Автор Тема: ЕМЕ "маяк"на "двойке"  (Прочитано 36193 раз)
Оффлайн ua0zk
Re: ЕМЕ "маяк"на "двойке"
« Ответ #15 : 12 Июня 2008, 10:22:17 »
                                  Всем привет.!!!!!!!!!!!ъ
   ЭДУАРД
   Я, стою на этой частоте, стоит ждать или нет , я.всеравно буду ждать.
 Может кто что, система работает надо бы проверить. ??? ??? :D :D ??? ???.
   Всех с прздником   ВАСИЛИЙ
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #16 : 12 Июня 2008, 19:17:14 »
Как, до сих пор?!
73! de UA6LGO
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #17 : 13 Июня 2008, 00:14:47 »
Стойкий солдатик...
« Последнее редактирование: 13 Июня 2008, 00:37:34 от ua0zs »
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн ua0zk
« Ответ #18 : 14 Июня 2008, 05:13:03 »
                                                    Всем привет.
   Эдуард, шутку понял, но я не услышал сигнал. После координации попробую с нова.
       << Стойкий солдатик...>>  а кому нечего коректировать, остается только   умничать :P :P :P :P :P.
        73    ВАСИЛИЙ
« Последнее редактирование: 14 Июня 2008, 10:30:16 от ua0zk »
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #19 : 14 Июня 2008, 07:52:45 »
    ;D  ;D  ;D  ;D
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #20 : 10 Января 2010, 12:01:35 »
Сегодня с утра контролировал маяк.
Проходил неплохо. Уровень доходил до -14. Элевация луны была 19гр, а антенна стоит на 5гр.
Принимал на 143.049.
Получилось вот что.
07:26 143.049.01 DF 0  Doppler -125  RIT -10Hz
07:28 143.049.01 DF-5 Doppler -126  RIT -10Hz
07:31 143.049.00 DF 3  Doppler -129  RIT  0Hz
07:33 143.049.00 DF 0  Doppler -131  RIT  0Hz
07:35 143.049.00 DF 0  Doppler -133  RIT  0Hz
08:55 143.048.92 DF-3  Doppler -232  RIT -80Hz
08:58 143.048.92 DF-5  Doppler -234  RIT -80Hz
09:00 143.048.92 DF-8  Doppler -236  RIT -80Hz
09:02 143.048.92 DF-11 Doppler -238  RIT -80Hz
Хотел вычислить по формуле, но что-то какая-то ерунда получается, может что неправильно делаю.
73,
« Ответ #21 : 10 Января 2010, 12:38:44 »
я понял в чем мы ошиблись,твои скрин шоты со включенной расстройкой,это и ввело в заблуждение.вот смотри- 07:33 143.049.00 DF 0  Doppler -131  RIT  0Hz-если б ты не имел погрешность то DF была б -131 при выключенной растройке,значить у тебя погрешность всего -131,думаю это нормаль не фатально,делать ни чего не надо.я лично расстройкой почти ни когда не пользуюсь,ту только если хочу кого в стороне позвать,а так просто мышкой по сигналу и вот он уже как бы в центре
ua4api
« Ответ #22 : 10 Января 2010, 14:35:02 »
to : 4L1FP
 Алекс что то не так ты посчитал.Не надо включать RIT,  1270-143.050(+- или доплер) а на WSJT  увидишь по шкале где истина.или проще когда JN27SI будет 0 доплера то центр частота  радара   должна быть на 0 водопада, если конечно  с частотой всё в порядке.73
  • QRA: DM43cg
« Ответ #23 : 10 Января 2010, 16:59:23 »
to : 4L1FP
А какая разница чем выставлять сигнал на 0, расстройкой или ручкой настройкой? В любом варианте то частота та же самая.
Я понимаю так....что если сигнал находиться по шкале ровно на значение - доплера, то значит и нет никакой ошибки.
UA9YLU Виктор значит получается что разница -131 Гц и это значение надо учитывать при работе.
Т.е если работать на 144.150 то реальная частота получается 144.149.870. Так или нет?
73,
« Ответ #24 : 10 Января 2010, 17:26:57 »
to : 4L1FP
Александ вы ставите частоту на трансивере оговоренную,скажем 144.130 и ни чего больше крутить не надо не настройку не ручку валкодера а сигнал кореспондента ищете (приблизительно)по доплеру который дает программа,вот и все мудрости.нашли его,мышкой подводите визир и все,центральная частота программы смещается на сигнал и все,сужаете ТОЛ до минимума,тем исключаете ошибки при декоде,двойной клик мышкой вызывает сужения ТОЛ и повторное дек.Думаю 130 герц коректировать не обязательно.по доплеру можно определить без декода с какого континента идет станция,что у нее восход или заход.на восходе все станции идут с положительным доплером на заходе с минусом
  • QRA: DM43cg
« Ответ #25 : 10 Января 2010, 22:22:28 »
Спасибо Виктор! Я это и мел ввиду. Не крутить ручку настройки, а учитывать частоту на спектре.
Насчет Доплера понятно, теперь буду это учитывать. В принципе ничего не изменилось, просто стало понятно почему у разных корреспондентов сигналы в разных участках спектра. В основном у всех в минус, только вот у КB8RQ  сигнал был в плюсе.
P.S Сегодня закончил УВЧ на 3П325, осталось настроить. Также готовлю антенную систему 2х14ел.
73,
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #26 : 22 Августа 2012, 21:17:04 »
Старая тема, но еще актуальна.
Никто не замечал разницу в уровнях французкого маяка и реальных корреспондентов? Стабильна-ли она?
Разница в КУ антенн на 143,050 и ЕМЕ участка у каждого конечно своя, но условия отражения не должны сильно отличаться. Хотя-бы на нескольких корреспондентах-завсегдатаях!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #27 : 08 Марта 2014, 03:14:12 »
Доброго времени суток, Раскрыл трансивер по приему, решил посмотреть ГРАВЕС.
Сразу же получил вот такой сигнал. Это ГРАВЕС ?
  • QRA: KN97GT
« Ответ #28 : 08 Марта 2014, 06:27:53 »
Без сомнения!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #29 : 08 Марта 2014, 07:20:20 »
Спасибо Григорий!!!
