Автор Тема: ЕМЕ 10 ГГц  (Прочитано 88351 раз)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #165 : 11 Апреля 2020, 12:18:11 »
Здравствуйте!
можно сказать, что на 3cm диапазоне, вращения Фарадея - нет
Да, это так, но поляризация отраженного от Луны сигнала меняется у корреспондента в зависимости от азимута и элевации Луны, а также ее склонения. Это зависит от взаимного расположения корреспондентов на поверхности Земли и положения Луны. Также меняется и ширина спектра отраженного сигнала. Для прогнозирования лучшего времени скеда с учетом этих факторов в помощь программа LibCalc VK3UM. В приложении графики Signal Width и Spatial off set рассчитанные сегодня для 04.04.2020. Наилучшее время по Spatial Offset, когда расстояние между красной и синей линией минимально. Наилучшее время по Signal Width, когда достигается минимальное значение. При тестировании своего эха поляризация отраженного сигнала не меняется.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2020, 12:52:24 от UA3TCF »
73! Александр
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #166 : 11 Апреля 2020, 12:59:31 »
поляризация отраженного от Луны сигнала меняется в зависимости от азимута и элевации Луны
Абсолютно верно,
это к пяти пунктам ur5lx из Ответ #148, справедливо добавить ;-)
#6 - из ПО VK3UM
   - The VK3UM EME Plannerr
   - VK3UM Libration Calculator
** к большому сожалению сайт VK3UM больше работать не будет..  другие программы есть на сайте VK5DJ без описаний.
   Файлы мануалов к программам
VK3UM EME Planner
VK3UM Libration
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #167 : 11 Апреля 2020, 13:19:27 »
Вот это да! Оказывается столько ньюансов выплывает и все нужно учитывать.
Получается надо выбирать когда произойдет лучшее время и совпадение с вертикальной поляризацией . Или как я понял иметь возможность крутить свою на определенный угол . Но насколько это оправдано , такое слежение за поляризацией?
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #168 : 11 Апреля 2020, 13:40:49 »
Не помню где взял картинку. Это эксперимент G3WDG и OK1KIR на 10 ГГц через Луну. OK1KIR передавал, изменяя поляризацию, а G3WDG измерял уровень. Пик сигнала это разница поляризации 0гр, минимум сигнала - это разница поляризации 90гр. По этой картинке можно оценить какое будет дополнительное уменьшение сигнала. Вторая картинка - антенна OK2AQ 1.2м, мощность 42 Вт, можно изменять поляризацию вращением всего антенного блока.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2020, 14:38:00 от UA3TCF »
73! Александр
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #169 : 11 Апреля 2020, 15:29:45 »
 у SM5BSZ из - Depolarization on 10 GHz EME
  " Были бесконечные дискуссии о том, стоит ли сообществу EME 10 ГГц принять круговую поляризацию в качестве официального стандарта. Чтобы принять решение, нужно знать, насколько велика деполяризация для линейно поляризованной волны. Степень деполяризации зависит от того, какие части луны освещены. С очень большими антеннами можно освещать небольшие области на Луне, и деполяризация может сильно отличаться от того, что можно наблюдать на скромных антеннах такого размера, которые любители обычно используют для EME 10 ГГц...."
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #170 : 13 Апреля 2020, 09:20:58 »
Скоро два ДУБУСА ЕМЕ контеста. Первый 6 см последние выходные апреля и 3 см первый выходной мая.
Возникают вопросы -как работать ТЛГ в этих контестах.
Я использую TS2000X  ,WSJT-10 ,SDR FUN cube pro.
В программе ставим диапазон к примеру 10368. Ставим свой или близкий локатор и по сдвигу доплера выставляем RIT в трансивере. Для 3 см он может доходить до 22 кГц. А в трансивере RIT 20kHz в этом случае включаю сплит. Но это бывает редко и обычно  RIT  хватает.Можно и не ставить свой локатор , но тогда нужно открывать еще астраном дата окно что-бы увидеть свой доплер. Когда Вы слышите свое эхо то проблем меньше. Вы своим эхо становитесь на частоту корреспондента. Но когда эха нет? Вы тупо используя RIT на прием зовете корреспондента.
