Автор Тема: ЕМЕ 10 ГГц  (Прочитано 82097 раз)
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #255 : 07 Февраль 2025, 16:35:13 »
Может еще кто попробует послушать шум солнца на
3см.Будет с чем сравнить.
Здравствуйте, Виктор Васильевич !
Успел на обеде выделить "минутку" ;-)
Тарелка 1m PF, старенький MKU10 G3, МШУ (NF=0.8dB) с зондом прямо в WR90, RX/TX переходов (циркуляторов) нет, только приём.
Что "намерил" на 3cm в полосе 45kHz:
 - шум Солнца при элевации 17 град на 10368.050 получился ~9.6dB при SFU=188 (первая картинка)
 - после направил антенну "в горизонт", и измерил разницу шума, меж семнадцатью градусами элевации и нулём, которая при нуле составила прибавку 5.6dB.... (вторая картинка), "землечерпалка та ещё"  :)
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #256 : 07 Февраль 2025, 17:29:13 »
Добрый день МИХАЛЫЧ! Посмотрел.Все так и должно быть.Я и не говорил другого.Вот только мы с вами меряли разные вещи.
Поэтому сравнивать сложно.Я мерял солнце на фоне земли на заходе.Мне было интересно увижу ли.Когда увидел решил замерить сколько.Иногда когда вижу заход проверяю все ли у меня с приемом как и было.
Ex:UA3MEE UA3ME RI1FJL R1FJM
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #257 : 07 Февраль 2025, 18:34:30 »
Виктор Васильевич, здесь согласен ! ;-)
Тогда исходя из ранее приведённых данных, и заданного вопроса
шум на панораме 7600 возрастает на 5-7дб............... Вопрос. На сколько реальные цифры? И как далеко мне до EME? Цифра не интересует.Вроде на 3см еще пока работают CW.
если не смотря на измерения в "горизонте" (со всеми погрешностями), шум Солнца составляет 5-7дб - это цифра обнадёживающая, наверное пора и попробовать CW ЕМЕ, диапазон 3cm на удивление, довольно "покладистый", если можно так выразиться, да и Луна, не на столько "быстролетящая", что бы допплер "вылез" за пределы любительского диапазона..., но повоевать с ним в ручном режиме, придётся ;-)
P.S. "тусовка" GHz EME здесь - https://logger.hb9q.ch/ если что  :)     Vy 73 !!!
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2025, 18:48:53 от Михалыч »
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #258 : 07 Февраль 2025, 19:06:00 »
Михалыч спасибо за ссылку.Буду двигаться в этом направлении.Надо тарелку побольше,пока не попадается.
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #259 : 07 Февраль 2025, 19:29:10 »
если "побольше" на балкон, то у меня есть весьма "комичный" опыт попытки установить 2.4м на лоджию второго этажа... архи-дурная затея следует отметить ;-)) На весну планирую поставить 1.6м офсет, в моих условиях больше и не нужно. Всё что больше, когда нибудь на даче...
Виктор Васильевич, пишите, что будет получаться.  Здоровья Вам, и успехов в освоении "нового" ;-)   73 !
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #260 : 03 Март 2025, 12:22:54 »
SA5IKN JO89 — портативная EME-радиостанция 10 ГГц
От: Макс SA5IKN
Дата: Вс, 02 марта 2025 г. 22:14:58 UTC
Сегодня было приятно работать с несколькими станциями в быстром «блиц-сессии», одновременно настраивая систему облучателя моей небольшой портативной установки 10 ГГц с балкона.
Несмотря на частичное заграждение в сторону Луны во время большинства QSO, мне удалось поработать с OZ1LPR, ON5TA, VE4MA, DL6SH, KM0T и G4RFR всего за час. У меня также была частичная копия на CT2GUR, IW2FZR и W2HRO.
Станция состоит из офсетной тарелки 90 см и 27 Вт, основанной на волноводе, вращающейся поляризации (моторизованный фидер), и разработана для работы со своим "близнецом" при благоприятных условиях. Я с нетерпением жду возможности взять ее полностью портативной, когда погода улучшится, и поработать со многими другими 10-гигагерцовыми лунными антеннами.
