Автор Тема: ЕМЕ 10 ГГц  (Прочитано 102120 раз)
Оффлайн Andrey_DX
  • UA3690SWL
  • QRA: KO95
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #270 : 20 Июня 2025, 08:14:32 »
Добрый день!
Хочу попробовать принять кроме маяка dlo сигналы других станций лунников. В известном чате часто дают общий вызов типа
 ** CQ 10368.120 1st Q65-60D 1000Hz CFOM *
В справке wsjtx написанно следующее
Выберите CFOM на Луне, чтобы скорректировать ваш собственный односторонний сдвиг Доплера к Луне или от нее. Если ваш партнер по QSO сделает то же самое, обе станции будут иметь требуемую компенсацию Доплера.  ---Более того, любой другой, использующий эту опцию, будет слышать вас обоих без необходимости ручного изменения частоты.---
У меня вопрос , надо ли вводить в параметры wsjtx координаты передающих станций в режиме cfom? Насколько я понимаю справку, ненадо. Станции с cfom, в отличии от маяка уже работают с компенсацией Допплера.
Достаточно указать частоту и  10368.120 и поставить режим cfom.
Или все же надо выяснять координаты и вводить их в любом случае?
Оффлайн R5AN
  • Артём, R5AN (ex RN3AJK), 73!
  • QRA: ko85nx
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #271 : 20 Июня 2025, 08:17:55 »
Доброе утро.
Нет, не надо. На то она и "Постоянная Частота На Луне", что бы не зависеть от корреспондента.
Оффлайн Andrey_DX
  • UA3690SWL
  • QRA: KO95
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #272 : 20 Июня 2025, 09:00:43 »
Доброе утро.
Спасибо!
Оффлайн Andrey_DX
  • UA3690SWL
  • QRA: KO95
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #273 : 03 Июля 2025, 17:15:33 »
Добрый день! Хотел ещё уточнить по общим вызовам типа
Правильно я понимаю, что базовая частота приемника  ставится 10368.120, а цифровой сигнал идёт на частоте в 1 кГц выше.
Или же по аналогии маяка dl0shf, частоту приемника ставить надо на 1 килогерц ниже, т.е. 10368.119?
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #274 : 03 Июля 2025, 17:36:47 »
https://www.bobatkins.com/radio/CFOM.html
Если Вы не используете CAT совместнос WSJT-X то еще и вот это
https://www.bobatkins.com/radio/dopplercalc.html
Оффлайн Andrey_DX
  • UA3690SWL
  • QRA: KO95
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #275 : 03 Июля 2025, 19:18:53 »
Спасибо за статьи, я немного про другое. В описании работы маяка было сказано что он передает на частоте 10.368,025, я так и сделал для приема и это была ошибка. Поскольку ставить надо было на 1 кГц ниже (10.368,024) и только после этого включать коррекцию Доплера. (Full Doppler)
Когда дают общий вызов, забивать надо именно написанную частоту (10368.120) и после этого включать cfom, или как для маяка надо ставить частоту на 1 кГц ниже сначала ?
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #276 : 03 Июля 2025, 20:24:37 »
Андрей, я не знаю, откуда повально пошла эта информация, про 025, видимо принцип "испорченного телефона", где то сработал... Но истинной частотой (по нулевым биениям) этого маяка, была, и остаётся 10368.024
  в крайних версиях программы, можно перестраивать килогерцы, просто колёсиком мыши, "на горячую", на отключая cfom
« Последнее редактирование: 03 Июля 2025, 20:31:49 от Михалыч »
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #277 : 03 Июля 2025, 22:16:28 »
Вот точно ! Почаще антенну на Луну, быстрее "наука" усвоится !  :laugh:    Dial frequency needed is 10368.024, which will bring the upper tone of the
FSK and lower tone of the Q65 at 1000Hz audio......
« Последнее редактирование: 03 Июля 2025, 23:10:23 от Михалыч »
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #278 : 25 Июля 2025, 12:27:06 »
Оригинал сообщения от SA5IKN  в Moon-Net чуть ниже...
Дорогие коллеги-луноходцы!
