Автор Тема: ЕМЕ 10 ГГц  (Прочитано 85629 раз)
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #210 : 23 Апрель 2021, 17:18:42 »
Есть новые станции в ТЛГ OZ6OL, SM6PGP,  WA9FWD , F2CT , HB9BBD. Вчера сработал с WA9FWD , в контесте с F2CT.№118
Надеюсь сработать в выходные еще с OZ6OL,SM6PGP. Дигитал тоже есть новые станции , но пока сработать не выходит.
Хорошие условия и итальянский контест , если не ошибаюсь. Можно пробовать.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #211 : 24 Апрель 2021, 08:37:36 »
Здравствуйте!
Вчера работал в Q65-60D с SM7FWZ -13/-14 (4m 10W) - новый корреспондент. Слышал в телеграфе UR5LX, SM7FWZ, SM6PGP, IW2FZR.
73! Александр
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #212 : 24 Апрель 2021, 12:34:31 »
Александр, я с ним работал ТЛГ SM7FWZ . Жаль SM6PGP появился поздно. У меня луна закрылась АНТ 144. Надеюсь сегодня вечером сработать с ним. У него 2.3  м   40 ватт.
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #213 : 31 Май 2021, 19:08:02 »
 - EME 10gHz - RA3EME
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #214 : 17 Октябрь 2021, 21:03:48 »
1756 -11  2.6  903 :  CQ DL0SHF JO54     q
Маяк работает на 7.5 ватт. Слышно отлично.Q65-60e
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #215 : 17 Октябрь 2021, 21:29:12 »
Сергей, спасибо, да работает
1812 -10 3.1 1387 : CQ DL0SHF JO54 q3
и на страничке Moon beacon state контроль отображается.
Оффлайн US4ICI
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #216 : 25 Ноябрь 2021, 13:01:53 »
   Добрый день!   В ходе разработки GPSDO для SHF понадобилась помощь клуба!
 1. Какими модами работают ЕМЕ на диапазонах от 23см до 1.2 см?
 2. GPSDO подстраивает частоту скачками, примерно 0.5 Гц на диапазоне 3см.  Допустимо ли это для нормального декода используемых мод?
https://w3sz.com/W3SZ-VHF-UHF-uWave-NewDataWhichJTModeNew4-3-19.pdf  - статья в помощь.
  Говоря простым языком в нашем проекте стабильность и точность установки частоты обеспечена, в том числе из-за нагрева за время передачи.  Но любой генератор в системе GPS будет подстраиваться иногда скачками (кратковременная нестабильность).
Как поведет себя  WSJT при таких скачках частоты?
   На стр. 6 документа по ссылке, например для JT65C, максимальный уход частоты может составлять 0.23 Гц/сек.
Означает ли это, что мгновенный скачек частоты на 0.5 Гц приведет к не декоду?
Что будет если за время цикла частота один раз прыгнет скажем на 3 Гц ?
Происходит ли расширение спектра тона от либрации и Доплера ЕМЕ и до какого значения? Либрация частоты за время QSO существенно не меняется (по крайней мере нет скачков частоты)?
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2021, 13:19:20 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #217 : 25 Ноябрь 2021, 13:36:02 »
Но любой генератор в системе GPS будет подстраиваться иногда скачками (кратковременная нестабильность)...
Павел, почему любой? Большинство генераторов выполняется как раз по принципу очень медленной PLL (с накоплением/коррекцией) ошибки, там такие параметры фильтров, что такие скачки просто не пройдут. Есть и с обычной PLL, где есть необходимость быстрого получения эталона, есть даже без PLL с прямым выходом GPS модуля, где качество вообще не нужно, нужна просто точная эталонная частота.
Оффлайн RA3EME Александр
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #218 : 25 Ноябрь 2021, 14:37:28 »
Работаю вот на таком http://ve2zaz.net/GPS_Std/GPS_Std.htm проблем ни на 5,6 ни на 10, ни на 24 не заметил, может поможет чем.
