Автор Тема: ЕМЕ 10 ГГц  (Прочитано 107394 раз)
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #120 : 09 Февраля 2020, 00:57:37 »
Задекодировало. Дело было в настройке водопада, полосу поставил на частоту как у Игоря. Но что-то там еще неправильно.
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #121 : 09 Февраля 2020, 01:26:50 »
А может в ресурсах дело? На этом компьютере их "навалом", завтра посмотрю на другом. Сейчас работают все три версии и еще всякая всячина.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #122 : 09 Февраля 2020, 09:39:42 »
Вчера работал с Александром UA3TCF m\o видел его по спектрану все время , но как-то текст читался с трудом.
Принимал много раз RO но хотел убедится в правильности информации.
В QRA64D IK6CAK 120 cm 7 w видел его 1000 герц и 1500 и 1750 без труда , а вот с декодом проблема. Только раз продекодировал. Слабые сигналы -20 и ниже декодирую с трудом.Возможно не работает режим накопления?
В этих модах нет агрессивного декода. Я на 100% уверен что декод должен быть т.к на спектране линия 1000 герц видна уверенно......Но самое главное! На 120 см и 7 ватт работать можно даже со мной не говоря об биг ганах.....
Еще у Мауро СМА реле что еще вносит затухания. Имея волноводный переключатель и 7-10 ватт на 120 см работать МОЖНО!  Всем УСПЕХОВ! ЖДЕМ на 3 СМ ЕМЕ!
73!Сергей.UR5LX
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #123 : 09 Февраля 2020, 13:23:19 »
Здравствуйте!
Вчера были хорошие условия - небольшая либрация 80 Гц и минимальные потери на трассе.  Удалось провести CW QSO с UR5LX (RO/M) 2.4м 20Вт. Реально сигнал UR5LX доходил до 429. Спасибо Сергею за терпение. Телеграфный сигнал лучше читался при включении режима USB при приеме и выбора частоты звука. Позднее провел CW QSO LX1DB (559/559) 3м 125Вт, новый корреспондент и страна DXCC. LX1DB проходил очень громко. В QRA64d не удалось закончить QSO с IW2FZR 1.8м 15Вт, но прогресс в том, что он принимал меня на -23, а я его R-21 при Dpol 35.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2020, 13:30:18 от UA3TCF »
73! Александр
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #124 : 09 Февраля 2020, 15:45:29 »
Установил WSJTX на другом, "более скромном" компьютере. Тянет все три версии одновременно, везде декодирует. С трансивером пока не законнектил.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2020, 16:47:46 от UA9FAD »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #125 : 09 Февраля 2020, 16:13:46 »
Причина недекода в WSJT-10 оказалась в установленной галочке Zap. Если ее убрать то декодирует нормально.
73! Александр
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #126 : 10 Февраля 2020, 00:54:34 »
Связь с трансивером TS2000 посредсвом RS232 через расширитель СОМ-портов в WSJT-X включил, она управляет частотами прием-передача и переключением диапазонов СОМ-4. РТТ управляется по СОМ-1. Осталось разобраться с управлением доплером. Это наверное лучше сделать, когда услышу Эхо. Или отключить это в WSJT-X и использовать EME System - там всё известно и проблем нет, есть настройка частоты трансвертера. Хотелось бы выяснить - что лучше?
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #127 : 10 Февраля 2020, 09:43:03 »
Вчера, не смотря на хорошие условия, совсем не было активности на 10 ГГц ЕМЕ. В Европе был сильный ветер.
1. В "Setting - Frequency" , "Station Information" заносим Band Offset, например:
3cm     -10 224.000 000 MHz (Для ПЧ 144 МГц).В WSJT-X ставим диапазон, например: 3cm и Mode.
2. В "Setting - General" ставим галку на "Allow Tx Frequency changes while transmitting".
3. В "Setting - Radio" ставим галочку на "Split Operation - Rig".
4. В WSJT-X Astronomical Data ставим галку "Doppler tracking".
5. В открывшейся секции ставим "Sked frequency" и выбираем режим, например: "Constant frequency of Moon" (CFOM).
После смены Mode в процессе работы не забываем контролировать диапазон и частоту. При выходе из WSJT-X и использования других программ не забываем сбросить настройки по пп. 3, 5. На всякий случай.
У меня для САТ TS-2000X используется физический порт COM1, а PTT через USB-RS232 COM2 на RTS
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2020, 10:18:06 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #128 : 11 Февраля 2020, 12:51:44 »
Вчера на 10 ГГц слышал только свое эхо. Файл записан в WSJT-10. Активность низкая, видимо, шторм на западе Европы еще не совсем закончился. Энтузиасты СВЧ переместились на 24 ГГц и 47 ГГц, чтобы использовать небольшую либрацию.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2020, 12:54:07 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #129 : 03 Апреля 2020, 08:37:23 »
Здравствуйте!
