Автор Тема: ЕМЕ 10 ГГц  (Прочитано 105649 раз)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #180 : 28 Мая 2020, 21:22:20 »
Здравствуйте!
Сегодня принимал только маяк DL0SHF на -8. Решил и на втором ПК обновить версию WSJT-X до 2.1.2 и исследовать режим "эхо". Раньше не получалось видеть сигнал в Echo Graph, а сейчас удалось. Заметил, что на экране есть как бы подъем шумов с краю окна и включил расстройку. Поставил RIT +120 Гц. Действительно, отклик сигнала появился ближе к центру. В программе ставил моду "Echo" и в Astronomikal Data выбирал "Own Echo". Почему пришлось включить RIT непонятно.
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #181 : 30 Мая 2020, 08:42:49 »
Здравствуйте!
Нашел причину по которой был сдвиг частоты эха на +120 Гц. Оказалось, что при инсталляции WSJT-X версии 2.1.2, программа взяла настройки из предыдущей версии 1.8.0. В версии 1.8.0 формат локатора жестко LO26iu, а в версии 2.1.2 формат жестко LO26IU, поэтому локатор установился только LO26. Из-за этого и была разница в допплере. Вчера провел очередное EME QSO в QRA64d с OK2AQ (1.8м 42 Вт). Был хороший отклик своего эха.
73! Александр
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #182 : 31 Мая 2020, 00:50:21 »
Александр, отличная работа , слежу за вашими сообщениями.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #183 : 31 Мая 2020, 11:21:23 »
Здравствуйте!
Спасибо за добрые слова, Александр. Стараюсь активно работать на ЕМЕ 10 ГГц - интересный диапазон. Вчера провел в QRA64d QSO с DL4DTU -11/-15 (2.4м 50Вт) #30 и с HB9CRQ -15/-21 (1.5м 50Вт) #31. На HB9CRQ был pile-up и надежды на QSO было мало, но все-же получилось под самый конец моего лунного окна. Очень хорошо проходил PY2BS (3.7м 50Вт). Мы с Bruce договорились о скеде буквально на последних минутах моего "окна"  но он не успел решить проблему с точностью часов ПК. Будем пробовать, наверное, уже в конце июня.
73! Александр
Оффлайн ua3djg Николай
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #184 : 31 Мая 2020, 11:36:27 »
Александр, приветствую. Тоже с интересом читаю о ваших связях на 10 Ггц, ЕМЕ. Интересно, а при каком уровне сигнала ( в -db ) в цифре, вы уже слышите сигнал на слух и могли бы провести CW QSO ?
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #185 : 31 Мая 2020, 12:15:47 »
Александр Николаевич, попробуйте обновить до верс. 2.2.0 по Echo Graph были сделаны дополнительные исправления,
ссылки в WSJTX теме.
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #186 : 31 Мая 2020, 12:47:35 »
Это уже было лет 10-15 назад с одной из версий WSJT. Тогда обратили внимание на разницу в дистанции, доплер на двойке не волновал. Я с тех пор пишу локатор заглавными буквами :)
« Последнее редактирование: 31 Мая 2020, 12:49:45 от UA9FAD »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #187 : 31 Мая 2020, 13:19:24 »
Спасибо, Николай! При уровне -17 в цифре на слух сигнал слышно и можно пробовать принимать CW. По моему мнению, при параболе диаметром приблизительно 2м +- 0.2м и 20 Вт в облучателе уже можно работать телеграфом с аналогичной станцией. Конечно, при наличии хороших условий: перигей Луны, малая либрация, небольшая разница в поляризации.
Спасибо, Игорь Михайлович! Пока не буду торопиться - изучаю версию 2.1.2.
Виктор, я не зря написал "жестко LO26iu, LO26IU" потому, что в версии 1.8.0 нельзя ввести LO26IU, а только LO26iu. Собственно как в Loggere32 - печатаешь LO26IU, а преобразуется в LO26iu.
73! Александр
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #188 : 26 Июля 2020, 08:49:30 »
QRPP EME в диапазоне 10 ГГц - QRPP EME v pásmu 10 GHz (OK2AQ - OK1DFC)
В среду вечером мы провели интересный эксперимент EME с Mirek OK2AQ в полосе 10368 МГц с низким разбросом. Больше от Мирека в продолжении.
QRPP EME 10 ГГц
Следующие выходные являются «активными выходными» в субботу на 3 см и в воскресенье на 13 см. В рамках подготовки активность росла целую неделю. В среду 22.7. Зденек OK1DFC позвонил мне после соединения с SM6CKU во время лунного света на западе с красивым сигналом JT4F.
Поскольку это было идеальное соединение с обеих сторон с максимальным отклонением частоты 13 Гц и идеальной компенсацией доплеровского сдвига, Зденек предположил, что это будет постепенно уменьшать мощность....
Весь отчет Mirek OK2AQ, включая изображения, находится в формате PDF здесь
Использовались следующие сетапы:
OK1DFC: офсетное зеркало 2,4 м, Tx = 1-2 Вт до 50 Вт, Rx = 0,7 дБ. NF:
OK2AQ: офсетное зеркало 1,8 м, Tx = 40 Вт, Rx = 0,8 дБ NF
 Выводы:
а) при расширении сигнала (либрации 60-70 Гц) QRA64D более чувствителен, чем JT4F (известный факт)
б) оценка уровня сигнала WSJT-X очень относительная и несопоставимая между отдельными режимами (также известная и понятная особенность)
в) в диапазоне 10 ГГц может быть установить соединения EME даже с малой мощностью порядка Ватт, соответственно с небольшими антеннами
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #189 : 26 Июля 2020, 21:43:09 »
В субботу работал в дне активности EME на 10 гГц . Трансвертер UN7GK+PA UN7GK-15W  RX=0,7db. Парабола 7м,двух зеркальная. Провел CW 7 QSO. OH2DG 559.559 OK1KIR 559.559 DB6NT 559.559 SP6JLW 589.589 SM6CKU 539.559 DL4DTU 539.529 UA3TCF OOO.OOO.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2020, 21:45:31 от UA4AAV Виктор »
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #190 : 26 Июля 2020, 22:03:40 »
Витя,снимаю шляпу!Смонтировать такую бандуру не каждому дано,труд колоссальный!Ты и на километровых волнах успеваешь и на миллиметровых,
успехов тебе и удовольствия от морзянки на 10 ггц!
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #191 : 26 Июля 2020, 22:13:07 »
Парабола 7м
Виктор Иванович, вот это размах !
Смотрю на свою пару "жестянок" на балконе, и плакать хочется ;-)))))
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #192 : 27 Июля 2020, 05:09:27 »
Виктор, молодец. Поздравляю и завидую по белому.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #193 : 27 Июля 2020, 08:20:39 »
Да, конструкция впечатляет! Поздравляю Виктор! Тоже немного поработал в дне активности. Искал только новые станции. После нескольких неудачных попыток все же удалось провести CW QSO с UA4AAV. Несколько раз звал в CW SP6JLW (антенна около 4м 450 Вт), который проходил 579 (с шипящим тоном), но в ответ только QRZ. После CQ в QRA64d меня позвал OK1KIR, с которым провели очередное QSO. Использовал антенну диаметром 3м и 15 Вт.
73! Александр
Оффлайн LZ4AU
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #194 : 27 Июля 2020, 15:14:25 »
СУПЕР!!!
