Автор Тема: ЕМЕ 10 ГГц  (Прочитано 79585 раз)
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #90 : 14 Октябрь 2019, 12:12:29 »
на какой сетап
Сменил только параболу, на осесимметричную 100cm, приёмное то же самое. Честно говоря пока не понял лучше или хуже... неверное лучше ;-) Сергей пишет про невиданные уровни -24dB... а у меня вчера были и -26 и -29dB, в QRA64d то же такого не было, даже без сигнала, а к примеру DL0SHF всегда декодировался и при более далёкой Луне, и сильно размытом сигнале, попытки измерить шум Луны, успехом так же не увенчались, причина непонятна... шум безоблачного неба, варьировал от исходного, в пределах 0.4 - 0.6dB вверх вниз...
явно у меня с декодом не лады
быть того не может ;-)
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2019, 12:16:16 от Михалыч »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #91 : 14 Октябрь 2019, 19:19:34 »
Я поставил русский вариант версии. Скорей всего что-то не правильно включил.Кнопку не нажал или лишнюю нажал.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #92 : 15 Октябрь 2019, 08:34:47 »
так и было, спасибо!
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #93 : 28 Октябрь 2019, 19:51:59 »
Здравствуйте!
25 октября, кроме A21EME еще работал на 3см с OK1DFC -11/-15 B-11 2.5m/52W, DF1OI -11/-16 B-10 2.4m/75W, DL7YC -19/-17 B-12 2.4m/90W, SM6CKU -18/-18 B-17 4m/15W CP, W3SZ -15/-15 B-15 2.6m/175W. Все связи в QRA64d кроме SM6CKU, с которым в JT4f.
26 октября работал на 3см в QRA64d с OZ1FF -11/-17 2.4m 50W, OK2AQ -18/-20 B-17 1.2m/42W, UR5LX -16/-18 B-14 myB-14 2.4m/20W, PAOBAT -16/-15 B-14 3.7m/20W.
Луна ушла в отрицательное склонение, теперь надо ждать следующий перигей.
73! Александр
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #94 : 16 Декабрь 2019, 12:26:09 »
CT1BYM QRV EME 10 GHz
_ В полосе 10 ГГц работает новая станция.
На этой неделе у Мигеля CT1BYM появился SSPA
мощностью 38 Вт от DB6NT, его сигнал теперь совершенно разборчивый.
ur5lx-1
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #95 : 16 Декабрь 2019, 19:52:24 »
В декабре работал 3 см ЕМЕ HB9DUK его первая связь 3 см ЕМЕ  180 см 80 ватт.F4VTA,CT1BYM #105 35 DXCC
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #96 : 17 Декабрь 2019, 19:27:44 »
В октябре несколько раз пробовали с JA4BLC (2.4м 50Вт) провести CW QSO, но неудачно. Я его принимал на "О", а он меня в лучшем случае на "М". В JT4F сработали бы, но из JA только JA1WQF (2.4м 50Вт) работает в цифре на 3см. JA1WQF появился на 3см в декабре, ну, думал я, сработаем без проблем. Однако, не тут то было. Я его декодирую до -15, а он мой трек даже не видит. И я свое эхо едва вижу и то не всегда. Оказалось что мой SSPA вместо 15 Вт выдает в облучатель около 8 Вт. Пришлось снимать SSPA с антенны и разбираться в чем дело. После долгих поисков обнаружил, что плохой контакт стока выходного транзистора с разделительным конденсатором. Припаять не удалось, пришлось заменить на другой. После этого заново подстроил каскад флажками и получил желаемые 18 Вт на выходе. Прием JA1WQF на HDSDR+WSJT-X.
