да и бог с ними....
"Бог с ними" - слабая аргументация. Как и во многом другом есть разные мнения и аргументы.Изменить мнение можно только др.аргументами, а не эмоциями. К теме. Не плохо почитать давнишние соображения по поводу работы WSJT на сайтах SM2CEW и DF2ZC. Лично мое мнение о WSJT, и я не стесняюсь его,это как компьютер.Вредная это штука,но пользы все же больше,чем вреда, hi!
С уважением ко всем работающим на УКВ любым видом,
 Аркадий.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #5 : 14 Февраля 2007, 13:43:53 »
Эти дискуссии возникают регулярно и заканчиваются всегда одним и тем же - нецензурными выражениями и личными оскорблениями. После этого админ перекрывает кислород и все затихает до следующей провокации. Про аргументацию можно забыть. Противоположная сторона ее не желает слышать и, естественно не слышит. Впрочем некоторый прогресс все же есть. Если раньше противники JT вообще отказывались признать такую связь действительной, то сейчас просто требуют максимально разнести CW и JT по разным соревнованиям, разным зачетам и проч. В общем подальше с глаз долой.
Что касается меня, то хоть в жизни я придерживаюсь традиционной ориентации но в данном случае люблю и то и это.
73! Сергей
« Ответ #6 : 14 Февраля 2007, 23:33:52 »
Я проверил "The file "call3.txt" injecting known data to the decoding process "
http://www.sm2cew.com/jt65.html
5.9.0 версия , агрессив отключен , only EME call
отключен
При удалении Call3 - декодировка без проблем
При исправлении позывного - декодировка без проблем
при исправлении локатора - декодировка без проблем
При разных позывных в строке СALL - так-же нормально.
Эксперимент повторить может каждый, я часто сохраняю WAV файлы разных QSO, и даже однозначно дохлые сигналы нормально декодируються при разных установках.
K1JT правит потихоньку программу , возможно , что проблема не актуальна.
Уже не пользуются теми версиями , где через каждый
период выскакивали какие-то куски QSO при отсутствии луны вообще.
