Автор Тема: ЕМЕ 10 ГГц  (Прочитано 88988 раз)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #45 : 24 Сентября 2019, 18:07:55 »
параболу по шуму луны.
И я также, но только по азимуту могу дистанционно, а по элевации к антенне туда - обратно 40 сек и кручу гайку ключом - ловлю Луну в оптический прицел. А вот если Луну не видно в прицел, то и скеду конец.
-когда повторим?
Ну, я могу и завтра, но только, если будет видно Луну, начало окна около 4 UT. В это время буду в логгере.
Что представляет из себя эта сетка?
Сфоткал.
Сегодня заменил блок питания - пока работает. Передачу проверил по HDSDR на спутниковый конвертер, в доме сигнал с боковых лепестков на АС не видно. Спектр с этим блоком питания грязноват - побочные сигналы вблизи несущей -30 дБс.
73! Александр
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #46 : 24 Сентября 2019, 18:25:32 »
4 UTC мне нужно на работу собираться , но попробуем.
У меня 2.4 м офсет  1244 марка 0.8 ф\д .Трансвертер израильский егал гал за 100 зеленых + 20 ватт сспа елистра
на двух 1011-8 , как с 8 ватных получили 20 ватт????Синтезатор тоже израильский за 100 , опора двойная печка.WR90 волноводный переключатель. Весь блок собрал в кучу UT3LK главное запустил трансвертор . Добавил смеситель на передачу.Работает стабильно , устойчиво . Только ПА перегревается летом при +30.....
Редуктор Р 404 , элевация актуатор. Энкодеры от UY2QQ,
ur5lx-1
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #47 : 25 Сентября 2019, 08:48:42 »
UA3TCF,Александр кинь пару на монитор ПА. Я еще смотрю на стрелку могитора от ПА на 3 см и 6 см. Я вижу по измерителю шума луна правильность направления АНТ на луну , а по стрелке монитора ПА какой уровень выходит с ПА.....Спасибо за попытку! Но я жду 15 ватт в фокусе твоей параболы!73!
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #48 : 25 Сентября 2019, 13:36:15 »
Видимо, и в этот раз 15 Вт не дошли до фокуса моей параболы. Тем не менее спасибо за попытку, Сергей. Вот лог из WSJT-X:
190925_035800  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF LO26
0359 -17  2.4 1123 :* UA3TCF UR5LX KO70      0
190925_040000  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF LO26
190925_040000  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF -17
190925_040200  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF -17
0401 -24  1.1  732 :
190925_040400  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF -17
0403 -23  6.5  658 :
0405 -16  2.6 1117 :* UA3TCF UR5LX KO70      0
190925_040600  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF -17
0407 -17  2.6 1125 :* UA3TCF UR5LX KO70      0
190925_040800  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF -17
0409 -18  2.6 1130 :* UA3TCF UR5LX KO70      0
190925_041000  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF -17
0411 -19  2.7 1116 :* UA3TCF UR5LX KO70      0
190925_041200  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF -17
190925_041400  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF -17
0413 -24  0.2  820 :
190925_041400  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:   1000 Hz
190925_041600  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:   1000 Hz
0415 -24  4.5  658 :
0417 -19  2.5 1118 :* UA3TCF UR5LX KO70      0
190925_041800  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:   1000 Hz
0419 -16  2.5 1119 :* UA3TCF UR5LX KO70      0
190925_042000  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:   1000 Hz
0421 -16  2.5 1130 :* UA3TCF UR5LX KO70      0
190925_042200  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:   1000 Hz
0423 -17  2.6 1115 :* UA3TCF UR5LX KO70      0
190925_042400  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:   1000 Hz
190925_042400  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF -17
0425 -17  2.5 1115 :* UA3TCF UR5LX KO70      0
190925_042600  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF -17
190925_042800  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF -17
0427 -23  6.2  693 :
190925_043000  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF -17
0429 -24 -0.8  773 :
0431 -16  2.5 1119 :* UA3TCF UR5LX KO70      0
190925_043200  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF -17
0433 -17  2.5 1128 :* UA3TCF UR5LX KO70      0
190925_043400  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF -17
0435 -19  3.0 1125 :* UA3TCF UR5LX KO70      0
190925_043600  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF -17
Встал в 5мск, все включил, проверил напряжение и ток на SSPA (на него 13.5 В идет отдельно от трансвертера. Волноводное реле щелкает. На HDSDR сигнал появляется, гетеродин трансвертера 10224 МГц, кстати, тоже видно - привязан к GPSDO. WSJT-X настроена как надо. Было облачно и Луну не видно, но шум ее я нашел - около 1 дБ. У меня был допплер около +10 кГц, CFOM выставила мою передачу на 10368.195, а прием на 10368.205 (это я приблизительно указываю, главное знаки). Подстраивал антенну по звуку твоей передачи, так что в будущем, я надеюсь, сработаем CW. Жаль не было бигганов в логгере, спали...