Он должен Вас услышать на своем эхо или в рядом.И так на восходе вы выставили свой доплер к примеру 18600 взяв данные с программы, выставили RIT 18700 и крутите волкодер. Нашли корреспондента зовете его. В этом случае ваша частота передачи будет на 18700 ниже. Ну это уж сам трансивер так сделает.
Но долго не нужно держать этот сдвиг 18700 . нужно смотреть  на программу и по изменению доплера менять RIT
на трансивере. Еще один момент. Когда вы начали связь то доплер уводит сигнал корреспондента в сторону. нужно вести сигнал ручкой RIT не крутите волкодер. Доплер на восходе на 3 см доходит до 22 кГц , на заходе до -22 кГц. на 6 см на восходе до 12 кГц , на заходе до -12  кГц.
Еще для 6 см нужна двух модовая круговая поляризация. В одну сторону на прием , во вторую сторону на передачу. Для 10368 для Европы выбран стандарт вертикальная  линейная поляризация.
Всем УСПЕХА! ДО ВСТРЕЧИ в ДУБУС 6 ,3 ТЛГ ЕМЕ контест!
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #171 : 13 Апреля 2020, 11:03:27 »
   Когда начинали свои попытки на UR7D 10 ГГц ЕМЕ, практически все работали только CW. Для автоматического отслеживания доплеровского сдвига использовали программу F2TU. Трансивер тогда был TS-2000X. Программа использовала vfo-a и vfo-b т.е. сплит. Эхо начинали слышать при элевации более 10 градусов. Антенна 3.66м сплошная Кассегрена, МШУ-0.6 dB NF, PA-50W. Переключатель волноводный.
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #172 : 13 Апреля 2020, 11:17:13 »
Вячеслав , спасибо! Я дал свои ,,колхозные,, рекомендации.Как можно проще и понятней,  без дополнительных программ из общедоступного.Без САТ систем и т.д для любого трансивера в которого есть RIT. Главное не боятся , а пробовать слушать и работать.
А начинать нужно из измерения шума солнца и луны.Измерений шума солнца много видов. прошел от вольтметра с ДБ шкалой до WSJT-10. как измерить шум солнца и луны? В трансивере отключаем АРУ .TS2000 желтая кномка функции , а потом АРУ в окне АРУ ОФФ. Программа  WSJT-10 закладка измерения. Регулятором ПЧ ставим -15 -12
в линейный участок. Выбираем ,,тихую,, точку . К примеру будет -16.3. Направляем на солнце ищем максимум.
К примеру 7.6 . 16.3-7.6=8.7 дб шум солнца. Ну а шум луны будет  16.3 -15.8=0.5 к примеру....
Главное следим за шумом луны постоянно. Как это делать? RA3WDK есть измерить шума луны и солнца.
У меня внизу МШУ на ПЧ 438 МГц имеет три выхода. Один на трансивер , второй на СДР, третий на измеритель шума луны. На выходном кольце намотаны три вторичные обмотки последовательно 50 ом. Да-бы не было взаимной реакции друг на друга.
Я понимаю что многим это не интересно читать. Но найдутся пару тройку любителей СВЧ которым это поможет стартовать СВЧ ЕМЕ! Я буду рад с ними встретится на ЛУНЕ!
73!Сергей
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2020, 11:34:01 от ur5lx Сергей »
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #173 : 13 Апреля 2020, 13:47:08 »
Возникает вопрос. АНТ есть 120-250 см , ПА есть 15-20 ватт . Частота не точная +- 10 кГц. Трансивер без САТ системы или нет интерфейса , RIT в пределах 3-5 кГц. Как работать в таких условиях 3 см ЕМЕ?
Назначаете скед с БИГ ГАНОМ OK1KIR ,HB9Q,OZ1LPR .......HB9Q logger или другим способом- по е-маил к примеру .
Все это им говорите.Вы будете передавать и слушать на своей частоте к примеру 10368.100 , а БИГ ГАНЫ будут ставить так свою частоту что-бы их эхо было на вашей частоте. Это касается как ТЛГ так и QRA64D.....
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #174 : 17 Апреля 2020, 22:09:19 »
Ещё вариант попроще, в помощь - Moon Calendar
выбрать диапазон, вписать локаторы, нажать на интересующую дату.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #175 : 27 Апреля 2020, 07:22:55 »
Здравствуйте!