EX RA3WME
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #219 : 25 Ноябрь 2021, 15:02:43 »
Здравствуйте!
Использую для 10 ГГц ЕМЕ и тропо GPSDO Trimble Thunderbolt 10 MHz. Проблем нет.
73! Александр
Оффлайн ur3vke
  • Новичок
  • QRA: kn69ob
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #220 : 22 Февраль 2022, 12:54:29 »
Удалось провести своё первое QSO через луну да и еще на 10 ГГц с Сергеем UR5LX.
2111 -17 2.6 990 : UR5LX UR3VKE -18 q3
2113 -16 2.6 997 : UR5LX UR3VKE RRR q3
1.8 офсетка пластиковая от компании Prodelin, 30 вт в фокусе. Блок стоял не совсем в фокусном положении, поэтому солнце слышал 9.5 дб вместо 12дб расчетных, луну 0.4 дб. Поэтому эффективность при этом была где то как 1.2м офсетки. Сейчас уже немного получше, sun 10.7 db, moon 0.8db, есть еще куда двигаться. Буду пробовать назначать скеды.  Стоят два трансвертера на 10368 и 10450, переключаемые, могу работать заодно на Японцев, переключатель WR-75, с выхода МШУ сплиттер mini circuits, сигнал GPSDO 10 МГц тоже делиться через сплиттер на два трансвертера, поляризацию могу менять переворачиванием блока, салазки просто перекручиваются на другую сторону блока, салазки крепяться струпцинами по меткам на шасси. Время на компьютере, трансивер ICOM-9700 и трансвертера синхронизируются от GPS DO. Редуктор Р404, контролер и датчики самодельные, програмное обеспечение для датчиков и контроллера самописное. На очереди монтаж готово блока на 24 ГГц и эксперементы с приёмом луны и солнца
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2022, 13:13:54 от ur3vke »
  • QRA: KO87qv
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #221 : 22 Февраль 2022, 15:03:08 »
Наши поздравления Антон с первой связью ЕМЕ на 3см, желаю дальнейших успехов в освоении луны, 73!!!
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #222 : 22 Февраль 2022, 21:53:44 »
Да месяц февраль был очень удачным.
Сработал 4 новых № IU0BTM, UR3VKC,VK7ZBX, UR3VKE.
Я очень рад первым QSO с UR3VKC,UR3VKE поздравляю молодых коллег! Это прыжок вперед!
Желаю достичь новых высот! 24 ГГ вперед!
73! До новых встреч VIA MOON!UR5LX Сергей
Оффлайн ua1ccu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #223 : 27 Март 2023, 22:24:18 »
Здравствуйте. Зиму копаюсь с приемом на лнб. Попробовал две головки sr-320 и bt-180. Sr-320 немного модернизировал на частоте 10368 шум солнца -холодная  точка 3.5 дБ . Сейчас  делаю внешнею стабилизацию от txco 25 mgz. Тарелка офсет 95 см. Головка bt-180  имеет гетеродин 9 ГГц и ПЧ очень грязная принимаю на RTL-sdr..зелёный. Маяк на частоте 10368 очень помогает.Я его вижу  но декода нет
... плавает.
Константин.
« Последнее редактирование: 27 Март 2023, 22:26:32 от ua1ccu »
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #224 : 27 Март 2023, 22:30:02 »
...плавает
GE
dl0shf работает в Q65-60E mode, в двух диапазонах 10 и 24ГГц
спектр на 3cm ПЧ на sdr выглядит так (есть фильтр 618МГц, сейчас отключен)
  P.S.
Константин Сергеевич, я вспомнил что это за BT-180 с LO 9GHz,
фрукт непонятный, и для кого (или чего) делается с началом от 10ГГц ровно, то же не ясно, какого типа гетеродин DRO или кварц с PLL... не смотрели что внутри ? Продают давно, на али видел лет пять назад.
« Последнее редактирование: 27 Март 2023, 23:06:50 от Михалыч »