После скеда проверил сколько доходит до блока напряжения - 12 В, нормально. Потом подцепил к разъему "монитор" SSPA длинный кабель и измерил напряжение - 0.6 В, это 17 - 18 Вт. Куда эти ватты деваются мне непонятно. С SSPA идет 10 см RG402 SMA кабель на КВП SMA/WR90, далее уголковый волноводный переход, потом волноводный циркулятор, далее  уголковый волноводный переход, далее волноводный переключатель, прямой волноводный переход и далее облучатель. Какие варианты: отгорел SMA кабель, выгорела нагрузка циркулятора, неисправен волноводный переключатель, вода в волноводах. Буду проверять. Со скедами пока подождем.
73! Александр
ur5lx-1
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #49 : 25 Сентября 2019, 13:52:55 »
У меня циркулятора нет. ПА -кабель -сма на ВР90 -переключатель- волновод вр90 - переход с вр90 на 20 мм-облучатель.Да возможно в па и есть циркулятор , но я не помню.Скорей всего есть. ПА ЭЛИСТРА 20 ватт .
Питание на транзисторы подняли до 11 вольт и получили 20 ватт.
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #50 : 26 Сентября 2019, 05:32:15 »
Сегодня отличное прохождение. Сработал с VK7ZBX у него 75 см парабола , но правда 60 ватт.
Слышал его -17 , можно и в ТЛГ работать .Слышно на динамик. Это ответ тем кто имеет тропо комплект 90 и более см. РАБОТАЙТЕ через луну!
m
0208 -17  2.5  986 :* CQ VK7ZBX QE37                        0
------------------------------------ 3cm
0210 -18  2.5  990 :* UR5LX VK7ZBX -20                      0
0212 -17  2.5  990 :* UR5LX VK7ZBX R-20                     0
0214 -17  2.6  994 :* UR5LX VK7ZBX RR73                     0
Это от него что я принял. Очень быстрое QSO.
73! До встречи через луну!
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #51 : 26 Сентября 2019, 06:51:40 »
IZ4BFA   120 cm   8 w qso QRA64D вспомнил работал раньше.
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #52 : 26 Сентября 2019, 11:38:31 »
Сергей привет. Еще не достроил поворотный механизм. Но как ты говоришь можно пробовать и с малыми параболами. У меня 1.2м и 15вт в облучателе.  Каким тогда видом можно работать ?
ur5lx-1
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #53 : 26 Сентября 2019, 11:50:55 »
RX3DR , Александр со мной QRA64D, а с биг ганами и ТЛГ запросто. Для нас вертикальная поляризация. Но нужно предусмотреть возможность менять на горизонтальную при работе с Австралией и Южной Америкой. Для них поляризация не меняется , а они работают на горизонтальную. Желательно иметь волноводный переключатель для уменьшения потерь как на прием так и на  передачу. В моем тропо комплекте стоит СМА реле. Я слышу шум солна 5-6 дб. Был-бы волновод возможно было-бы больше. Нужно для начала шум солнца проверить. 9-10 дб для 120 это отлично! Шум луны для 120 в приделах 0.4-0.6 дб. Это проверить, запустить WSJT-X QRA64D , обеспечить синхронизацию времени , стабильность частоты , запустить САТ систему и все можно набирать корреспондентов.
УСПЕХОВ!
  • QRA: KO87qv
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #54 : 26 Сентября 2019, 11:54:24 »
http://www.eme2008.org/ari-eme/Trophy%202019%20rules.pdf
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #55 : 26 Сентября 2019, 12:35:31 »
Сергей , спасибо. Буду стараться побыстрее с повороткой разбираться.
ur5lx-1
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #56 : 26 Сентября 2019, 13:28:20 »
Многие экспедиции используют ручное наведение на луну. Раз ,,захватил,, шум луны и по шуму луны ведешь ант.
Полезное дело измеритель шума луны и солнца. Можно измерять разными программами , но там задержка времени.
Пока программа посчитает и т.д , а так ,,тупо ,, по стрелке . Держишь максимум показания микроамперметра.
Упал уровень - в перед  и вверх при восходе .Или в перед и вниз при заходе. Можно поиграться в поле в октябре.
Проверить шум солнца и немного его провести по горизонту....
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #57 : 26 Сентября 2019, 13:41:41 »
Сергей , мне надо заменить мой облучатель пенифид на другой. Но и в этом случае пока не знаю как менять поляризацию. Волновод особо не покрутишь. Если только в разрыв ставить кручёный волновод на 90 град.
Надо думать , с бухты  барахты будут одни проблемы.
ur5lx-1
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #58 : 26 Сентября 2019, 13:59:15 »
Я просто ,, тупо,, ложу боком комплект и у меня горизонтальная. Нормально вертикальная. Или если не большая парабола - всю крутить по оси.  Да можно и вставку менять. иметь два волновода. Один прямой , второй крученый. Такие есть без проблем. Но это нужно в доступном месте ставить. Что-бы замена была быстрой . Я меняю 2-5 минут.
Но нужно АНТ на восток  что-бы иметь доступ к фокусу.
Главное ,, ввязнуть,, потом все будет. По началу и на Н поляризацию работать можно. Сказал в чате я на Н. А БИГ ГАНЫ сами поменяют в себя.....
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #59 : 26 Сентября 2019, 15:22:01 »
Ясно , спасибо.