Несколько месяцев назад я разработал веб-приложение для поддержки моей портативной работы с EME на 10 ГГц. После тестирования и десятков успешных QSO на 3 см, в том числе с отслеживанием пространственного смещения поляризации, я сделал инструмент общедоступным. Надеюсь, он будет полезен хотя бы нескольким другим членам сообщества.
EME Observer: https://dxer.site/eme-observer/
Руководство пользователя: https://dxer.site/eme-observer/user-guide.html
Основные функции
Интерактивная карта известных EME-станций на 10 ГГц (активных, DX-экспедиций и SK). При нажатии на маркер открывается информация о станции.
Геоцентрические данные о Луне: область обзора, расстояние, склонение и дополнительные потери на траектории относительно потерь в перигее (с 30-минутным интервалом).
Топоцентрические данные для локатора станций и локатора DX:
- Азимут и высота Луны
Время восхода и захода Луны
Скорость либрации
Доплеровское расширение (эквивалентно ширине в WSJT-X).
Планировщик Sked одним щелчком мыши показывает общие окна наблюдения за Луной между станциями, включая:
Комбинированную скорость либрации
Комбинированное доплеровское расширение (DXWid в WSJT-X)
Пространственное смещение поляризации (Dpol в WSJT-X).
Все расчеты имеют точность менее 1 угловой минуты (0,017°). Хотя данные разработаны для частоты 10 ГГц, большинство показателей (за исключением доплеровского расширения, которое рассчитывается для частоты 10,368 ГГц, и некоторых эффектов либрации) актуальны и для других диапазонов EME.
Также включены:
Статистика антенны, мощности и DXCC
Фильтрируемая таблица активных и SK 10 ГГц EME станций
Примечание: Это не калькулятор бюджета линии связи. Предполагается, что вы можете интерпретировать данные для вашей конкретной конфигурации.
Данные о станциях можно добавлять или изменять с помощью кнопки «Добавить станцию».
Особая благодарность Яну PA0PLY за тестирование приложения и поддержку отличных списков EME станций 432 и выше, которые были бесценны для проверки данных, используемых в EME Observer.
Прилагается коллаж с различными видами и диаграммами из приложения.
73 es DX,
Макс SA5IKN
Dear fellow moonbouncers,
Several months ago, I developed a web application to support my portable 10GHz EME work. After testing and dozens of successful 3cm QSOs, including some with spatial polarization offset tracking, I have now made the tool publicly available. I hope it might be useful to at least a few others in the community as well.
User Guide: https://dxer.site/eme-observer/user-guide.html
Key Features
    Interactive map of known 10GHz EME stations (active, DXpeditions, and SKs). Clicking a marker reveals station details
    Geocentric Moon data: footprint, distance, declination, and additional path loss relative to loss at perigee (30-minute intervals)
    Topocentric data for both Station Locator and DX Locator:
    - Moon azimuth and elevation
    - Moonrise and moonset times
    - Libration rate
    - Doppler spread (equivalent to Width in WSJT-X)
    One-click Sked planner shows common Moon windows between stations, with:
    - Combined libration rate
    - Combined Doppler spread (DXWid in WSJT-X)
    - Spatial polarization offset (Dpol in WSJT-X)
All calculations are accurate to better than 1 arcminute (0.017°). While designed for 10GHz, most metrics (except Doppler spread, which is calculated for 10.368GHz, and some libration effects) are relevant across other EME bands.
Also included:
    Antenna, power, and DXCC statistics
    Filterable table of active and SK 10GHz EME stations
Note: This is not a link budget calculator. It assumes you can interpret the data for your specific setup.
Station data can be added or modified using the “Add Station” button.
Special thanks to Jan PA0PLY for testing the application and for maintaining the excellent 432 and up EME station lists, which were invaluable for validating the data used in EME Observer.
Attached is a collage showing various views and charts from the application.
73 es DX,
Max SA5IKN
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #279 : 20 Августа 2025, 11:39:38 »
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #280 : 19 Октября 2025, 22:31:10 »
Вчера в мун-нет рефлекторе написали, что ЕМЕ маяк DL0SHF возобновил свою работа ну 10 ГГц!!!
