Автор Тема: ЕМЕ "маяк"на "двойке"  (Прочитано 33561 раз)
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
Re: ЕМЕ "маяк"на "двойке"
« Ответ #30 : 15 Апрель 2014, 23:24:25 »
Коллеги, а есть ли что то ,что может служить EME-маяком на 50 МГц?
Онлайн UB4RAU
« Ответ #31 : 16 Апрель 2014, 01:29:01 »
Прошу подтвердить или опровергнуть принятый сигнал на 143.04800МГц  на 2х11эл волновой канал верт. поляризация.  16.04.14  1:13   --  1:23 (мск) Кабель RG-8x 30м без МШУ. Антенна направлена на Луну. Принимал многократно. Думаю, что при установке МШУ сигнал должен быть хорошим.
Baofeng UV-5R, ICOM-820. ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см.   Космос, наш дом.
Онлайн UB4RAU
« Ответ #32 : 16 Апрель 2014, 01:45:22 »
16.04.14 чуть позже принято на 143.04800 МГц. Антенна повёрнута на Луну. (временами тон слышу хорошо) Это Гравес?
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2014, 02:14:47 от UB4RAU »
« Ответ #33 : 16 Апрель 2014, 06:55:18 »
Да, это Гравес. Поздравляю.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #34 : 09 Май 2014, 16:09:21 »
Вчера тоже принимали, было слышно на слух. Запись не сделал, сегодня попробую повторить.
73! Андрей RT3W
Онлайн UB4RAU
« Ответ #35 : 31 Декабрь 2014, 18:56:58 »
31.12.14 18:35(мск) 2х11эл верт поляризация. RG-8X, 30м. без МШУ. Yaesu FT-897D, 143,048МГц верхн. боковая.
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #36 : 21 Май 2015, 22:13:58 »
Луна 5 градусов,  антенна 13 эл, кенвуд тs-570 +трансвертер ,Гравес на слух принимаю четко 143048, первый раз луну слышу,
Онлайн UB4RAU
« Ответ #37 : 11 Апрель 2016, 22:46:51 »
Гравес слышу хорошо на слух, но любительских станций не слышу. В WSJT9  треков от станций также не вижу. Всё дело из-за вертикальной поляризации антенн?
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #38 : 11 Апрель 2016, 23:38:24 »
На слух не слышу, это маяк 143.048?
Леонид.............Псков
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #39 : 12 Апрель 2016, 00:03:43 »
да это он сейчас у меня -16 бд.
Оффлайн R9HAZ
  • R9HAZ ex CALL(s) UB9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #40 : 12 Апрель 2016, 03:52:01 »
У меня 2*9V работаю без проблем.
ICOM IC-746PRO - 2x9H.
Онлайн UB4RAU
« Ответ #41 : 12 Апрель 2016, 05:25:40 »
Значит я что то не так включаю эту программу WSJT9, бывает сигнал на звуковую карту идёт, а программа не слышит ничего. Менял  в опции нули и единицы на вход, не помогло. Иногда зависает или вылетает с ошибкой. Операционная система Windows Vista. Модуляция JT65B, диапазон 144. Походу причина в программе. Если пиликанье периодическое я слышу на слух от Гравеса. Временами он пропадает и снова пиликает. Буду изучать  програму, заметил, что там внизу есть незаметные регуляторы контраста, яркости и усиления...  Шум от Солнца вижу и слышу значительно, стоит только повернуть антенны туда. Если 0ДБ ставить в стороне, то при повороте на Солнце показывает 7ДБ. Как калибровать всё это?
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2016, 05:49:20 от UB4RAU »
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #42 : 12 Апрель 2016, 11:12:22 »
UB4RAU
Если Вы действительно отчётливо слышите Солнце,то должны обязательно принимать и другие любительские станции,даже не очень мощные. Может быть вы не достаточно много провели экспериментов в прослушивании Солнца? Проверьте ещё раз. Я в своём очень шумном Питерском QTH на 2х15 HV 4wl в последные годы вообще не слышу Солнце,а вот EME QSO всё же иногда получаются. На даче  в деревне на антенну 8х15 принимаю Гравес до +5db сигнал по S-метру иногда вызрастает до 6 баллов при повороте антенны радара на Луну.
Вертикальная поляризация не помеха - у приходящего от Луны сигнала поляризация меняется постоянно, так что в конце концов услышите кого-нибудь.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #43 : 12 Апрель 2016, 19:44:37 »
RB4RAU
Владимир,забыл спросить. Вы что и "монстров" вроде KB8RQ , I2FAK и им подобным не слышите? Или не слушали?
« Ответ #44 : 12 Апрель 2016, 20:19:07 »
Самый раз разобрать по полочкам с самого начала.
1. А как Вы знаете, что не идет на зв. карту?
2.Пока говорим о приеме. Критерий "идет-не идет"-это показания изм. уровня в окне водопада. Не идет-будет -20Дб. НЕ ЗАБУДЬТЕ НАЖАТЬ КН. МОНИТОР!!
3. Если не идет:убедиться что с трансивера приходит около 200МВольт. Затем проверить положение виртуальных ползунков Вашей зв. карты в свойствах драйвера может быть.
 4. Программа автоматом определяет  зв. карту и микшеры Входа и Выхода. При запуске программы появляется первое окно, посмотрите нижнюю строку, должно быть "Аудиопоток установлен правильно"(англ.).
 П.С. У меня под ХР, если я сразу после вкл. компа не включу WSJT10, а занимаюсь другими программами, нет выхода НЧ при передаче. Не помогают никакие манипуляции с перезапуском драйверов-только перезапуск системы. Не ищу причину, если планирую работу-сразу запускаю WSJT, а потом можно сразу выключить и ни за что не слетает.
П.П.С. Солнце на слух я слышал не один год на одну F9FT без МШУ, по прибору-2,5ДБ. Это зависит еще от шумового фона вокруг.  На лнях на 4-е  8-и метровые 3,5-4ДБ (без МШУ). Однозначно, если Вы слышите Солнце, то должны ХОРОШО принимать многих, по кр. мере и в средем, всех кто передает на 4е ант. 1КВт.
Пишите, что получается и все получится. Положение Луны хорошее (но не отличное).
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2016, 20:28:59 от UT9UR, Аркадий »
