Автор Тема: ЕМЕ 10 ГГц  (Прочитано 105381 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #30 : 30 Мая 2019, 15:56:21 »
Всем Привет!Доклад ua3avr на родном языке!
« Последнее редактирование: 30 Мая 2019, 16:07:02 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #31 : 23 Сентября 2019, 13:40:52 »
Вчера провел свое первое EME QSO на 10 ГГц с Александром RA3EME. У RA3EME антенна сплошная 2.1м диаметром и 100 Вт, а у меня 3м сетчатая и 15 Вт. Поляризация вертикальная. На 10 ГГц принимаю шум Солнца 12 дБ по SpectraVue и 16 дБ по NoiseMeter (по VK3UM - 14.7 дБ). Шум Луны 1 дБ по SpectraVue. Шум от деревянного дома 5 дБ по SpectraVue. Свое эхо пока не слышал. Надо сказать, RA3EME была у меня самая громкая станция в QRA64D, где-то -9..-11. Другие мои корреспонденты, W3SZ, OZ1LPR, шли не лучше -14. Жаль, что сейчас не работает маяк DL0SHF, можно было бы сравнить. При подготовке аппаратуры не обошлось без сюрпризов. Хотя я и проверил блок облучателя дома, но на антенне в блоке не работало PTT. Как обычно плохой контакт в соединениях, устранил. Теперь PTT поступает, но волноводный переключатель не срабатывает. Импульс на плате управления посмотреть нечем. Притащил пару 7А аккумуляторов и подключил напрямую к волноводному переключателю - не срабатывает. Ну, думаю все - неисправен переключатель. У нас здесь утром была температура -3гр, иней на траве, наверное, замерз. Принес еще один аккумулятор - итого 45 вольт - вот тут сработало. Подключил к плате - не работает от 27 В. Посмотрел параметры ключевых транзисторов 60 В макс. Слабое место на плате - это стабилизатор 78М09, у него 35 В макс. и электролит 1 мкф, 35 В. Пришлось увеличить напряжение от DC - DC преобразователя до 35 В. При 35 В волноводный переключатель стал срабатывать. Тем не менее, когда работал на передачу, то я не видел в доме на анализаторе спектра сигнала. Все дело происходило уже  ближе к полуночи и пора было спать. Когда утром на восходе Луны звал в CW DL0EF, то были сомнения, мне ли дает QRZ. Когда мне ответил RA3EME, то моей радости не было предела. Отсюда вывод - надо везде ставить диагностику. Хорн, наверное, не оптимальный и недооблучает параболу, но лепесток все равно очень узкий, двигал антенну на 0.1 гр каждые 30 сек. Блок на антенне получился довольно тяжелый - 6 кГ, из них 3 кГ SSPA. Когда двигаешь антенну по азимуту, то по шуму Луны особенно заметно, что антенна качается. Надо укреплять стойку и штанги блока. На этой неделе каждый день готов к скедам  на 10 ГГц ЕМЕ.  Для меня оптимальное время - время кульминации Луны в моем QTH +- 30 мин.
Например, завтра это 04:30 - 05:30 UT (0730 - 0830 МСК). Сергей, UR5LX, давай выбирай день. В следующие выходные планирую работать в итальянском тесте.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2019, 14:39:45 от UA3TCF »
73! Александр
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #32 : 23 Сентября 2019, 13:54:48 »
Александр, принимайте поздравления. ЗдОрово.
Удачи !
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #33 : 23 Сентября 2019, 15:04:33 »
Александр, мои поздравления!!!  cqkosmos
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #34 : 23 Сентября 2019, 15:24:30 »
Девиз: радиолюбитель должен худо-бедно иметь возможность работать на всех разрешенных диапазонах.
Александр Николаевич, присоединяюсь к поздравлениям, это здорово!
С DL0SHF неизвестно, почему не работает, ремонт PA сделан силами G3WDG, и в MoonNet читал 10GHz WSJT(?) EME Beacon Back On Air....   На сайте DLØSHF статус - off, и отражений от Луны не слышал так же....
...к слову, о маяке, во время первого включения, после ремонта, была небольшая история, с птичками ;-))
The 10GHz beacon has been repaired and installed. The repair of the PA was done by Charlie G3WDG.
After installing, Per tried to switch on the beacon, but the water cooling system did not work. Taking the cover off the box he noticed a bird with 5 very young, still naked chicks had established their home inside the beacon box. Per (PE1ITR) initially said I’m afraid the beacon will have to wait until they have left their home!
Per checked a day later and the Mum and chicks had moved on so, the beacon is now back operating.
ur5lx-1
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #35 : 23 Сентября 2019, 16:09:30 »
Александр , мои поздравления!
Я то на роботе , но утром могу , или после работы , после 17 . Кульминация для меня плохо.
Давай по е маил обсудим.ur5lx@ukr.net. Немного не сходится по шумам. Если шум солнца 12 дб , то шум луны должен быть 1.2-1.6 дб. У меня шум солнца 13 дб , шум луны до 1.6 дб. Значит ты меня должен слышать и в ТЛГ.
Я свое эхо слышу. Я работал со станциями которые слышат шум солнца 9-10 дб. Параболы 100-120 см и 12-15 ватт.
Но это в ЩРА64Д , а в ТЛГ 120 и 40 ватт.
Еще раз мои поздравления! У нас было 144-432-5.7 теперь 3 на очереди!
