Автор Тема: ЕМЕ "маяк"на "двойке"  (Прочитано 38830 раз)
« : 27 Ноября 2007, 15:24:04 »
Всем привет,я думаю многим кто хочет или уже работает еме на двойке будет полезна информация как можно оценить или проверить свой сетап на прием не дожидаясь пока появится RN6BN,KB8RQ или W5UN.На частоте 143,050 во Франции работает радар для наблюдением за спутниками и еще чем то,что для нас не важно.Полезно то что его очень хорошо слышно  через луну.Если за ним наблюдать WSJT нужно стать на 143,049 уровень сигнала может доходить до +2дб wsjt.Правда я сам наблюдал уровни -10...-26,но это достаточно что бы слышать.Я думаю он будет слышен и на одиночные антены.Одно условие ,между вами и францией должно быть лунное окно.Удачных эксперементов
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: ЕМЕ "маяк"на "двойке"
« Ответ #1 : 27 Ноября 2007, 15:41:08 »
Спасибо! Попробую на 11 элементов...что получится доложу позже.
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #2 : 27 Ноября 2007, 18:26:00 »
Спасибо, за хорошее инфо, а RN6BN я слышу на 6 элементов кросс DK7ZB нетолько WSJT даже ухом. Сейчас на 70 % готов сетап  на три диаппазона при полной готовности непременно воспользуюсь инфо.
73! de RX9AT
73! de RX9AT Владимир
« Ответ #3 : 27 Ноября 2007, 21:45:44 »
По наводке от UA3MBJ как-то слушал этот сигнал ,порой его было слышно просто на слух (9эл DK7ZB + пред BF998) на заходе луны!
Теперь понятно,что это за зверь на этой частоте! Спасибо.
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #4 : 28 Ноября 2007, 06:56:22 »
http://www.itr-datanet.com/~pe1itr/graves/ - как раз про него .
« Ответ #5 : 29 Ноября 2007, 07:38:48 »
Понаблюдал за сигналом пару дней,да уровень колосальный.И польза ощутимая,сразу видно как что работает и оценить проход,хотя бы приблизительно
« Ответ #6 : 29 Ноября 2007, 09:39:01 »
Да впечетляет.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #7 : 30 Ноября 2007, 04:57:02 »
Судя о информации с сайта pe1itr мало лунного окна на Францию, надо чтобы Луна попадала в зону сканирования по углу места. Сегодня на 14 эл DJ9BV 8м принимал до -16дБ, картинку прилагаю.
73! Эдуард.
« Ответ #8 : 30 Ноября 2007, 08:26:21 »
Понаблюдал 4 дня,при разных углах антены.При высоте луны 60 гр,сигнал доходил до+1 дб,это очень громко.Не терял ,очень стабильный сигнал
Оффлайн UA4NX
« Ответ #9 : 02 Декабря 2007, 16:34:53 »
Сегодня в течении 5 часов сравнивал стабильность сигнала "GRAVES" через ЕМЕ. Измерял WSJT JT65b. Уровни сигнала от -22 до -11 дВ на одну стрелу 8 метров. При - 13  уже слышно на слух в 3 кГц. С учетом Фарадея частота за 5 часов изменялась на +/-1 Гц, это соизмеримо с точностью измерения. Думаю что такой 15 милионный (в евро) проект должен иметь высокостабильный опорник, так что по его сигналу можно калибровать наши трансиверы. У меня получилось на 30 Гц выше на 143,050.
73! Эдуард.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #10 : 02 Декабря 2007, 16:49:35 »
Самое главное забыл - локатор передатчика GRAVES JN27si, иначе Доплер WSJT не точно рассчитает. Для того, чтобы его услышать, Луна должна быть в зоне сканирования GRAVES в JN27si - по углу места от 15 до 40 градусов, а по азимуту  от 90 до 270 градусов (см на рисунок).
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2007, 17:46:08 от UA4NX »
73! Эдуард.
« Ответ #11 : 02 Декабря 2007, 23:51:21 »
Эдуард спасибо за инфо.Я думаю что не подозревая французы двинут этим проектом все еме население.Я тоже обратил внимание на сабильнось частоты.Смело можно использовать как эталон
Оффлайн R6BL
« Ответ #12 : 03 Декабря 2007, 19:35:14 »
ua4nx, какой trx используете?
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #13 : 03 Декабря 2007, 19:53:09 »
У меня IC-910H, немного доработанный  ;D Если Вы про стабильность, то родной опорник термостатирован на 45 градусах. Можно посмотреть http://ua4nx.qrz.ru/mods_IC-910H.htm
« Последнее редактирование: 07 Января 2008, 21:02:14 от UA4NX »
73! Эдуард.
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #14 : 18 Января 2008, 21:49:45 »
Да, интересно. Завтра и послезавтра американцы из HF Active Auroral Research Program (HAARP) in Alaska and the
Long Wavelength Array (LWA) in New Mexico будут пробовать получить отражения от Луны на 40 метровом диапазоне. Рассчитывают быть слышимыми на диполь. Для нас не актуально, Луна уже будет под горизонтом к моменту начала эксперимента. Жаль...
ex RA3DQT
