Автор Тема: ЕМЕ 10 ГГц  (Прочитано 177947 раз)
RU4HU Андрей, RK3WE Геннадий, UA4LCF и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн ua3djg Николай
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #135 : 08 Апреля 2020, 10:48:00 »
Tnx, Александр, 73 !
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #136 : 08 Апреля 2020, 12:28:59 »
Стабильно принимал на -18 CT1BYM
CT1BYM Miguel сообщает:
исходник -  1st 24GHz EME contact from Portugal
(перевод машинный)
Я наконец смог выполнить первое QSO через EME на 24 ГГц !! Первый в истории из Португалии!
7 марта, после многих часов бессонных ночей, раннего утра и т. Д., Я вступил в контакт с OK1KIR, с Луной, примерно на высоте 50 °, что сделало его очень трудным, потому что были очень неблагоприятные условия распространения: 265 Гц !! Это было в режиме JT4F, отправлено -14, получено -20.
В то время шум Луны составлял 1,3 дБ, 8 ° C, Hr = 95%.
На последнем микроволновом совещании в Гуадарраме, Мадрид, я заметил проблему при переходе от коаксиального к волноводу, который соединяет PA с реле wr42. С выходной мощностью 4,5 Вт, любое затухание критично! Это было исправлено, EB3FRN дал мне хороший переход, много советов от EA3HMJ, получил новый канал от PA7JB ... спасибо всем, кто помог !!
8 марта я провел второе QSO с OZ1LPR (-17, -21) и 9 марта снова с OK1KIR (-16, -19). Всего 3 QSO сегодня.
OZ1FF, OK1DFC и PA0BAT также были услышаны в следующем испытании 3/4 апреля.
Vy 73 de CT1BYM
Miguel
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #137 : 08 Апреля 2020, 12:45:18 »
Каждое из этих QSO стОит трёх сотен на двойке ;)
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #138 : 09 Апреля 2020, 09:24:07 »
ua3djg, Николай! Такая АНТ у меня проделин 1244 4 секции. Мое мнение- для поля ее можно использовать в варианте UA4AAV ,W3LBI .Подобные АНТ были закреплены на прицеп-трайлер. Они смонтированы на прицепе .Приехав в точку
делалась юстировка и подключение блоков.
Для поля- в нашем понятии- хороший пример VK7MO . У него 113 см прямофокусная парабола стоит на штативе.
Облучатель ,,гусаком,, на волноводе.Сам блок сзади параболы. Рекс ездил по Австралии и Новой Зеландии с этой ант.
Я с ним провел более 25 связей с разных квадратов.
Еще очень поучительный пример HB9CRQ-HB9Q Дан с женой и иногда с помощником летает по миру в экспедиции.
У него 150 см прямофокусная сетчатая парабола. Боксы ставит впереди,в фокусе. И он на эту параболу работает от 1296 до 10368. Меняя блоки и работая на диапазоне по одному лунному проходу.Успехов! До встречи на СВЧ!
73! 36.6! Сергей
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #139 : 09 Апреля 2020, 10:21:22 »
Спасибо за интересную информацию, Сергей. Разные "мыслишки" не дают голове покоя. ..У меня есть алюминиевая прямофокусная тарелка 1,25 м. от какой то релейки. Работал на ней раза три в поле - на 1296 и 5,6 ггц...Но, как я понимаю, с такой можно проводить ЕМЕ QSO на 10 ггц только в цифре и то, - если точность её поверхности подойдёт для этого диапазона.  К тому же работа цифрой меня пока не очень впечатляет. - Видимо сказывается "старая закалка", - хочется Слышать сигнал....Вот и думаю ( мечтаю ) - была бы какая нибудь лёгкая и конечно Разборная тарелка метра 3...
Чтобы выехать с ребятами в поле на контест, развернуться и поработать от души EME CW ! Хоть на 1296 ( для этого бэнда у меня вся техника есть ), хоть на 10 ггц ( для этого диапазона у меня нет только хорошего РА, волноводного перекл.и хорошего LNA )...."Мечты, мечты,...где ваша сладость..." ( А.Пушкин ).
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #140 : 09 Апреля 2020, 11:31:06 »
125 и я работал тлг с 40 ватт со стороны 125 . Но у меня только 20 ватт, а у многих 50 и больше.
В ДУБУСЕ 3 см ЕМЕ в конце мая станций 5-10 можно сработать в ТЛГ и на 125 , но нужно минимум 20 ватт. А в дигитал
это и до 20 добрать можно. НО! В конце апреля 6 см ДУБУС....
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #141 : 10 Апреля 2020, 07:32:05 »
В календаре DL7APV дата проведения "DUBUS contest 10G & UP" указана 02/03 мая 2020г.
Так что надо торопиться с конструированием сетапа 3см ЕМЕ, времени осталось немного.
73! Александр
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #142 : 10 Апреля 2020, 09:31:08 »
1
EUROPEAN EME CONTEST
2020
sponsored by DUBUS and REF
CW / SSB only
The  European  EME  contest  is  intended  to  encourage  world-wide
activity   on   moonbounce.   Each   different   call   prefix   forms   a
multiplier. The 23cm part is the “VK3UM Memorial EME Contest”.
