Автор Тема: ЕМЕ 10 ГГц  (Прочитано 104919 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #225 : 27 Марта 2023, 22:38:16 »
Плавает у меня ...делаю внешнею опору.
Кстати заметил что таких энтузазистов в приеме еме на lnb в  чате HB9Q растет. Тема приема 10 гиг ЕМЕ будет решена за небольшие деньги..а вот передача тут вопрос..
Может у кого есть какие мысли в плане оборудования ТХ.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2023, 22:45:55 от ua1ccu »
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #226 : 27 Марта 2023, 23:31:59 »
за TX с бутылкой к RA3EME  :)
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #227 : 30 Ноября 2023, 01:18:21 »
Немного про облучатели и эксперименты с (Lin/Circul.) поляризацией...
- Experiences with CP on 10GHz Charlie Suckling G3WDG (EME2016)
- A Rotatable Linear Polarisation Dish Feed for 10GHz EME   Charlie Suckling G3WDG
- Septum Feeds for 10 GHz EME  Swedish EME-meeting May 2015 SM6FHZ and SM6PGP
- видео 10GHz .mp4
p.s. маяк 10GHz DL0SHF отремонтирован, работает
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #228 : 22 Января 2024, 22:38:58 »
 - EME - SSB at 10GHz! OZ1LPR and IK0HWJ   ....при либрации 200Гц
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #229 : 26 Сентября 2024, 23:34:07 »
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #230 : 06 Февраля 2025, 09:49:04 »
Ещё одна связь с небольшими "балконными" антеннами:
Дата: 05.02.2025 07:26
> Тема: [Moon-Net] 10 ГГц EME 1-е QSO "маленькие пистолеты"
Всем привет, вчера мы наконец сделали это, после нескольких неудачных попыток за последние несколько месяцев.
QSO было проведено вчера вечером в 21:31 UTC, при Луне около 18° восточной долготы и 270° азимута. Рассеивание <15 и хорошие погодные условия.
I6YPK: спутниковая антенна Gibertini SE 100 см, 25 Вт на входе питания, система WG, JN72dj
IZ0JNY: спутниковая антенна Gibertini SE 100 см, 19 Вт на входе питания, система WG, JN61pm
Мы выбираем режим Q65-120E, вдохновленный статьей Чарли DL3WDG/G3WDG в информационном бюллетене EME за октябрь 2021 г. (стр. 9).
Условия и скед были спланированы благодаря инструменту EME Link Budget & Analysis, разработанному нашими коллегами Джеральдом OE2IGL и Йоахимом DF3GJ: https://wettersat.bplaced.net/EME/EME.html
QSO было завершено очень гладко, к нашему невероятному изумлению.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2025, 10:48:48 от UA9FAD »
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #231 : 06 Февраля 2025, 11:54:45 »
Интересная программка, только с вводимыми параметрами надо разбираться.
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #232 : 06 Февраля 2025, 12:22:07 »
Имею тарелку 1.2м на балконе -прямофокус F/D-0.4. мшу от un7gk один каскад 16д.б.до трансвертера 4м кабеля.Трансвертер
DB6NT 0.8 ДБ шум.Облучатель лин.от VE4MA.При этом вижу шум солнца на заходе 5-7 дб.Это при проходе антенны по горизонту.Солнце наблюдаю визуально в окно.При проходе через солнце шум на панораме 7600 возрастает на 5-7дб.Или около
2-х баллов на s-метре-7600.Панорама и s-метр у 7600 совпадают.На передачу имею 15 ватт в облучателе.
Вопрос. На сколько реальные цифры? И как далеко мне до EME? Цифра не интересует.Вроде на 3см еще пока работают CW.
Ex:UA3MEE UA3ME RI1FJL R1FJM
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #233 : 06 Февраля 2025, 12:40:24 »
Виктор Васильевич, здравствуйте !
Эта "оценка" ой как неправильна...  Дело в том, что на 10ГГц, при элевации ниже 15град, в тарелку начинает сильно "пролезать" тепловой шум земли, при 10 гр эл. даже на офсетке до ~2dB, при нуле (горизонте) до всех 4dB, тепловой шум, да плюс большое затухание в "толще" приземного слоя атмосферы.
Более объективную картину, даст измерение шума солнца, при элевации выше 15.....20 град, или измерение разницы "холодное" небо - земля.
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #234 : 06 Февраля 2025, 12:46:47 »
Знаю про все эти переменные и неизвестные.Написал то что наблюдаю.Может еще кто попробует послушать шум солнца на
3см.Будет с чем сравнить.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2025, 13:34:55 от UA3M »
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #235 : 06 Февраля 2025, 13:01:12 »
Виктор, если горизонт чистый на юг и юго-запад, вполне реально работать с трехметровиками CW. Dubus contest CW будет 22июня, но периодически объявляют дни активности. Насколько помню - у тебя хороший горизонт и от шума земли можно избавиться уже с пяти градусов, но остается шум атмосферы, лучше выбирать время когда Луна повыше.
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #236 : 06 Февраля 2025, 13:11:50 »
для CW это с большой "натяжкой"....
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #237 : 06 Февраля 2025, 13:12:09 »
Виктор! Спасибо за ответ.Мне кажется что завышены мои замеры.Если убрать шум земли то будет еще больше шум солнца для такой тарелки.
На даче есть 2.4м svec может быть там попробую летом.Поворотка AZ/EL -1000 есть.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2025, 13:30:27 от UA3M »
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #238 : 06 Февраля 2025, 13:40:45 »
сейчас Солнце уже поднимается до 17 - 18 град, завтра постараюсь измерить
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #239 : 06 Февраля 2025, 14:21:02 »
На даче есть 2.4м svec может быть там попробую летом. Поворотка AZ/EL -1000 есть.
У меня такая же тарелка, только надставлена. Покрытие - алюминиевая сетка-просечка с ячейкой ~4х4мм. Прикидывал - если на прием поставить спутниковую LNB Inverto (без крышки у неё Nf=0.5db) потери на просачивание 1.2db по шуму Солнца или 0.5дб по шуму Луны. Точности наведения у твоей и у моей поворотки не хватит - придется доводить по шуму Луны. Еще поляризацию надо поставить правильно (большинство станций работает с линейной поляризацией), тут география работает.
