Автор Тема: ЕМЕ "маяк"на "двойке"  (Прочитано 33291 раз)
Оффлайн UB4RAU
Re: ЕМЕ "маяк"на "двойке"
« Ответ #45 : 13 Апрель 2016, 03:41:26 »
1. А как Вы знаете, что не идет на зв. карту?
2.Пока говорим о приеме. Критерий "идет-не идет"-это показания изм. уровня в окне водопада. Не идет-будет -20Дб. НЕ ЗАБУДЬТЕ НАЖАТЬ КН. МОНИТОР!!
3. Если не идет:убедиться что с трансивера приходит около 200МВольт. Затем проверить положение виртуальных ползунков Вашей зв. карты в свойствах драйвера может быть.
 4. Программа автоматом определяет  зв. карту и микшеры Входа и Выхода. При запуске программы появляется первое окно, посмотрите нижнюю строку, должно быть "Аудиопоток установлен правильно"(англ.).
 П.С. У меня под ХР, если я сразу после вкл. компа не включу WSJT10, а занимаюсь другими программами, нет выхода НЧ при передаче. Не помогают никакие манипуляции с перезапуском драйверов-только перезапуск системы. Не ищу причину, если планирую работу-сразу запускаю WSJT, а потом можно сразу выключить и ни за что не слетает.
П.П.С. Солнце на слух я слышал не один год на одну F9FT без МШУ, по прибору-2,5ДБ. Это зависит еще от шумового фона вокруг.  На лнях на 4-е  8-и метровые 3,5-4ДБ (без МШУ). Однозначно, если Вы слышите Солнце, то должны ХОРОШО принимать многих, по кр. мере и в средем, всех кто передает на 4е ант. 1КВт.
Пишите, что получается и все получится. Положение Луны хорошее (но не отличное).
Спасибо всем за информацию. Буду пытаться принять сигналы  р/л. с Луны. Как приму, отмечусь.
Kenwood TK-180, Optim WT-555, Baofeng UV-5R, 4 x 11эл. 2м (верт. поляр-ия.) 26эл. 70см.(верт поляр-ия), парабола Д=1,8м   23см. Космос, наш дом.
Оффлайн UB4RAU
« Ответ #46 : 04 Декабрь 2016, 16:13:59 »
Слышу 143,048 USB на слух. Слабый писк. Р\л не слышу. Кабель RG-11 длиной 48метров без МШУ. Антенны 4 по 11 элементов в вертикальной поляризации. Азимут 180 элевация 18. IC-820D. Сигнал должен греметь?
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2016, 17:08:51 от UB4RAU »
Оффлайн UB4RAU
« Ответ #47 : 04 Декабрь 2016, 17:16:24 »
Ещё файл.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #48 : 04 Декабрь 2016, 18:06:44 »
 Летом на даче мониторил гравес.  Антенна  1.5 WL,  мшу  на  SPF.  Эфир-  что на нагрузке, что с антенны 0  по  WSJT.    Когда удавалось вырваться на место  принимал радар самое слабое -22дб, в основном  -9-7дб   по программе.   Один  вечер в августе сигнал доходил до +2 дб  по WSJT ( по  НЧ)  и дёргался   S метр  TS-790.
  Пробовал антенну поворачивать в вертикаль  сигнал  также принимал, но слабее.  Станции принимал в горизонтальной поляризации  С начало метался по диапазону пока не воспользовался  услугами чата     где указаны  корреспондентами  вызывные частоты.
  В сравнении сигнала  гравеса    и  ЕМЕ корреспондентов  не всегда сходились.   Радар гремит, а станции идут слабо и наоборот. Но антенна никакая,  выводы делать рано.
        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
« Ответ #49 : 04 Декабрь 2016, 18:33:13 »
Всем привет!У меня сегодня маяк проходит на -17 http://SSMaker.ru/6e7dba79/
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #50 : 05 Декабрь 2016, 07:30:37 »
иногда проходит на 5-7 баллов по s метру!  мшуspf5189z 4х11hv. где-то видео было как-то снимал на камеру если попадется выложу.
  • QRA: ko90ph
« Ответ #51 : 10 Декабрь 2016, 14:42:23 »
заснял для прикола маяк . прада шум улитки на фоне .еще не остыл ум. https://yadi.sk/i/8X0kZUSM32rpM7
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #52 : 10 Декабрь 2016, 15:42:35 »
Отлично, натуральный  EME  сигнал, приятно слушать.  Кстати проанализировав сигнал радара идёт тон 1000 Гц в  SSB.
73! Олег.
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #53 : 18 Июнь 2017, 04:21:05 »
Судя по схожести картинок это он? Частота 143.049
  • QRA: KO87qv
« Ответ #54 : 06 Февраль 2018, 10:59:18 »
Cегодня треска на заходе луны было не так много, при 5-7 градусах луны послушал "гравес" проходил audi и в ssb и CW режимах. Антенна 9эл, без МШУ, 12м кабеля RG-213.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2018, 11:53:22 от UA3MBJ Николай »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #55 : 20 Март 2018, 21:38:26 »
Cегодня "Гравес" был слышен неплохо, но видел не более 11дб по JT65b в режиме SSB.
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #56 : 24 Апрель 2018, 18:03:54 »
Cегодня 24.04.2018 "Гравес" был слышен неплохо,
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2018, 18:06:05 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
Оффлайн US5VAC-Сергей
  • Александрия,Украина
  • QRA: KN68MQ
« Ответ #57 : 08 Январь 2019, 16:49:30 »
Приветсвую форумчан. Кто подскажет это сигнал Гравес.Принял на 3 эл
FT-847,ZASTONE M7, InV, 3-5/8 вертикал(145MHz)  3+5(RZ9CJ),A144S10DIAMOND
« Ответ #58 : 08 Январь 2019, 16:58:46 »
Да это он. На что принимали?
« Последнее редактирование: 08 Январь 2019, 17:07:00 от R9LR »
« Ответ #59 : 08 Январь 2019, 17:04:27 »
Луна сейчас очень далеко, но похож, в августе, при немного лучших условиях, принимал на 3эл и rtl-sdr, на даче, там эфир "тихий"
http://forum.vhfdx.ru/eme-b7/eme-144MHz/msg334552/#msg334552
