Автор Тема: ЕМЕ 10 ГГц  (Прочитано 107279 раз)
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #60 : 26 Сентября 2019, 18:27:32 »
можно пробовать и с малыми параболами
о чем сегодня и написал Зденек OK1DFC  :)
EME с параболой диаметром 60 см
Ричард VK7ZBX спросил меня, не попытаюсь ли попробовать провести QSO EME в диапазоне 10 ГГц, и уточнил, что у него только 60-сантиметровая антенна с ручным управлением......
Когда Ричард попросил меня о скеде и написал, что у него есть только 60-сантиметровое блюдо, я не очень-то верил, что это получится, скорее я подумал, что прпоцесс будет очень занимательным. Когда я встал на скед в 3:30 утра, я все еще не был уверен в своих действиях. Но всё оказалось совсем наоборот. Как только луна поднялась сквозь деревья, я довольно легко расшифровал сигнал из громкоговорителя 539-549. Жаль, что CW не смогли попробовать, все прошло бы без проблем. Я снова подтвердил, что офсетная антенна отлично слушается, и Ричард - станция диаметром 60 см с самой маленькой антенной, которую сделал на 3 см.
Ты тоже пробовал? Прилагаются некоторые фотографии, которые я получил от него, и распечатка экрана нашего соединения. Ричард, как и я, был очень доволен связью.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2019, 18:36:39 от Михалыч »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #61 : 26 Сентября 2019, 20:05:54 »
Михалыч, Зденек немного неточно все описал.
Парабола 75 см. Связь он мучил 2 часа. Но это были проблемы деревья и т.д .
Я же провел связь в 02.14 за четыре периода. Он работал в 04.08. До этого пробовали и в JT4F и т.д но около четырех часов снова перешли в QRA64D и окончили успешно.
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #62 : 26 Сентября 2019, 21:40:13 »
ЗДР Сергей!
Спасибо за дополнение ;-) все верно, я несколько напортачил с переводом про деревья ;-)
и там только о "торжественной части" мероприятия, но факт остаётся фактом, EME в этом замечательном диапазоне - возможно, даже с такими антеннами. И мои небольшие эксперименты, с фиксацией шума Луны 0.2-0.3dB в полнолуние, на параболу 70см, тому лишь подтверждение.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2019, 21:54:01 от Михалыч »
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #63 : 26 Сентября 2019, 22:02:20 »
0.2-0.3 дб может быть.Я понимаю что МШУ прямо в облучателе без каких либо потерь.Просто как-то не модно заниматься луной. Все думают что это очень сложно и дорого. Но это не так. И сегодня это доказал Ричард.
Парабола 75 см , ручное управление , но вот только у него было 60 ватт вот это уже не запросто и дорого.
Более того я как-то работал с VK5KK он тоже стоял в поле и кроме ручного управления параболой еще волноводный переключатель переключал рукой. Парабола была 120 см и 30 ватт.Кто хочет- тот ищет возможность!
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #64 : 26 Сентября 2019, 22:12:56 »
Да, так, зонд сразу на МШУ, выигрыш ощутимый, писал об этом эксперименте в теме про SpectraVue, неудобно с телефона ссылку показать.
100℅!
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #65 : 27 Сентября 2019, 06:51:10 »
Для таких маленьких парабол можно пойти по пути-использовать две параболы . Одна тупо на прием. Вторая на передачу. Выбрасываем волноводный переключатель и другие переходы . А это удешевление и упрощение системы.
Еще возможно использовать лифт или качели. Та-же идея.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #66 : 27 Сентября 2019, 15:26:30 »
Здравствуйте!
Сегодня до обеда занимался с 3см ЕМЕ сетапом. Все-таки оказался неисправным волноводный переключатель, хоть и щелкал, негромко правда, но не переключал на передачу. Снял крышечку с него, чтобы посмотреть крутится или не крутится. По моему мнению, конструкция неудачная, эта крышечка держит ось. При изменении температуры винты (40мм), прижимающие крышечку, меняют длину и ось может зажимать. Далее, DC-DC преобразователь работает нестабильно при низкой температуре, я ставил 35 В, а потом оказалось 28 В. Немного подрегулировал положение магнитов (поворотом крышечки), вроде стало лучше срабатывать.