В прошедшие выходные пытался провести EME QSO на 3см с DL6ABC (1.8m 75w), но так и не удалось. В JT4F принимал его почему-то стабильно -17, а в QRA64D уровень менялся и в лучшем случае был -11. Казалось бы он должен меня принимать до -18 из-за пятикратной разницы в мощности (75Вт и 15Вт), но увы. Трек моего сигнала он видел, но декодирования не было. Будем продолжать эксперимент ближе к перигею Луны. Когда Луна уже ушла из моего "окна" случился казус. IW2FZR принял вот такое: 1345 -26 2.3 1082 :* IW2FZR UA3TCF JO54 8. Что это было непонятно. Если это false decode, о чем говорит уровень -26 и AP8, то почему локатор JO54 (DL0SHF !).
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2020, 07:25:01 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #176 : 05 Мая 2020, 16:57:47 »
Здравствуйте!
Вчера провел ЕМЕ QSO на 3см в QRA64d с F5VKQ (-13/-14) #27. У Пита 3м solid dish и 35 Вт. Было реально провести CW QSO, но у меня заканчивалось ЕМЕ окно, а F5VKQ был занят с другими корреспондентами.
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #177 : 06 Мая 2020, 09:30:13 »
Здравствуйте!
Вчера удалось провести два CW EME QSO на 10 ГГц: DB6NT (RO/O) #28, 3.7м 50 Вт и PA3DZL (RO/O) 3.7м 50 Вт. DB6NT проходил на 559, а PA3DZL на 549. Жаль, что перигей сейчас при малом склонении Луны и мое "окно" еще сократилось из-за ближних препятствий.
73! Александр
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #178 : 06 Мая 2020, 09:44:32 »
UA3TCF, Александр молодец!!!! Хоть ты активничаешь!
Я тоже наблюдаю , но новых корреспондентов  для меня нет.
  Случай с IW2FZR -возможно у него был забит квадрат маяка и
программа сама придумала такой текст. Я помню в моей практике. Пытался работать со слабыми станциями типа 120 см и 7-8 ватт. Но в одном из случаев не поменял локатор в окне. И есть уровень сигнала -19-20 , а декода нет.
Только на следующий день я понял свою ошибку....
Еще один случай из ТЛГ последнего 3 СМ ДУБУС ЕМЕ. Ни как не мог понять по какой причине мне не отвечали первые часы и своего эха тоже не слышал. Думал как у тебя волноводный переключатель ,,барахлит,,.
Но оказалось совсем просто. Перед ДУБУС 3 СМ ЕМЕ я работал в ДУБУС 6 СМ ЕМЕ. И на программе не переключил диапазон. И доплер ставил как на 6 см , а это 5-6 кГц в стороне......Совсем недавно об этом писал как работать в ЕМЕ ТЕСТЕ в ТЛГ , а сам ,,на эти грабли,, наступил.....Стареем... До 3 см , да и 6 см ЕМЕ нужно подходить с ,,светлой головой,, и в спокойном состоянии , а не в цейтноте . В один день и ТРОПО ТЕСТ и ЕМЕ ТЕСТ........
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #179 : 26 Мая 2020, 18:38:14 »
Здравствуйте!
Сегодня удалось провести EME QSO на 10 ГГц в QRA64d с JA1WQF 2.4м 50 Вт. Это для меня новая страна. Несколько месяцев не удавалось согласовать дату и время скеда, так как Mitsuo активничал то на 24 ГГц, то на 47 ГГц. Я передавал на 10368.150 МГц CFOM, а на другом ПК принимал сигнал на 10450.155 МГц (после трансвертера частота 226 МГц) с использованием RTL SDR и программы HDSDR, связанной с WSJT-X виртуальным звуковым кабелем. Условия были "не очень", так у JA1WQF шел сильный дождь, а я долго не мог точно направить антенну на Луну. В JA на 10 ГГц ЕМЕ активны 7 станций, но только JA1WQF использует цифровые моды. В CW мне пока не удались QSO с JA, маловато мощности. Здесь 3м сетчатая прямофокусная антенна и 15 Вт в облучателе.
73! Александр
