Автор Тема: ЕМЕ 10 ГГц  (Прочитано 104847 раз)
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #150 : 10 Апреля 2020, 17:59:09 »
Удалось увидеть на фото HB9???,что сетка двойная.
И по сему выехав в поле , знать свои действия  да бы не напрасный был выезд.....
Думаю,что будут обязательно "холостые попытки". Выезд  - это усложнение задачи на порядок!
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2020, 18:07:55 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #151 : 10 Апреля 2020, 18:07:58 »
Сергей , искал вкладку доплер отдельную но не нашел. Только есть доплер в астрономических данных.
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #152 : 10 Апреля 2020, 18:14:03 »
Элевация оригинально сделана - вижу зубчатый ремень. А как вращать поляризацию?
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #153 : 10 Апреля 2020, 18:25:19 »
есть немного деталей в фотогалерее, про OE6V, JN76vt, страницу вниз и Weiter
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #154 : 10 Апреля 2020, 18:28:59 »
Он ее не вращает. Блоки переставляет в фокусе и за тарелкой. На 3см , а так понял у него вертикальная. Но у него перед облучателем идет волновод с вращением , думаю его можно менять и будет нужная поляризация.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2020, 18:33:33 от RX3DR Александр »
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #155 : 10 Апреля 2020, 18:31:16 »
Сергей , у меня трансвертер 3см имеет ПЧ 432мгц . Я выставляю на TS2000X режим трансвертера и вижу на дисплее частоту скажем 10368.100 , но программа упрямо мне переключается на 432мгц как моё ПЧ . Как тогда отслеживать доплер на 10368.100???
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #156 : 10 Апреля 2020, 20:24:56 »
У них похоже борщ на первое!
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #157 : 10 Апреля 2020, 20:25:55 »
 В WSJT-X прописать частоту ПЧ.  И в прямо в программе будет индицироваться рабочая частота. Сейчас перегружусь в виндовс, сделаю скрин.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2020, 20:30:59 от UD2F »
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #158 : 10 Апреля 2020, 21:08:05 »
Валентин, так прописывается частота LO  в моем случае 9936МГц . Я так сделал , но какой диапазон тогда выбирать? Если выбираю 10368 , то прога скидывает меня на 432МГц , а доплер надо отслеживать на частоте 10368 , а не 432.... Вот я и в ступоре.
Выбираю 3см диапазон , сначала частота встает в программе , потом вот такая белиберда...
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2020, 21:13:12 от RX3DR Александр »
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #159 : 10 Апреля 2020, 21:11:28 »
в моем случае 23 см, выбирал в программе 23 см (трансивер ts-790 с ПЧ 144 Мгц). Обрати внимание, что ПЧ прописывается со знаком - (минус) !!! и попробуй поставить такое же количество нулей после запятой. Вообще этот момент вроде был в хелпе к программе. Чуть позже еще раз посмотрю.
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #160 : 10 Апреля 2020, 21:16:34 »
Валентин ты был прав, переписал offset со знаком минус и о чудо все встало! Частота в программе установилась и трансивер перешел на ПЧ 432мгц , а так как включен в трансивере трансвертерный режим , то и частота совпадает. СПАСИБО! Буду дальше изучать.
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #161 : 10 Апреля 2020, 21:24:22 »
-off-
борщ на первое
Ни белиберда, Александр, а ещё одно доказательство того, что УКВ вверх - бесконечно! ;-))
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #162 : 11 Апреля 2020, 08:50:41 »
RX3DR , Александр напиши мне в личку UR5LX@ukr.net .На российский портал я захожу с рабочего ПК.
Дома портал меня не пускает. Я не могу ответить на портале.
Заходим в астрономические данные - доплер птичку.Точка НОНЕ
ставим частоту скеда к примеру 10368.100 . Потом точка CFOM или FULL DOPLER и программа через САТ систему
ведет доплер сама. Правда в моем TS2000 на передачу не ведет только на прием. По этой причине на передачу возможно не будет работать FULL DOPLER. Но для начала ты можешь работать на CFOM . Все экспедиции работают в этом режиме.
Еще ТОЛ 100 т.к когда ставишь 500 декод хуже.  Но в начале возможно поставить 500 и программа будет искать сигнал в этом диапазоне. И когда частоты не совпадают можно обнаружить станцию. Обнаружив можно поставить частоту передачи = частота приема , или в окне доплер изменить частоту скеда . Поставив в НОНЕ сдвиг на несовпадение частот . К примеру 10368.100.300 или 10368.099.700.
Все это можно проверить по маяку и потренироваться на нем.
Определить работоспособность твоей параболы можно по шуму солнца и луны. Шум солнца должен быть 9-10 дб , шум луны 0.5-0.6 дб. С этого нужно начинать. Развернув твою параболу на балконе и все отрепетировать.
Как изменять поляризацию в твоем случае мы уже говорили. Нужно перед облучателем менять встаки волноводные. Если вставка прямая- это горизонтальная поляризация , если поставить крученую на 90 градусов это вертикальная.Или крутить ось параболы со всем комплектом. В этом случае возможно менять поляризацию для каждого отдельного случая. В программе при введенном локаторе есть сдвиг по поляризации и на этот угол можно менять положение твоего комплекта. А заранее можно посмотреть как будет крутится поляризация по программе МООН транинг SM5CUI. Забив локатор корреспондента можно смотреть когда удобно назначать скед.
Какие будут потери как по трассе , так и какой угол поляризации будет между вами.
73!Сергей
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #163 : 11 Апреля 2020, 11:13:21 »
с небольшой поправкой, или оговоркой
поляризация на 10ГГц крутиться ни куда не будет, как на 144МГц, если не считать долей градуса смещения за некоторый промежуток времени (Луна не стоит на месте), можно сказать, что на 3cm диапазоне, вращения Фарадея - нет!. Другой вопрос начальная установка коррекции угла поляризации, относительно локатора выбранного корреспондента, в программе WSJTX, в Astronomical Data, пункт Dpol: ±*.* показывает этот угол отклонения, в градусах.
В дополнение к словам Сергея, "Getting the best out of QRA64 on 10 and 24GHz" - pdf в приложении, и может будет интерес почитать Comparisons of QRA64 and JT4 for 10 GHz EME примерный перевод в Ответ #87 EME ссылок.
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #164 : 11 Апреля 2020, 11:17:40 »
Спасибо , Сергей за ответ.
Получается , что не всегда поляризация вертикальная , раз ее от времени и локатора поворачивает относительно моего локатора. Я понял , что приходится выбирать время скеда из-за этого.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2020, 11:19:51 от RX3DR Александр »