Чтобы окончательно убедиться в исправности усилителя мощности, на SMA SSPA накрутил нагрузку narda DC-18 GHz 20W AVG через N-SMA переход. Через 5 мин работы на передачу рука не терпела температуры нагрузки. Луна была еще в моем окне и я попробовал послушать свое эхо. Эхо было! Чему я был очень рад. Записал эхо в WSJT10 и сделал скан экрана. Так как волноводный переключатель работает нестабильно, надо искать ему замену. До ремонта волноводного переключателя, пока были корреспонденты в логгере, попросил OK1KIR и JA1WQF поработать на 10450 МГц, чтобы проверить прием на HDSDR с выхода трансвертера, частота 226 МГц (при ПЧ 2м).  Почти сразу нашел одну станцию, как потом оказалось это был OK1KIR. Проходил он со звуком, но QRA64D не было настроено. Попросил поработать CW - сигнал проходил 559. Отлично, теперь можно и JA работать.
73! Александр
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #67 : 27 Сентября 2019, 15:50:09 »
Александр. Поздравляю, здорово.
У меня в планах на зиму тоже поставить волноводный переключатель и умощниться. Надеюсь начну работать ЕМЕ
Главное  где всю аппаратуру развернуть.
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #68 : 27 Сентября 2019, 17:15:25 »
UA3TCF, поздравляю! Одно настораживает очень наклонная линия. Это что нестабильный гетеродин?
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #69 : 27 Сентября 2019, 17:28:53 »
Сергей, это допплер менялся. Я не использовал CFOM, на всякий случай. Передавал на .100, а слушал приблизительно на 9.5 кГц ниже, расстройку не крутил. Частота гетеродина трансвертера привязана к опоре 10 МГц GPSDO. Она реально привязывается, я смотрел процесс на SDR. В CFOM мой TS-2000 не перестраивается при передаче (такая версия прошивки), перестраивается только при приеме, корректируется и частота приема и частота передачи.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2019, 17:35:25 от UA3TCF »
73! Александр
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #70 : 27 Сентября 2019, 17:59:41 »
У меня тоже не перестраивается при передаче - хоть валкодер крути. А у кого-то перестраивается?
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #71 : 27 Сентября 2019, 19:09:28 »
QRA64D , кнопка доплер. Открывается большое окно. И 10368.200 , но нам нужна другая частота . К примеру на 300 герц выше. Вы тон 1000 приняли на 300  герц выше. Вы включаете кнопку НОНЕ и ставите волкодером 10368.200.300 потом
СФОМ и у вас уже будет 10368.200.300.Или частота скеда 10368.150 . Та-же процедура -кнопка ноне 10368.100 -
кнопка СФОМ и вы на частоте скеда....
Для уменьшения проблем обычно стартуют с тон 1000 герц. Вы приняли и видите что вы в стороне. Вы делаете коррекцию и отвечаете на частоте корреспондента. Нужно больше скедов. Набирать статистику  и опыт.
УСПЕХОВ! ЖДУ!73!Сергей
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #72 : 27 Сентября 2019, 19:36:08 »
Сергей, мне так лучше, чтобы корреспондент сделал Full Doppler на мой QTH LOC, а я поставил частоту TX=RX у себя. Но, если уж CFOM, то не переживай, если будешь принимать мой сигнал с дрейфом, так как мой трансивер во время передачи частоту не меняет. Во время моего цикла приема частота передачи подкорректируется.
Завтра в субботу мое окно 0600 до 1030 UT. Солнце близко, но работать, наверное, можно. Шум Луны иногда будет проблематично услышать. В воскресение 0700 до 1130 UT.
73! Александр
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #73 : 27 Сентября 2019, 19:59:09 »
Да можно и полный доплер. Это не всегда удобно.Т.К СФОМ могут принимать все , а полный доплер только вы в двоем. У меня тоже только в режиме приема изменяется частота.В этом деле главное увидеть
1000 герц и скорректировать свою частоту. По сигналу понять где начало сигнала невозможно. Если сигнал сильный то можно примерно выставить частоту. Если декод проходит , то можно продолжать не трогая ничего.
Главное не тянуть связь. Не повторять окна , а нажимать следующие. Бывает разные ситуации и ветер и дождь и т.д
Еще при слабых сигналах можно ррр и 73  пережать одним тоном 1500 , 1750. Так нужно два периода декод , а потом только тон....
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #74 : 28 Сентября 2019, 21:32:38 »
UA3TCF, Алексанлр , СПАСИБО! Слышал до -15! Ты у меня № 99.....Теперь 24 ГГ!
73!Успехов!