Вчера удалось провести ЕМЕ QSO на 3см в QRA64d с F6BKB (-20/R-21), #18 и новая страна. Хотя Рене декларирует в логгере HB9Q антенну 3.3м диаметром и 30 Вт, но проходил он довольно слабо. Может быть, сказывается большая разница в поляризации (около 40гр) в это время и широкий спектр сигнала (120 Гц). Потом меня позвал UR5LX (-14/R-16) - это уже девятое QSO с ним на этом диапазоне.
73! Александр
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #130 : 03 Апреля 2020, 08:59:45 »
5.Окно , вы можете сделать коррекцию не совпадения частот.Когда начинается связь и даются 1000 герц то можно увидеть на сколько герц нет совпадения или когда произошел декод по галочке или в поле пр
ием можно определить на сколько и куда у вас не совпадает частота. Я возвращаюсь в НОНЕ и ставлю частоту скеда с учетом своего сдвига.
К примеру не 10368.200 , а 10368.200.300. Это очень удобно по 1000 герц. Увидел сдвиг -бысторо в НОНЕ сдвинул -СФОМ и смотришь как теперь. Но если сдвиг не большой можно работать и так. ТОЛ захватывает полосу.
Не стоит ставить ТОЛ большой. Обычно 100-200 .Если будет больше 500 то декод будет ниже.
Сейчас работает маяк и по его сигналу можно проверить свою частоту. Только ему нужен режим по ЩРА локатору.
Ставим в следить за доплером  его квадрат и выбираем   по ЩРА корреспондента.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #131 : 04 Апреля 2020, 10:33:42 »
Здравствуйте!
Вчера работал на 10 ГГц ЕМЕ в QRA64d с S57NML (R-13/-17), 1.8м 50 Вт, новая страна. Декодировал еще несколько станций: IK0HWJ -13, OK1DFC -11,, HB9DUK -19, EA3HMJ -20, UR5LX -16. Слышал в CW DB6NT 559, но связь провести не удалось.
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #132 : 08 Апреля 2020, 09:15:51 »
Здравствуйте!
Шестого апреля были хорошие условия для ЕМЕ на 10 ГГц. На передачу не работал, решил понаблюдать, особенно за QRP станциями (1.2м 8 Вт). На восходе маяк DL0SHF декодировался у меня на -10. Декодировались сигналы только достаточно мощных станций: DL6ABC -12, HB9DUK -15, DF1OI -14. Как оказалось, DF1OI (2.4м) использовал мощность только 10 Вт вместо 75 Вт из-за помех спутниковым ТВ Если в WSJT-X уровень -14, то можно уже работать CW. На свою прямофокусную сетчатую антенну диаметром 3м, я легко работал в QRA64d с OK2AQ (1.2м 42 Вт), но 8 Вт станции декодировать не удавалось. Можно было бы попробовать оптимизировать облучатель, но я решил проблему кардинально. Учитывая положительный опыт UR5LX и OK1DFC, еще в конце прошлого года приобрел БУ оффсетную антенну 2.4м, пластиковая, 4 лепестка. За зиму собрал и установил антенну. Для начала испытываю антенну с LNB и штатным облучателем на частоте 11 ГГц. Шум Солнца 13.8 дБ. Шум Луны 1.8 дБ в перигее. Сетчатая 3м парабола дает соответственно 12 дБ и 1.2 дБ. На 2.4м антенну принимал и маяк DL0SHF в CW. Что радует - антенна еще работает и на 24 ГГц (OK1DFC, OZ1FF и др).
73! Александр
Оффлайн ua3djg Николай
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #133 : 08 Апреля 2020, 10:05:13 »
Здорово, Александр, поздравляю с новой антенной ! Если можно, - немного об этой антенне. Где приобреталась, долго ли разворачивать ? Имеется в виду - есть ли смысл применять в поле ?
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #134 : 08 Апреля 2020, 10:33:11 »
Николай, это антенна Александра DHC. Наверное, он был бы доволен, что ее не сдали в металлолом, а она продолжит трудится. В разобранном виде антенна умещается в автомобильный прицеп, вес комплекта за 200 кГ. Сборка в некоторых моментах вдвоем. При определенном навыке сборка займет несколько часов. В поле имеет смысл применять для ЕМЕ - мое мнение.
73! Александр
