Автор Тема: ЕМЕ 10 ГГц  (Прочитано 103501 раз)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #75 : 29 Сентября 2019, 15:46:21 »
Сергей, UR5LX, спасибо за QSO! Во время связи лучшее было -18, раньше и позже было -16. 24 ГГц пока не чем. Давай лучше в CW на 3 см, сегодня я тебя слышал на "М" - сработать можно.
73! Александр
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #76 : 29 Сентября 2019, 17:17:13 »
UA3TCF , Александ , да не проблема! Тебя тоже слышно в динамик , правда не громко.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #77 : 29 Сентября 2019, 18:56:38 »
CQ OK1KIR на 10368.100 сегодня в хорошее время и CW QSO UR5LX - OK1KIR, когда уже немного мешал шум от крыши дома.
73! Александр
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #78 : 29 Сентября 2019, 19:18:31 »
UA3TCF , спасибо! Да у меня дождь пошел . Да и луна уже была низко черпала об деревья.Это такая настальгия.Работать ТЛГ через луну........Эти программы , ПК , САТ, интерфейсы и т.д и т.п
Сегодня я решил проблему с WSJT-X  dopler. У меня при включении доплер пропадал сигнал аудио с ПК. Все работает Частота держит САТ система , ПТТ работает а АУДИО нет. Нажал кнопку Ctrl и АУДИО сигнал  появился.
Я думаю мой ТС2000 не поддерживает доплер на передачу и программа входила в ступор.
Александр , сработаем в ТЛГ 100% ! 73!Сергей
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #79 : 29 Сентября 2019, 22:11:07 »
сегодня это доказал Ричард......Парабола 75 см , ручное управление
есть (13:22) видео, от 24 сентября - VK7ZBX / Bouncing radio signals......on 10 GHz можно посмотреть "как это работает"
Equipment used:
Icom IC-9700 Transceiver
DB6NT Kuhne Electronics 10 GHz Transverter
DB6NT Kuhne Electronics 10 GHz 60W Power Amplifier
BG7TBL GPSDO
Ex-Commericial Dish with 10 GHz feed
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #80 : 29 Сентября 2019, 22:37:08 »
Мизалыч , это в  100 раз дороже чем мой комплект....
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #81 : 29 Сентября 2019, 22:48:49 »
Сергей, так то покупное....   наше рукотворное - бесценно! ;-))))))))))
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #82 : 02 Октября 2019, 15:32:40 »
К вопросу UR5LX, оптимально ли облучается на 10 ГГц моя 3м парабола рупором с усилением 8.7 дБи. Есть только одно измерение шума Солнца. Антенна стоит - Солнце бежит. Шум Солнца падает на 3 дБ за 88 сек. Солнце бежит по дуге 15гр в час. За 88 сек оно проходит около 0.367гр. То есть диаграмма 0.367 х 2 = 0.734гр. По программе VK3UM диаграмма должна быть 0.664гр (S/N=14,6 дБ, M/N=2 дБ). То есть диаграмма рупора по уровню -10 дБ уже оптимальной для параболы с F/D=0.38. Парабола работает как 2.75м диаметром и эффективностью облучателя 50%, что приблизительно согласуется с данными измерений шума Солнца, 12 дБ и шума Луны 1 - 1.3 дБ. При измерении может быть ошибка из-за того, что шумы Солнца не очень большие, 12 дБ. На скрине только часть шумов от максимума.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2019, 15:35:31 от UA3TCF »
73! Александр
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #83 : 02 Октября 2019, 19:40:44 »
Но оно бежит по двум координатам, т.е. наверное можно предположить, что реальная Д.Н. шире.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #84 : 02 Октября 2019, 21:01:50 »
Может быть, но ошибкой можно пренебречь.