Я вернусь на частоту 10 ГГц завтра, 3 марта, между 16:30 и 18:00 UTC .
73 и DX,
Макс SA5IKN
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #261 : 03 Март 2025, 12:51:40 »
Эх, у меня тарелка прямофокус 1.2м и всего 16вт, видимо такого результата не будет.
Да и поляризацию надо поменять на вертикальную.
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #262 : 03 Март 2025, 23:19:30 »
Саш, что бы собрать весь "арсенал" SA5IKN поляризацию от вертикали придётся "крутить" для VE4MA на 58.8 градусов, для KM0T - 65.6, для W2HRO - 36.5....   PF 1.2m и твоих 16Вт на 10GHz вполне хватит.
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #263 : 04 Март 2025, 12:09:52 »
получается нужен как на 23см облучатель с круговой поляризацией.
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #264 : 04 Март 2025, 14:02:52 »
Александр, привет, и здоров будь ! ;-)
За крайние лет 15, много было споров, про 10ГГц EME, и линейную vs круговую поляризацию для этого диапазона, сообщество так и не пришло к единому мнению, сегодня так и используется линейная...
Попозже найду про это, ссылки выложу здесь.
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #265 : 04 Март 2025, 14:59:45 »
Традиционно работают на линейной, видимо потому, что ионосфера не крутит поляризацию. Поворачивают облучатель на нужный географический градус.
У SM6FHZ есть "круговой" облучатель, но народ не торопится переходить, жалко терять 3 дб с "линейщиками". UR5LX лазил на крышу и поворачивал облучатель - у него неплохо получалось.
Было бы заманчиво избавиться от волноводного переключателя, увеличив развязку Септума до 50 дб - думаю это бы сподвигло многих на переход.
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #266 : 04 Март 2025, 16:02:44 »
Экспериментировал, на маяке DL0SHF на самом деле теряются все 4dB, у меня то же есть такой septum feed....
 - A Novel 5 Step Septum Feed Suite Swedish EME-meeting May 2013 SM6FHZ and SM6PGP
 - Septum Feeds for 10 GHz EME Swedish EME-meeting May 2015 SM6FHZ and SM6PGP
 - A simple circular polarizer for 10GHz   Marko Cebokli S57UUU
 - Let's go circular on 10!  Marko Cebokli S57UUU
 - Which polarisation should one use on 10 GHz EME  pa0ehg
 - Experiences with CP on 10GHz  Charlie Suckling G3WDG EME2016
 - Depolarization on 10 GHz EME  (Oct 5 2006) SM5BSZ
 - Circular Polarized antenna feed  (For EME on 10GHz and 5.7GHz) Luis Cupido - CT1DMK, Willi Bauer – LX1DB
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #267 : 04 Март 2025, 20:23:19 »
Получается если я поставлю только вертикальную поляризацию, то буду многих слышать слабее или совсем не услышу? И круговая в этом тоже не поможет. Хотя посмотрев фотки в инете не увидел , что кто-то сделал вращение облучателя. Смотрел и фотки HB9Q у него тоже на походной тарелке облучатель не вращается, может я просто не увидел этого.
https://hb9q.ch/wp-content/uploads/2019/06/IMG_1249.jpg
« Последнее редактирование: 04 Март 2025, 20:34:47 от RX3DR Александр »
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #268 : 04 Март 2025, 20:42:57 »
Поможет, но поскольку "большинство" использует линейную поляризацию, как сказано выше, потеряешь 3....4dB, и как пишет Виктор Николаевич, было бы желание ;-))
Александр, от "физики процесса" не уйдёшь, если сразу после ойропы будут нужны VK, KM и другие с обратной стороны Земли, придётся бегать - крутить....   Автоматизации в этом плане, я то же пока не видел.   73 !
P.S. ну может скоро увидим свежие идеи ;-)) SA5IKN JO89 - 10GHz Portable EME
"I will be back on the band later this moon cycle, and for the next lunar cycle, I plan to take the system portable. In the meantime, I will be making some final refinements, completing the automated polarisation control and monitoring system, and writing up a detailed description."
« Последнее редактирование: 04 Март 2025, 21:02:28 от Михалыч »