Предлагаю завтра утром в 03.00 utc встречаемся в HB9Q чате.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2019, 16:13:30 от ur5lx-1 »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #36 : 23 Сентября 2019, 16:26:52 »
Сергей, у меня пока мало статистики по измерениям шумов на эту антенну. А вообще мое окно на 10 ГГц только 150 - 210 гр. На восток закрывает тополь - его видно на фото, а на запад предел актуатора. Это если я визуально вижу Луну. Сейчас у нас идет снег. Завтра, вероятно, тоже будут тучи. Без видимости Луны в прицел я могу только точно выставить элевацию для Юга и уже по азимуту найти шум Луны. Так что только вот это время и соответственно оно сдвигается на следующий день на час и т.д.
73! Александр
  • QRA: KO87qv
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #37 : 23 Сентября 2019, 19:02:35 »
Александр, поздравляю! Молодец! Успехов! 73!!!
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2019, 19:09:06 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #38 : 23 Сентября 2019, 22:27:16 »
Александр,мои поздравления! Успехов!73!
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #39 : 24 Сентября 2019, 13:17:35 »
Друзья, спасибо за поздравления! Присоединяйтесь, 10 ГГц ЕМЕ - это очень интересно!
Итак, по результатам скеда с UR5LX сегодня утром. Сразу скажу, что QSO не удалось, но я хорошо принимал Сергея, даже было слышно звук. Вот выдержки из лога WSJT-X:
0317 -19  2.0  754 :* UA3TCF UR5LX KO70      3
190924_031800  Transmitting 144.1995 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF -19
0323 -18  2.5 1227 :* UA3TCF UR5LX KO70      3
0327 -19  2.5  937 :* UA3TCF UR5LX KO70      8
190924_033200  Transmitting 144.1995 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF -19
0337 -23  2.5  796 :*
0351 -17  2.4 1122 :* UA3TCF UR5LX KO70      3
190924_035200  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF -19
Видно, что я забыл сменить частоту в программе, поэтому CFOM работала некорректно, потом исправил. Смутило то, что я сразу нашел сигнал 1000 Гц только немного ниже. Периодически "терял" Луну. Далее, вижу, что частота приема UR5LX гуляет - оказалось я забыл переключить опору 10 МГц GPSDO с 13см на 3см. Меня никто не принимал. Когда все разбежались из логгера, я стал искать свое эхо. Шум Луны был 1 дБ +-, но эха не было. Сходил к антенне и послушал щелкает ли волноводный переключатель - щелкает.
Посмотрел есть ли ток 9 ампер на амперметре блока питания, а тока то нет и напряжение всего 4 вольта вместо 14. Блок питания Astron SS-25M находится на дворе дома в ближайшей точке к антенне, провода длиной 10м. Когда включал аппаратуру, то специально проверил есть ли напряжение, было. Отказ произошел уже в процессе работы. Не работает на холоде, потом, в доме, запустился нормально. Есть у меня в запасе Arlight-250M-12 на 20 ампер (для светодиодных гирлянд), попробую его.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2019, 13:20:07 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #40 : 24 Сентября 2019, 13:24:42 »
Александр, очень интересно, поздравляю!
Было бы не плохо здесь в теме обновить информацию о Вашей аппаратуре на этот диапазон - какой конвертер, опора, РА, МШУ, облучатель. Это поможет остальным еще раз оценить свои потенциальные возможности провести EME QSO со своих тропо комплектов...
С уважением,
Олег
73! Олег
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #41 : 24 Сентября 2019, 13:57:04 »
Александр. Поздравляю. Теперь мы и тропо можем попробовать с этим сетапом?
Я прицепил панораму и теперь могу видеть сигналы на 6 3 и 1 см.
Шансы увеличиваются. Интересно, а с моим полевым комплектом 12 Ватт и 1200 мм диск  есть смысл попробовать луну ?
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #42 : 24 Сентября 2019, 14:13:08 »
Для ЕМЕ использую отдельный комплект.
Антенна XT-10, 1.0-12.75 GHz, диаметр 3 м, сетка Rolled Expanded C/Ku, F/D 0.38, фокус 116,8 см, усиление на 4.2 GHz 41 dBi, на 12.2 GHz 49 dBi. Спутниковая подвеска, иначе AZ over EL, элевация - гаечный ключ и гайка, азимут - актуатор + SuperJack V-Box II.
Трансвертер DB6NT MKU 10 G3 ПЧ 144 МГц, МШУ DB6NT 102S EME R100 0.7dB NF, усиление 26 dB.
SSPA c InJapan, перестроен с 11 ГГц, на выходе пара F1011-12D, дает около 18 Вт (точно измерить нечем).
Облучатель неизвестного иностранного происхождения (подарок Виталия RV3TD), прямоугольный рупор. Волноводный переключатель WR90, циркулятор, несколько волноводных переходов, волноводная нагрузка, КВП на SMA.
Опора - Thunderbolt 10 МГц GPSDO.
Несомненно есть смысл. Сергей UR5LX имеет QSO с такими сетапами. Для тропо моя антенна низко стоит.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2019, 14:16:28 от UA3TCF »
73! Александр
ur5lx-1
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #43 : 24 Сентября 2019, 16:39:14 »
Да ......Очень жаль. Но! Пару мыслей. Я ,,виду,, параболу по шуму луны. Только для начала смотрю на энкодер.
Увидел прирост шума - все я ни на что не смотрю. Ни на программу ни на показания азимут элевация. Только на стрелку вольтметра измерителя шума солнце-луна. Перешел на прием кнопки азимут , элевация .Немного вперед .
Когда проходит максимум. Передача ни чего не трогаю.Опять прием -кнопки и т.д
120 см парабола и 15 ватт работал много станций в QRA64D. 120 см и 40 ватт работал и в ТЛГ.
UA3TCF , Александр -когда повторим?
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #44 : 24 Сентября 2019, 16:47:38 »
Что представляет из себя эта сетка? Какой размер ячеек, ширина и толщина перемычек?