1. Contest Dates & Bands
First weekend          February 8 / 9                      00 - - 24 UTC        144 MHz & 432 MHz
Second weekend     March 7 / 8                           00 - - 24 UTC        3.4 GHz
Third weekend         April 25 / 26                         00 - - 24 UTC        5.7 GHz
Fourth weekend      May 2 / 3                              00 - - 24 UTC        10 GHz & up
Fifth weekend          May 23 / 24                           00 - - 24 UTC        2.3 GHz
Sixth    weekend            July    18    /    19                            00    -    -    24    UTC        1.2    GHz
Да виноват. 2-3 мая ДУБУС 3 см ЕМЕ!
Но это повод - возможно будет СВЧ ТЕСТ? Это раз, и можно и ДУБУС попробовать , вот только поляризацию развернуть на вертикальную.
2.Субрегиональный ТЕСТ в это время . Кто выедет для этого теста и в ДУБУСЕ можно отличится!
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2020, 09:34:37 от ur5lx Сергей »
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #143 : 10 Апреля 2020, 12:19:33 »
...Уже давно сожалею, что  нет у нас книги по типу "Мicrowave Handbook". Только на русском языке.  И ведь написать в ней соответствующие разделы, основываясь на свой и мировой р/любительский опыт, подозреваю, есть кому....Вот сейчас, к примеру, я ( или кто другой ) с удовольствием ( нет - с "пожиранием" ) прочитал бы статью на тему " 10 Ггц - Начинаем работать ЕМЕ .- Что для этого нужно."...Потому что желание есть, оно возбуждает разные мысли, но из за отсутствия опыта, - мысли путаются и...часто остаются только мыслями... Жаль..
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #144 : 10 Апреля 2020, 13:45:06 »
UA3DJG, Николай да как-бы все известно. Никто не делает секретов. UA3TCF , Михалыч  постоянно пишут об этом.
А что нужно? ЖЕЛАНИЕ! Это главное. Сейчас у многих есть время. Пробуют на самые простые АНТ 80 см , на СДР +свисток. Это все просто. Есть постоянные источники шума солнце и луна. Если шум солнца 7-9 дб и шум луны 0.5-0.6 дб то и станции будут слышны.Какие параметры у кого постоянно пишут.Какие МШУ ? Да берут переделывают спутниковые головки . На прием уже можно пробовать. А передача? Да у многих есть 10-20 ватт.
И этого достаточно для старта.У меня 20 ватт и за три года уже 112 разных №. Ни чего сложного нет. Я бы сказал проще чем 144 и 432 , 1296. Там и АНТ большие и ПА 1000 ватт и кабеляи т.д и т.п. А тут блок 200х200х300 и АНТ.
Ну у меня 2.4 м, а у многих 1.8м и работают успешно. А экспедиции? Берут 113-150 см АНТ , триногу , АНТ блок и все.
Это не 144 или 432 снова АНТ ПА , кабеля , МШУ ..
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #145 : 10 Апреля 2020, 14:58:26 »
Сергей , а меня больше смущает другое. Допустим сделал я свою систему , установил вертикальную поляризацию. Знаю где и когда будет луна в моем квадрате и вот она.
Включаю программу , а какую ? WSJT или WSJT-X и что дальше.... Как бы немного по настройкам писали , но когда опыта нет можно долго мучиться и не понимать в чем дело . Вот и правильно пишет Николай , разложить бы все по полочкам , с чего начать и как делать, как проводить связь. Вот в чем соль. Не каждый имеет свой дом или дачу или возможность выхода на крышу. И по сему выехав в поле , знать свои действия  да бы не напрасный был выезд.....
Почитав тему задумался о новом блоке по типу HB9Q, очень нравится его система. Облучатель , МШУ и волноводный переключатель в фокусе(занимает мало места), а за параболой усилитель и трансвертер. Есть сплошная парабола 1.2м , есть и сетчатая SVEC , но она нормируется до 4.5 Ггц, можно ли ее применить или сетка для 3см очень крупная?
Вот они вопросы... сами всплывают.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2020, 15:04:29 от RX3DR Александр »
Оффлайн UA3ATQ
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #146 : 10 Апреля 2020, 15:07:36 »
Ну по сетке можно по быстрому оценить ее "просвет" в софте типа как у VK3UM, а по точности - встречал уверения что предел отклонения допустимый до 1/16 лямбды.
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #147 : 10 Апреля 2020, 15:13:54 »
Саша, так и хочется повернуть твое фото, чтобы посмотреть как проходит волновод и как менять поляризацию.
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #148 : 10 Апреля 2020, 15:37:32 »
RX3DR , Александр. 1.HB9Q logger
2.DL0SHF 10368.025 работает в ТЛГ минуту , QRA64D минуту. По нему можно тренироваться.
3.WSJT-X  2.1.2 Возможно и русскую версию поставить там по русски кое что есть.
4.CAT система должна работать с твоим трансивером -программа -интерфейс. По САТ системе программа ведет доплер.  В программе есть закладка ДОПЛЕР -зашел в нее ставишь НОНЕ и ставишь частоту скеда и выбираешь режим CFOM это когда все на одной частоте, FULL DOPLER это когда доплер по квадрату корреспондента.
Он передает и слушает на одной частоте , а ты благодаря программе передаешь и слушаешь со сдвигом доплера.
Но это уж так далеко. Для начала ноутбук 10 ка два -четыре ядра , больше 2 гг частота процесора. Трансивер с САТ
системой , интерфейс, программа WSJT-X все это запустить и будут вопросы , но уже меньше.
5.120 можно и на балконе поставить. Все настроить , а тогда и побольше АНТ  и ПОЛЕ , экспедиции......
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #149 : 10 Апреля 2020, 17:48:55 »
есть такое фото.