191213_203600 10450.100 Rx JT4    -16  3.7  934 UA3TCF JA1WQF QM05           f
191213_203800 10450.100 Rx JT4    -15  3.7  875 UA3TCF JA1WQF QM05           f
191213_204000 10450.100 Rx JT4    -15  3.7  823 UA3TCF JA1WQF QM05           f
191214_215200 10450.100 Rx JT4    -16  3.0 1019 UA3TCF JA1WQF QM05          f
191214_215600 10450.100 Rx JT4    -17  3.0  877 UA3TCF JA1WQF QM05           f
191214_215800 10450.100 Rx JT4    -15  2.9  833 UA3TCF JA1WQF QM05           f
191214_220000 10450.100 Rx JT4    -17  3.0  759 UA3TCF JA1WQF QM05           f
191214_221000 10450.100 Rx JT4    -18  3.0  949 UA3TCF JA1WQF QM05           f
191214_221200 10450.100 Rx JT4    -15  2.9  888 UA3TCF JA1WQF QM05           f
191214_221400 10450.100 Rx JT4    -16  3.0  818 UA3TCF JA1WQF QM05           f
191214_221600 10450.100 Rx JT4    -16  3.0  763 UA3TCF JA1WQF QM05           f
В приложении мое эхо при 8 Вт и ширине спектра сигнала 120 Гц.
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2019, 19:33:50 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #97 : 19 Декабрь 2019, 16:57:07 »
Сегодня проверил свое эхо после ремонта SSPA. Трек хорошо видно и даже слышно звук при либрации около 100 Гц. Жду корреспондентов. Надо сказать, сейчас активность на ЕМЕ выше 1296 МГц близка к нулю.
73! Александр
ur5lx-1
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #98 : 19 Декабрь 2019, 21:01:13 »
В феврале экспедиция OE6V все свч диапазоны. Проводит Дан HB9CRQ.
В эту субботу попытка VK6 на 28 метровую параболу снова пробовать 6 см.
В июле я их слышал в ССБ , но они почти ни кого не слышали шум от ЛБВ закрывал весь диапазон.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #99 : 08 Январь 2020, 11:20:34 »
Здравствуйте!
Вчера вечером облака рассеялись и стало видно Луну, что облегчило наведение на нее антенны. Пока готовился, почти все корреспонденты разбежались. Провел только очередное QSO с UR5LX -16/-16, лучшее -14. Либрация около 160 Гц. DPOL с UR5LX всего 10 градусов и сигнал было хорошо слышно и видно на спектране. А вот CT1BYM (1.8m PF V-pol 38W) меня не видел, так как DPOL с ним была около 50 градусов. Позже декодировал IK0HWJ до -12 (2.4m PF CP 50W), но не стал его вызывать, так как он не принимал UR5LX. Видимо, IK0HWJ имеет проблемы с приемом, так как шум Луны намеряет только 0.4 дБ.
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #100 : 11 Январь 2020, 08:47:52 »
Здравствуйте!
Восьмого и девятого января провел соответственно четвертое и пятое QSO в QRA64D с  UR5LX. Рапорта -14/-18 и -16/-18. Пробовал еще с DF1SR (1.8m 30W), его сигнал декодировался -18 несколько периодов, но он меня не принимал. 10.01.2020 принимал до -14 UR5LX и свое эхо. Картинки моего эха (WSJT10 без CFOM) и тона 1000 Гц UR5LX (WSJT-X с CFOM) в приложении. Пробовал работать с CT1BYM и IW2FZR, но их не принимал, как и они меня - слишком большая разница в поляризации (Dpol 40 - 50 гр.) и потери уровня сигнала из-за этого.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2020, 08:53:04 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #101 : 15 Январь 2020, 11:24:49 »
Здравствуйте!
12 января провел шестое QSO в QRA64D с UR5LX (-14/-16, 2.4m offset 20W V-pol). Сейчас либрация Луны близка к минимуму и поэтому 14 января мы с Сергеем UR5LX попробовали провести CW QSO. К сожалению, QSO не закончили, рапорта M/M. Мне и Сергею UR5LX удалось провести CW QSO с OK1DFC (2.4m offset 52W V-pol). В моем случае это рапорта O/O, а UR5LX работал с телеграфными рапортами. Меня OK1DFC иногда принимал 529 с QSB, а я его иногда 539.  Да, у меня 3m PF 15W V-pol.
« Последнее редактирование: 15 Январь 2020, 11:28:56 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #102 : 15 Январь 2020, 12:09:10 »
Здравствуйте. Тупой вопрос, а почему на 10 ГГц не используют круговую поляризацию как на 23 см? Никаких проблем поворотом  поляризации, стабильные сигналы....  Просто не вдавался в особенности этого диапазона.
Оффлайн RA3EME Александр
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #103 : 15 Январь 2020, 15:05:09 »
Особенно простым при этом становится волноводный переключатель и облучатель  ;)
EX RA3WME
EX RA3WME