Солнце На 21-09-2019 :
09:56 utc     AZ=198.43    EL=32.54
09:57 utc     AZ=198.73    EL=32.50
09:58 utc     AZ=199.02    EL=32.45
За 2мин                  0.59            0.09
Кроме того подвеска антенны AZ over EL (спутниковая). Это почти полярная подвеска и когда меняется азимут, то меняется и элевация.  В результате, при небольших изменениях как бы азимута, как бы элевацию можно не менять. Антенна идет именно по дуге. А что бежит антенна или Солнце - это без разницы.
Лучшая точность была бы, когда Солнце на Юге и снять шумы 3 дБ до максимума и 3  дБ после. Но что есть, то есть.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2019, 21:17:50 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #85 : 13 Октября 2019, 23:59:25 »
Сегодня было видно Луну визуально, поэтому довольно легко было удержать Луну в диаграмме антенны. Еще днем проверил калибровку антенны по Солнцу. Шум Солнца был около 12 дБ по SpectraVue. Поздним вечером пробовали с UR5LX. Я принимал его в QRA64d максимум -17. Он меня принимал, но сигнал не декодировался. Все-таки близко к апогею  и либрация в это время была большая. Ширина сигнала более 150 Гц. Я свое эхо видел на SpecJT, но слабо и в широкой полосе. Шум Луны достигал 1 дБ. Ближе к перигею и далее условия должны улучшится как по затуханию на трассе, так и по либрации.
73! Александр
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #86 : 14 Октября 2019, 00:26:56 »
GN Александр Николаевич!
Да, то же видел, но без декода, треки "с палец", сильно размазаны. Сергея не было видно.
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #87 : 14 Октября 2019, 08:52:19 »
UA3TCF , видел широкий сигнал 1000 герц. Но декода не было. 1000 были точно на моих 1000 герц. Возможно у меня программа барахлит на предмет декода, но раньше этого не замечал.Будем объективны затухание по трассе 2 дб.
Не самый лучший вариант для связи на 3 см. Повторим через несколько дней во время экспедиции в Ботсвану.....
СПАСИБО! 73!Сергей
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #88 : 14 Октября 2019, 09:32:22 »
Игорь Михайлович, на какой сетап принимали?
Да, пока на 10 ГГц большая либрация Луны и сигналы сильно размазаны по частоте. По этой причине многие просто не работают и ждут лучших условий. Мне было интересно проверить свою аппаратуру именно в таких условия. Сергей, UR5LX спасибо за тест. Может быть, стоило попробовать вместо QRA64d JT4f. Во время эксперимента расчетная ширина спектра сигнала была 170 Гц. В этих условиях QRA64d совсем не видно на экране. Как было видно свое эхо - в приложении. Также прилагаю выписку из протокола программы WSJT-X.
191013_191700  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  CQ UA3TCF LO26
1916 -24  5.3  739 :
191013_191900  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:   1000 Hz
1920 -18  2.5 1026 :* UA3TCF UR5LX KO70      3
191013_192100  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF -18
1922 -17  2.7 1034 :* UA3TCF UR5LX KO70      0
191013_192300  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF -18
1924 -17  2.4 1036 :* UA3TCF UR5LX KO70      0
191013_192500  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF -18
191013_192700  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF -18
1926 -24  2.7 1027 :* UA3TCF UR5LX KO70      8
191013_192900  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF -18
1928 -24  5.5  611 :
191013_192900  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:   1000 Hz
191013_193100  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:   1000 Hz
1930 -24 -0.6  722 :
191013_193300  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:   1000 Hz
1932 -20  2.6 1030 :* UA3TCF UR5LX KO70      5
191013_193300  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF LO26
191013_193500  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF LO26
1934 -19  2.4 1022 :* UA3TCF UR5LX KO70      3
191013_193500  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF -19
191013_193700  Transmitting 10368.2 MHz  QRA64:  UR5LX UA3TCF -19
73! Александр
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #89 : 14 Октября 2019, 10:06:05 »
Александр , явно у меня с декодом не лады. Я ни когда в этой моде не видел -24 . Возможно мой ПК устарел для этой программы ? Ноутбук АЦЕР 2.1 гг.
